meinse Schwester hat sich Internet angemeldet und dabei den Siemens ADSL SL-2-141-I WLAN Router dabei bekommen.
Sie selber geht über W-Lan ins Internet. Das komische ist, dass alle paar Minuten das Netzwerk "einfriet", und dann erst nach einem Neustart wieder richtig läuft.
Ich habe dort mittlerweile das System neuinstalliert, Treiber alle auf den aktuellen Stand gebracht, W-Lan Stick getauscht, Router getauscht. Zwischenzeitlich habe ich auch meinen eignen Router genommen und den dazwischen gepackt, da lief alles einwandfrei und ohne Probleme. Nun hab ich den Siemens ADSL SL-2-141-I WLAN Router vom I-Net Anbieter umtauschen lassen, und der Hoffnung, dass das Problem dann behoben ist, dem ist aber nicht. Sobalt der Siemens ADSL SL-2-141-I WLAN Router dazwischen ist, "friet" das Netzwerk nach wenigen Minuten ein.
Config:
WinXP SP3
AVM W-Lan Stick
Siemens ADSL SL-2-141-I WLAN Router *bei diesem Router friet das Netzwerk ein (wurde auch schon getauscht)
*testweise FritzBox SL Wlan Router *damit lief alles wunderbar
Wlan Kanäle hab ich gewechselt, verschiendeste Key Möglichkeiten,...
Übers Netzwerkabel anschliessen geht nicht, da der Router unten steht und der PC oben. Allerdings steht da auch nur 5m max von entfernt, und es ist nur eine Wand dazwischen. Das Haus ist auch ein Neubau, also da ist eigendlich nix was da stören könnte.
Den Stick hab ich dann bei mir über 2 Tage getestet und hatte nie Schwierigkeiten damit, da gehe ich mal davon aus das der heile ist. Meiner Meinung nach liegt es am Router. Aber ich alle mich auch gerne eines Besseren belehren. Habt ihr da noch irgendwelche Tipps, oder vorschläge, wie man das W-Lan zum laufen bringt.
Danke im vorraus.
Was habt ihr in Sachen Verschlüsselung (WEP, WPA(2)) bereits ausprobiert?
Tritt dieser Fehler z.B. auch bei einem ungeschützten WLAN (testweise) auf?
Es gibt durchaus Gerätekombinationen, die absolut nicht mit WPA2 miteinander können. Siehe Dein Beispiel mit der Fritzbox.
Gruß Alois
Also ich hatte bisher nur WPA2 Verschlüsselungen ausprobiert. Allerdings bietet der Router da auch bei WPA2 3-4 verschiedne Optionen der Verschlüsselungen. Die habe ich ausprobiert. Es ohne Verschlüsselung, oder gar mit WEP hab ich nocht nicht versucht. Werd ich morgen gleich in Angriff nehmen.
Bezüglich es "einfrieren", was ich oben noch vergessen habe, es ist auch egal ob der Windows Client die Verbindung übernimmt, oder der von AVM mitgelieferte CLient.
Danke für deine Zeit.
Danke
Testweise hab ich nun mal die WPA Verschlüsselung ausgemacht, und habe es dann ca 15 min getestet. Dabei sind keine Fehler aufgetreten. Vorher friete das Netzwerk immer so nach 5 min ein. Nun hab ich das umgestellt auf auf WEP Verschlüsselung, und mal abwarten, das wird nun getestet. Allerdings hab ich meine Schwester naha gelegt einen anderen Router, von einer anderen Marke zu kaufen.
Was startest du denn neu - den Router oder den PC?
Da WLAN ohne Verschlüsselung zu laufen scheint, wäre als Ursachenmöglichkeit das Konfigurations-Tool von AVM ins Auge zu fassen.
Deaktiviere es (über Start -> Ausführen -> msconfig -> OK -> Registerkarte "Systemstart" und entferne dort den Haken zum AVM-Tool).
Computer dann neu starten.
Gehe nun per Rechtsklick auf das WLAN-Monitor-Symbol unten rechts in der Taskleiste -> Status -> Schaltfläche "Eigenschaften" -> Registerkarte "Drahtlosnetzwerke" und aktiviere die Option "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden".
Evtl. noch dem WLAN-Stick eine feste IP-Adresse zuweisen, falls es auch dann noch nicht "rund" läuft.
Auch ein Firmware-Update des Routers wäre noch eine Möglichkeit.
Danke Shrek
Beim PC mach ich den Neustart.
Das ist egal ob ich den Windows Client oder AVM Client nehme. Bei beiden tritt der Fehler auf.
Den AVM Clienten habe ich aus dem Autostart schon rausgenommen, da es ja sein könnte das die beiden Clienten sich gegenseitig nicht vertragen. Nur leider ist auch nicht möglich den Treiber für den Stick ohne clienten zu installieren. Selbst wenn man aus der Verwaltung heraus den Treiber sucht, wird der AVM Client mit installiert. DNS ist abgeschaltet.
Firmware update guck ich nach, das hab ich auch nicht gemacht. Das ganze zieht auch etwas in der länge, weil meine Schwester geht nur mal so vorm PC, und ich kann da nicht stundenlang nun sitzen und im I-Net surfen, um das zu testen. Aber heut abend sollte sie mal länger als 10 min davor gehen.
Also derzeit läuft der Siemens Router mit WEP Verschlüsslung, und DNS ausgeschaltet. Der Windows Client stellt auch die Verbindung her, zwischen Router und Stick.
Das einfrieren macht sich ansich nur bemerktbar, da man halt nicht mehr ins I-Net kommt. Ansonsten das System läuft ganz normal weiter. Beide W-Lan Clienten kann man anklicken alles, nur sobald es um die reine Netwerkverbindung geht, da macht sich das bemerkbar, sprich: Netzwerk reparieren fängt zwar an, aber endet niemals. Netzwerkadapter im Gerätemanger deaktivieren, usw. Keine ahnung wie ich das erklären soll, es friet halt ein.
ups seh ich nun erst :Stellvertretend für alle friet -> friert soll das heissen :-)
Also das Problem ist immer noch nicht behoben. Mal gucken ob ewetel einsichtig ist, und die 50€ wieder heraus gibt, damit die sich einen anderen Router holen können.
