SSID wird nicht angezeigt keine Verbindung
fbe / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Thinkpad R60 auf dem 2 WLan Profile (Home +WLANsenior)eingetragen sind. Gestern hatte ich eine Verbindung mit WLANsenior ohne Probleme heute bei mir zu Hause komme ich mit dem Thinkpad nicht ins Netz. Mein Desktop hat keine Probleme ins Netz zu kommen. Die Verbindung wird als sehr gut angezeigt. Der daneben stehende Thiknpad kann keine Verbindung aufbauen. Wenn ich auf dem Thinkpad Netstumbler starte, wird die MAC Adresse meines Routers angezeigt. Das Signal liegt zwischen -50 und -60 dBm. Nur die SSID meines Routers sehe ich nicht. Auf dem Desktop wird alles angezeigt und funktioniert einwandfrei. Netstumbler zeigt mir 3 Wlans, 1 mit meinem Router aber ohne SSID auf Kanal 11, ein zweites Wlan mit SSID auf Kanal 6 Signal zwischen -60 und -80 dBm, und ein 3. Wlan mit einem Signal zwischen -100 und -90 dBm auf Kanal 6 aber ebenfalls ohne SSID.
Ich habe schon alle möglichen Test, die der Thinkpad anbietet ich komme nicht ins Netz es liegt eindeutig am Thinkpad. Vielleicht hat jemand noch einen Tip.
THX
Alpha13 fbe „SSID wird nicht angezeigt keine Verbindung“
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-64283.html
Neuestes Bios und WLAN Treiber drauf?
fbe Alpha13 „http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-64283.html Neuestes Bios und...“
@Alpha13
Ich habe das Update von der Seite http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-64283.html durchgeführt. Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.:-( Etwas weiter bin ich nun gekommen. es wird jetzt wenigstens die SSID mit der Thinkvantage Utility angezeigt.
Die Netzwerkverbindung wird als Drahtlose Netzwerkverbindung, nicht verbunden angezeigt. Wenn ich auf reparieren klicke bekomme ich die Meldung "...konnte nicht fertig gestellt werden....wenden Sie sich an die Person, die das Netzwerk verwaltet. " Ich hab schon versucht die Netzwerkverbindungen zu löschen, geht aber nicht, löschen ist "ausgegraut". ich vermute dass sich Thinkvantage Utility und die XP Wlan Utility ins Gehege kommen. Aber wie bekomme ich das Problem in den Griff??
Ratlos
siggi12 fbe „@Alpha13 Ich habe das Update von der Seite...“
Wenn du mit solchem Zeug wie Netstumbler und ähnlichem hantierst sollte das ganze doch kein Problem für dich sein.
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
fbe siggi12 „Wenn du mit solchem Zeug wie Netstumbler und ähnlichem hantierst sollte das...“
...sollte das ganze doch kein Problem für dich sein.
Hab ich auch gedacht!
shrek3 fbe „...sollte das ganze doch kein Problem für dich sein. Hab ich auch gedacht! fbe“
Start -> Ausführen -> msconfig -> ok -> Registerkarte "Systemstart".
Dort alle Haken rausnehmen, die mit dem Utility des Thinkpads etwas zu tun haben.
Anschließend neu starten.
Alternative: Utility deinstallieren, neu starten und bei der Neuinstallation des Treibers darauf achten, dass nur die Treiber, aber nicht das Utility installiert werden.
Solltet du dies gar nicht erst auswählen können, entpacke zunächst die ausführbare Treiberdatei in einen Ordner - sie enthält jetzt einen Unterordner namens "Drivers".
Über den Geräte-Manager (Rechtsklick auf den WLAN-Adapter, bzw. das gelbe Fragezeichen -> Treiber aktualisieren leitest du jetzt die Treiberinstallation von Hand ein.
Im dann auftauchenden Dialog die Frage nach dem Windows Update verneinen und im nächsten Dialog die Option für fortgeschrittene Benutzer auswählen.
Dann über die Schaltfläche "Durchsuchen" bis zu dem Unterordner "Driver" durchklicken.
Je nachdem, ob du ein 32- oder 64-Bit Windows verwendest, müsstest du dort noch den Unterordner (32, bzw. 64) wählen.
Nach Abschluss der Installation Neustart.
fbe shrek3 „Start - Ausführen - msconfig - ok - Registerkarte Systemstart . Dort alle Haken...“
Das werd ich mal probieren. Aber wie kann ich die ausführbare Treiberdatei systemupdate313_200 8-17 in ein Verzeichnis entpacken? Wenn ich die Datei anklicke will sie gleich alte Versionen löschen und die neuen installieren. ich kann kein Verzeichnis auswählen.
shrek3 fbe „Das werd ich mal probieren. Aber wie kann ich die ausführbare Treiberdatei...“
Im Moment ist es mir leider nicht möglich, auf die weiter von Alpha13 verlinkte IBM-Webseite zu kommen (gestern war das noch möglich).
Dort hatte ich testweise den WLAN-Treiber heruntergeladen (war über 60 MB groß) und per Rechtsklick entpackt.
Ich benutze WinRar, welches im Kontextmenü (beim Rechtsklick auf eine Datei) mehrere Einträge ablegt - u.a. den, eine sich selbst extrahierende exe-Datei in einen Ordner zu entpacken.
Solltest du WinRar nicht haben, entweder die Shareware-Version downloaden oder es mit dem kostenlosen 7-Zip versuchen (geht genauso gut).
http://www.chip.de/downloads/7-Zip-4.57_13004776.html
Alpha13 fbe „@Alpha13 Ich habe das Update von der Seite...“
Erstmal solltest du die WLAN Profile löschen.
Dann würde Ich das Thinkvantage Utility deinstallieren und Windows die WLAN Konfiguration überlassen.
Hat schon oft geholfen!
fbe Alpha13 „Erstmal solltest du die WLAN Profile löschen. Dann würde Ich das Thinkvantage...“
Erstmal solltest du die WLAN Profile löschen....
Genau das geht nicht weil die Löschen Zeile inaktiv ist! S.o.
fbe Nachtrag zu: „@Alpha13 Ich habe das Update von der Seite...“
ich habe auf dem Thinkpad auch ubuntu installiert. Mit ubuntu komme ich ohne Probleme ins Netz. Ein Hardwaredefekt liegt also nicht vor.
siggi12 fbe „noch eine Info“
Das geht warscheinlich nicht weil nicht Windows die Kontrolle darüber hat sondern irgendeins von deinen Hackerprogrammen.
siggi
fbe Nachtrag zu: „SSID wird nicht angezeigt keine Verbindung“
Nach endlosen Versuchen läuft das Wlan auf dem Thinkpad wieder.
F8 und dann die letzte lauffähige Version ausgewählt und alles (bis auf den 2. Standort) ist wieder i.O.. Den 2. Standort muss ich nun wieder neu einrichten. Nachdem ich wieder am Netz war hab ich über die Thinkvantage Utility ein Update gemacht. 480MB wurden gesaugt! Am 17.02. habe ich auf der Lenovo Seite einen Call zu meinem Problem aufgemacht.Bis auf die Bestätigungsmail hab ich noch nichts gehört. Der Rumor über den schlechten Service von Lenovo scheint sich zu bestätigen.
fbe Nachtrag zu: „Wlan läuft wieder und Lenovo schweigt.“
Den 2. Standort hab ich auch wieder eingetragen. Es läuft alles wieder bestens. Nur Lenovo hat sich bis heute nicht gemeldet!
