Ein Kolleg hat sich einen Siemens USB-Stick gekauft. Er hat einen D-Link WLAN-Router, Verschlüsselung ist WPA-PSK.
Nun die Fragen:
Soll ich die Siemens-Software zum Connecten verwenden oder nur XP direkt?
Warum wird trotz Siemens-Software auch noch das Symbol für die Drahtlosverbindung von XP angezeigt?
Plötzlich gibt es einen Fehler, dass anscheinend die IP-Adresse nicht bezogen werden kann... was ist denn nun wieder los?
Hallo sovebämse,
ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass es ein Fehler war, die Verbindungsherstellung in die Hände von XP zu legen.
Von den Konfigurationstools der WLAN-Kartenhersteller kann ich das so pauschal nicht behaupten.
Auch die fiese Angewohnheit mancher Hersteller, die Konfigurationssoftware bei der Treiberinstallation nicht abwählen zu können, ist für manchen Ärger gut.
Deaktiviere das Konfig-Tool des Herstellers über Start -> Ausführen -> msconfig -> Registerkarte "Systemstart" (dort den Haken rausnehmen und PC neu starten).
Überzeuge dich dann davon, dass der Windows-Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" aktiviert ist (Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Dienste und Anwendungen -> Dienste).
Gehe anschließend über das Symbol für die Drahtlosverbindung von XP per Rechtsklick -> Status -> Schaltfläche "Eigenschaften -> Registerkarte "Drahtlos..." und setze dort den Haken in die oberste Option.
Wenn es jetzt immer noch nicht klappt: IP-Adresse manuell zuweisen.
Der D-Link sollte die IP-Adresse 192.168.0.1 haben - demzufolge deine manuelle Zuweisung bsp. so aussehen:
IP-Adresse: 192.168.0.33
Subnetz: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
DNS-Server: 192.168.0.1
Geht es dann immer noch nicht, liegt die Problematik woanders.
Melde dich dann unter genauer Angabe deines Routers und des WLAN-Sticks und poste dabei deine IP-Daten, die du über Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung mit dem Befehl
So, das Problem war tatsächlich, dass DHCP nicht automatisch eingestellt war, sondern eine feste Adresse vergeben war. Frag mich nicht, wie das passieren konnte... vor dem Neustart ist noch alles wunderbar gegangen. Kann mir nur vorstellen, dass die WLAN-Software da irgendwas gemacht hat. Hab jedenfalls die Software jetzt wieder deaktivert und es geht jetzt.
Die Software hatte ich eingesetzt, da ich Probleme mit der Verbindung hatte (immer wieder! Unterbrüche wegen mangelnder Signalstärke, obwohl der Router nur ca. 4-5 Meter vom PC weg steht). Dieses D-Link Teil scheint nicht viel zu taugen, aber auch nicht der WLAN-Stick von Siemens. Mit meinem Laptop ging es nämlich eigentlich ganz gut.
Die schwache Signalerkennung kann auch darauf zurückzuführen sein, dass ein Nachbar auf dem selben Kanal funkt wie dein Router.
Manche Sticks haben damit ein Problem - andere hingegen nicht.
Ändere mal den Kanal auf dem Router.
Danke für den Tipp. Hatte auch mal an so was gedacht. Meine zwar, mit NetStumbler keine Überschneidungen bei anderen Netzen gesehen zu haben. Ändern kann ich's jetzt nicht mehr... sonst müsste ich extra wieder bei dem Kollegen meiner Schwester vorbeigehen. Ausserdem geht's jetzt wesentlich besser, weil er nun einen USB-Hub gekauft hat und somit der Stick nicht mehr hinten am PC (im Computertisch hinten unten) ist, sondern weiter oben, praktisch mit Sichtkontakt zum WLAN-Router.
Thomas
