Hallo, ich brauche ein neues Kabel zwischen Splitter und Modem (ganz normal DSL Internet Anschluss).Wie bezeichnet Man dass und ist er RJ45? Danke in Voraus
Je nach Modem bzw. Router sind die Kabel unterschiedlich ... i. d. R. 4polig unabgeschirmt (es werden aber nur 2 Pole benutzt), aber in einem Fall beidseitig mit einem 8p-Western-Stecker, im anderen Fall eine Seite mit schmalem 6p-Stecker und das andere Ende mit einem 8p-Stecker.
Ich habe so ein Kabel noch neu und eingepackt liegen - das nennt sich ISDN/DSL-Kabel 8p4c-6p4c ("c" steht für Pole connected). Die Steckverbinderart wird "Western" genannt, nicht RJ45.
Unter "Splitterkabel" verstehe ich Kabel von der Telefondose (meist TAE) zum Splitter, wobei der splitterseitige Westernstecker diese Spezialausführung mit seitlich versetzter Rastnase ist.
rill
Das Kabel vom Splitter zum Modem kannst du ein normales Netzwerkkabel RJ 45 nehmen.
Wie Rill schon schreib ,es werden nur 2 Adern verwendet ist 4 und 5 vom RJ Stecker(sind die zwei in der Mitte).
Viel Erfolg
Der Kabel ist RJ45 Splitter-ende und RJ11 Modem-ende. So ich hoffe ein "DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45" reicht, und Danke für die Hilfe.
Wenn es darum gehen sollte, z. B. ein zu kurzes Kabel zwischen DSL-Modem bzw. Router zu verlängern, eignen sich auch diese 1:1 Doppelbuchsenadapter (Achtung - gibt es auch intern gekreuzt!) und vorhandene ISDN- oder Netzwerk-Patchkabel:
Dabei können ISDN- bzw. RJ45-Stecker beliebig mit "RJ11"-Steckern 6pxc/4pxc kombiniert werden. Zu den ganzen Steckerbezeichnungen siehe hier.
rill
