hallo leute,
ich möchte einen pc und einen laptop so über wlan
verbinden, das ich dateien von einem zum anderen
ohne großes verkabeln oder dvd-brennen übertragen
kann.
der pc(medion 3500) ist per nw-kabel mit einer fritz-box
(modell 7113) verbunden. der laptop (fuji-siemens lifebook)
kann über wlan auf die gleiche fritzbox zugreifen.
beide rechner haben win xp pro als bs und kommen
problemlos über die box ins web.
von einem bekannten weiß ich, das man "einfach" ein netzwerk
in beiden systemen einrichten muß, dann unterschiedliche
ip's manuell vergeben, sowie die ordner freigeben
,die man kopieren bzw. übertragen will.
soviel zur theorie...ich habs auch probiert,
aber da funzt nichts.
wer kann helfen?
mfg felix
welche IP hat der Router, also die Fritz Box?
Setze doch einfach bei beiden Rechnern die IP-Vergabe auf "automatisch beziehen", also DHCP, dann vergibt der Router die IPs korrekt an die angeschlossenen Stationen.
Du solltest auf beiden Rechnern mindestens die einfache Dateifreigabe aktivieren.
Am besten läßt Du mal den Netzwerk-Assistenten durchlaufen.
Danach sollte es gehen.
Als erstes musst du Admin oder mit admin Rechten eingeloggt sein. Erstelle auf beiden Rechnern einen Ordner mit den Beispielnamen "incoming" und klicke darauf mit der rechten Maustaste. Wähle "Freigabe und Sicherheit". Es öffnet sich ein Fenster. Wähle den längeren, verlinkten Text unten, der mit den Worten anfängt "Klicken sie hier...". Ein kleines popup öffnet sich. Klicke "einfach aktivieren". Auf beiden rechnern. Und dann schaue im Netzwerk ob du die Ordner auch jeweils sehen kannst.
Fall ja - dann bist du am Ziel.
Als erstes musst du mal die Festplatten in den Rechner freigeben! (Rechtsklick und einfach alles freigeben)
Dann in der Netzwerkumgebung mit Rechtsklick Computer suchen und den Namen des anderen Rechners eingeben.
Wenn du die Platte siehst, Laufwerk verbinden, ferddich....
luttyy
Ja, genau. Ganze festplatte freigeben. Am besten noch mit root Verzeichnissen. Tststs...
Wo ist dein Problem im privaten Bereich?
..weil Wlan!
hallo leute,
ersmal danke für alle tipps,
jetzt läuft es.
mfg felix
Ufff, und das um 04:53!
Woran lags?
Beste Grüße!
