unregelmäßiges " klickern und klackern" im Hintergrund
holzwurm2 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,ich habe noch ein Problem
Folgendes: Der PC ist Teil eines kleinen Heimnetzwerkes ( alles verbunden über Telecom Router W 501 V per LAN-Kabel ).
Jetzt ist der PC eingeschalten (jetzt als einziger im Netzwerk )
und läuft, es kam keine Fehlermeldung beim hochfahren,
E-Mails kommen rein und ich kann auch übermitteln d.h. Internet funktioniert auch! Laufende Downloads ( aller Art )sind jetzt auch nicht aktiv. Die Verbindung zur externen Festplatte ist auch tadellos und steht!
Alles in allen - die Kiste läuft rund - aber - ich habe mindestens eine dreiviertel bis zu einer ganzen Stunde lang nichts gemacht - nicht mal ein Tastendruck oder die Maus bewegt - trotzdem klickert und klackert es da drinnen als würde er etwas bearbeiten oder registrieren! Das Geräusch hört sich an wie das klickern eines Steuerrelais ( wenn diese kleinen Kupferkontakte aufeinanderschlagen ) Ein weiteres Phänomen ist das ich ein leichtes auf oder abtouren eines Lüfters vernehme in dieser Zeit! ( Ich bin der Meinung wenn ich absolut oder fast garnichts unternehme gibt es auch nichts oder fast nichts zu kühlen, ODER ? - jeden falls nicht in der Intensität)
SO - nun meine Frage - bin ich hier am durchdrehen oder ist etwas an meinem PC oberfaul ?????
Das einzige was ich festgestellt habe das er sich aufhängt wo sich nichts aufzuhängen gibt! ( Im Internet z.B. CONRAD Seiten oder meine Armee Seiten )Es ist auch schon passiert das mein OFFICE oder mein Windows Player gestreikt hat.
Jetzt noch etwas zu den PC - Daten:
- es ist ein DELL PC ( Dimension 5150 ) mit Windows XP Media Center Edition 2005
- Leistung Arbeitsspeicher 2048 MB Dual Channel DDR 2 RAM, 400 MHz,
4x512 MB
Prozessor ist ein INTEL Pentium 4 Prozessor 640 mit HT
( 3.20 GHz, 800 MHz fsb, 2 MB Cache )
- spez. Software: alles lebenswichtige für den PC
Norton 360
OFFICE 2003
herkömliches Bildbearbeitungsprog.
herkömliches Musikbearbeitungsprog.
kleines CAD Navigo 6
Familienfotos und Musik
alles andere ist nicht erwähnenswert
SO - Was sagt Ihr dazu ? Freue mich über jeden Tip,bin nur ein Mensch denn alles weiß ich auch nicht!
Grüße aus Aspach
Torsten
siggi12 holzwurm2 „unregelmäßiges " klickern und klackern" im Hintergrund“
Norton 360 macht jeden Rechner zur Schnecke.
Wenn du längere Zeit nichts machst kann es sein dass der PC anfängt die Festplatten zu defragmentieren etc. da er gezielt Zeiten nutzt in denen der PC nicht ausgelastet ist. Das sollte aber nicht ständig vorkommen.
Mach mal einen Onlinevirenscann.
http://www.kaspersky.com/de/virusscanner
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
holzwurm2 siggi12 „Norton 360 macht jeden Rechner zur Schnecke. Wenn du längere Zeit nichts machst...“
.... habe den Kaspersky Check gemacht, muß mich noch durch das Protokoll arbeiten, so nach dem Motto die guten ins Töpfchen die schlechten ins Kröpfchen. Aber das mache ich Morgen, auf alle Fälle sieht das nach Arbeit aus. Was mich aber ein bischen unsicher macht ist das: Kaspersky findet 2 Viren und 15 infizierte Dateien, und Norton 360 mit frischem Update, mein eigentlicher Schutz, findet NUR 1 Virus. Das begreife ich nicht.
