Ich habe gerade Teamviewer getestet(DesktopLaptop). Ein tolles Tool wenn man jemandem helfen will. Wenn ich das richtig gesehen habe, benutzt Teamviewer das UDP Protokoll. Damit geht Teamviewer durch alle "Barrieren" der FirewaLL (xp) und auch S&D merken nichts davon. Durch den Austausch von Kennnummern und Passwörtern ist zwar eine gewisse Sicherheit vorhanden. Daß auf meinem Rechner ein Protokoll läuft das durch alles geht, habe ich nicht so gern. Meine Frage: Kann man das UDP Protokoll abschalten oder sind dann dem Netzwerkverkehr die Beine weggezogen?
UDP wird z.B. für DNS-Anfragen, Audio- und Videoübertragungen verwendet - prinzipiell überall da, wo es um geringe Datenmengen (z.B. DNS) geht oder wo die Qualitätseinbuße (durch verloren gegangene UDP-Datenpakete) weniger gravierend ist.
So sind z.B. ein paar verloren gegangene Audiodatenpakete (=Qualitätsverlust) besser, als diese verlorengegangene Datenpakete, wie es beim TCP/IP-Protokoll üblich ist, nochmals anzufordern (bedeutet: Verzögerung in der Audiowiedergabe).
Mit anderen Worten: UDP sollte nicht deaktiviert, bzw. geblockt werden.
du kannst udp zu den servern von teamviewer unterbinden und bei bedarf freigeben.
UDP generell zu sperren, ist nicht möglich, bzw. wie shrek schon schrieb, macht es keinen spass mehr, ohne DNS Auflösung (nur als Bsp).
