ich habe ein kleines problem!
habe meiner frau einen laptop gekauft und die möchte jetz natürlich auch i-net! da hat sie vom plus einen MSI WLAN router mitgebracht und ich soll jetz machen das des geht!!! DANKE!
hab aber keine ahnung davon!!
PC hat arcor dsl und windows xp und der lappi hat vista und integrierten WLAN! der laptop erkennt schonmal den router aber der pc irendwie net! bitte helft mir!!!
Das Problem für uns ist, dass wir keinerlei Info zum genauen Typ des Routers und des PCs haben. Auch wissen wir nicht, wie genau du jetzt die ganzen Zugänge konfiguriert und eingerichtet hast.
Da ich ja auch ab&zu einfach DAU bin, mal ein paar ganz allgemeine Anregungen und Rückfragen für/an dich:
Als ich meinen DSL-Zugang mit WLAN eingerichtet habe, hatte ich vorher ein paar Grundlagen in Zeitschriften gelesen. Der wichtigste "Trick" dabei war, dass man die Zugangsdaten für den DSL-Zugang im Router hinterlegt, also keine spezielle Zugangssoftware auf dem Rechner nutzt. Ist das bei dir schon der Fall? falls nicht, dann fang damit an.
Wie man die Daten im Router einträgt ist im Handbuch des Routers beschrieben. Auch für Profis ist es keine Schande, wenn man das Handbuch nimmt und die Grundlagen durchliest und danach vorgeht (wenn man einer Konfiguration zum ertsen mal gegenübersteht). ;-)
OK, was du uns nun irgendwie rüberbringen musst, damit wir eine halbwegs realistische Chance haben, dir helfen zu können, ist was du bei diesen Konfigurationsschritten gemacht hast.
Eins Vorweg - wie gesagt: ich bin auch ab&zu DAU. ;-) Bei quasi jeder WLAN-Einrichtung habe ich mich mindestens einmal bei der Eingabe der SSID oder des WLAN-Schlüsselwortes vertippt. Beim letzten Mal hab' ich dann sogar nach einer Stunde festgestellt, dass ich den Schlüssel falsch notiert hatte...
hallo,
also in dem handbuch vom router steht das ich einfach alles so anschliesen soll wie beschrieben(hab ich),und dann alles hochfahren(hab ich),dann in den internet explorer die adresse vom router eingeben(hab ich) und dann sollte ein fenster erscheinen wo ich mich dann anmelden muss usw. statdessen geht der scheiß arcor buttler auf und erzählt mir das meine
netzwerkgeräte nicht verfügbar sind!!!
aber alles is an und die richtigen lampen(laut handbuch) leuchten auch!!
dann hab ich versucht die sachen per hand einzugeben, also die adresse von dem router aber das hat irgendwie auch nicht geklappt!
Vorweg: meiner Meinung nach, wäre das beste, wenn du jemanden kennst, der DSL-Router einrichten kann und der sich das bei dir anschaut.
Das "Durchreden" per Internet ist nicht immer die beste Variante (wir sind ja nicht in Flkugzeugkatastrophenfilmen, indem eine Stewardess den Jumbo landet und dabei vom Tower"runtergeredet" wird ;-) ).
Ich denke, du musst den Acor-Buttler deaktivieren. Offenbar war dein internetzugang bisher über diesen Buttler eingerichtet. der will jetzt bei jedem Netzwerkzugriff, die DSL-Verbindung aufbauen und dann knallt dann natürlich. Wenn er deaktiviert ist, dann solltest du die Konfiguration wie beschrieben durchführen können.
Bis dnan
hier bekommst Du kompetente Hilfe: http://www.netzwerktotal.de/wlanpraxis.htm
Rest wie mein Vorposter!
Ein bisschen Eigeninitative ist auf alle Fälle nötig.
Hallo axl80,
wahrscheinlich bist du bisher immer auf diese Weise ins Internet gegangen:
Internet Explorer geöffnet -> dann erschien ein Anmeldefenster (Arcor-Butler), auf dem deine Zugangsdaten eingetragen sind.
Damit du das verhinderst -> Internet Explorer öffnen und den Butler wegklicken.
Dann im IE auf Extras -> Internetoptionen -> Registerkarte "Verbindungen" gehen.
Dort direkt unterhalb des Bereichs "VPN- und andere Wählverbindungen" die Option wählen: "Keine Verbindung wählen".
Anschließend unten rechts auf dieser Registerkarte die Schaltfläche "LAN-Einstellungen" anklicken und sicherstellen, dass im sich nun öffnenden kleinen Fenster nirgendwo ein Haken gesetzt ist.
Nun hast du die Voraussetzungen geschaffen, dass du die Adresse des Routers im Internet Explorer erfolgreich aufrufen kannst.
Sollte das dennoch nicht funktionieren, deaktiviere die evtl. auf dem PC vorhandene Firewall.
hallo nochmal!
so jetz bin ich so weit das ich mit dem lappi ohne probleme ins netz komme aber mit meinem rechner nicht mehr drin war seit dem ich den router angeschlossen habe.
der laptop hat den router sofort gefunden aber der findet gar nix!
hilfe!!