So, nun ist genug für Heute,
Grüße aus Aspach
T.
siggi12 holzwurm2 „.... habe den Kaspersky Check gemacht, muß mich noch durch das Protokoll...“
Alles nochmal kritisch überprüfen ob es wirklich ein Virus ist (Google).
Wenn es ein Virus doch erstmal auf deinen Rechner geschafft hat kann er die erkennung duch das Antivirenprogramm aushebeln daswegen werden solche Onlinescanner bereitgestellt.
Ich empfehle bei einer Verseuchung des Rechners grundsätzlich ein sichern der Daten und dann eine Neuinstallation.
siggi
bechri siggi12 „Norton 360 macht jeden Rechner zur Schnecke. Wenn du längere Zeit nichts machst...“
das stimmt nicht. Gerade Norton 360 ist erstaunlich Ressourcenfreundlich. Anders die anderen Antivirenprogramme von Norton. Diese bremsen das System extrem aus.
BeChri
MfG Chris
HdH1 holzwurm2 „unregelmäßiges " klickern und klackern" im Hintergrund“
oder der Index-Dienst (Indizierung für schnelle Datei suche) ist Schuld wenn aktiv ...
MfG Peter
,,hoffe das hilft,,
holzwurm2 HdH1 „ oder der Index-Dienst Indizierung für schnelle Datei suche ist Schuld wenn...“
..... habe INDEX - Dienst deaktiviert, es ist etwas ruhiger geworden
Vielen Dank für den Tipp
Grüße aus Aspach
T.
Motte2 holzwurm2 „unregelmäßiges " klickern und klackern" im Hintergrund“
Hallo Holzwurm2!
Ich denke mal, daß es ein einfaches Check-Programm ist , welches in vielen Sicherheitsprogrammen bzw. Tools enthalten sind!
Kontrolliere ( wenn vorhanden ), ob Du eine Firewall mit AntiVirenprogramm z.B. NIS 2008 , oder Ad-Aware2007 oder ein Defragmentierungstool oder ein Optimierungstool wie TuneUp2008 hast!
Ich könnte noch viel mehr Programme aufzählen! Alle haben eins gemeinsam - wenn man in der Einstellung dieser Software nichts ändert-nutzen diese Programme die " Arbeitspausen des PC "
und Säubern und Konrollieren die Festplatten , die Registrierungen usw.! Ich will damit sagen-kontrolliere Deine Software und stelle alles so ein , daß kein installiertes Programm--ohne Deinen ausdrücklichen Wunsch, eine Funktion ausführt! Ich würde auch kontrollieren, ob Du irgend welche Autostartprogramme hast , welche solche "Kontrollfunktionen"
ohne dein Wissen ausführen!
Das ist zwar alles viel Arbeit, aber es lohnt sich!
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner alten Firewall NIS 2007gehabt!
Gruß und hoffentlich Erfolg wünscht
Motte2
holzwurm2 Motte2 „Hallo Holzwurm2! Ich denke mal, daß es ein einfaches Check-Programm ist ,...“
... habe ich das so richtig verstanden das ich die Softwareupdates unterbinden soll? Ausgenommen mein Norton 360.
Grüße aus Aspach
T.
weka1 holzwurm2 „... habe ich das so richtig verstanden das ich die Softwareupdates unterbinden...“
die Updates von Norton 360 kannst du auch manuell downloaden, die automatischen Updates deaktivieren.
Dadurch bootet der Rechner auch schneller.
MfG-weka
Motte2 holzwurm2 „... habe ich das so richtig verstanden das ich die Softwareupdates unterbinden...“
Hallo holzwurm 2-konnte nicht früher antworten-! Ja-im Prinzip - Wichtiger als Deine autom. Updates sind aber die von mir aufgeführten Tools , welche Dein System " optimieren und aktualisieren" wollen!
Stelle alles so ein, daß Dir alles gemeldet wird , aber Du entscheidest, wann welches Programm Dein System optimiert/aufräumt bzw. ein Download macht!
Dazu kontrolliere die Autostarteinstellungen der jeweiligen Programme!!!
Gruß Motte2