Hallo axl,
wenn du nicht beschreiben kannst, wie der Laptop die Verbindung aufnimmt und uns gleichzeitig nicht sagst, wie du es mit dem PC versuchst, dann werden wir dir hier kaum helfen können.
Wir wissen noch nicht einmal, ob du den Butler noch aktiv hast, ob dein PC es per WLAN oder LAN versucht, ob du in den Einstellungen des Internet Explorers meinen Rat befolgt hast, ob du eine Firewall auf dem PC hast, und und und.....
hallo,
also der laptop ist per wlan im netz und der pc soll eigentlich per lan!
deine tipps hab ich befolgt geht aber net! den butler hab ich runtergeschmissen und die firewall is die von xp aber die is aus!
sag mir doch bitte mal von grund auf alle einstellungen die man da machen muss, vielleicht hab ich irgendwas ausversehen verstellt oder so!
z.b. was für eine internetverbindung ich erstellen muss und so weiter!
ich hab auch schon bei netzwerktotal.de nachgelesen aber da gibt es kein beispiel das mit meinem übereinstimmt!
also hauptrechner pc per kabel mit xp und der lappi mit vista über wlan! meine lan verbindung im rechner zeigt mir an verbindung hergestellt aber geht net und wenn ich dann auf rerarieren geh dann bringt er mir einen fehler registrierung bei DNS!
hoffentlich bringt euch des was!
Gruß axl80!
Falls die Zugangsdaten des Providers auf dem WLAN-Router eingetragen wurden, sollte normalerweise die Verbindung mit einem LAN-Kabel reichen (entsprechende Einstellungen im IE vorausgesetzt).
Falls es nicht klappt, gehe auf Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung und tippe dort den Befehl ein:
ipconfig /all
Poste bitte aus dem Abschnitt "Ethernetadapter LAN-Verbindung" sämtliche Angaben ab dem Punkt "DHCP aktiviert" (siehe Bild).
Gebe den selben Befehl auch auf dem Laptop deiner Frau ein und poste daraus lediglich die IP-Adresse des "Standardgateways" (benötige ich, um genau zu wissen, welche IP-Adresse der WLAN-Router hat).
Beachte, dass bei deiner Frau die IP-Angaben aus dem Bereich "Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung" stammen muss.
http://www.mcse-certification.de/uploads/windows-xp/capture_06112006_090411.jpg
hallo
also beim laptop steht unter standartgateway die adresse 192.168.1.1 !
und bei mir macht er nix auf wenn ich den befehl eingebe. da steht auch nicht c:Dokumente und Einstellungen\user) sondernanstatt User steht Administrator!!
was da jetz eingeben??
gruß axl80
Den exakt selben Befehl, den du auch auf dem Laptop deiner Frau eingegeben hast: ipconfig /all
Es muss auf jeden Fall irgendeine Antwort auf die Eingabe des Befehls erfolgen!!!
Falls du keine IP-Daten aufgrund des Befehls erhältst, poste unbedingt, was stattdessen für eine Meldung kommt.
Dass bei dir nur ein Benutzer namens "Administrator existiert, liegt daran, dass bei der Installatuion von XP kein Benutzer angelegt wurde.
XP legt für den Notfall nämlich immer einen Benutzer mit administrativen Rechten an (eben mit dem Namen "Administrator").
Er ist normalerweise unsichtbar, wenn ein Benutzer angelegt wurde und für den Fall gedacht, falls man im abgesicherten Modus ein nicht sauber arbeitendes Windows reparieren will.
hallo shrek3
also neuer stand der dinge!
ich mal in der zwischenzeit ein bisschen ausprobiert und die daten aus dem lappi die unter drahtlohse verbindung stehen, in meine standartlanverbindung vom rechner übertragen,also ipadresse, standartgateway und DNS usw. und siehe nachdem er neu gstartet war hat er mir die meldung: windows-warnung,es gibt ip-adressen-konflikte mit einem anderen system im netzwerk! und der lappi hat gleichzeitig die verbindung getrennt und konnte nichtmehr auf den router zugreifen!
des is doch schon mal gut,oder? des heist doch ich müsste mit verschiedenen adressen beim router rein,oder? oder bin ich da jetz falsch??
aber im handbuch ist nur die eine angegeben!!
ach ja und unter lan verbindung bei dem ipconfig/all dings steht dann des was ich vorher eingegeben habe!
gruß axl80
Das siehst du vollkommen richtig.
Geändert werden muss lediglich die IP-Adresse deines PCs - Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server müssen unverändert bleiben.
Wenn du also z.B. deinem PC die IP-Adresse 192.168.1.5 gegeben hast, dann muss nur der letzte Wert anders sein als beim Laptop.
Also z.B. stattdessen z.B. 192.168.1.6
Alles klar?
Hallo Shrek3
ja ich glaub des hab ich verstanden!
des probier ich dann und sag dir bescheit obs geklappt hat!
Axl80!!!!
Hallo nochmal
also es geht jtz soweit das ich mit beiden schonmal geichzeitig auf den router zugreifen kann, mitdem lappi komm ich auch raus aber mit meinem
rechner net! auch net wenn der lappi aus is!
was passt da jetz schon wieder net???
Hilfe!!
Gruß Axl80!!!!
Welcher Router ist das genau?
Und zwar die genaue Bezeichnung!
hallo shrek3,
msi wireless-internet-router mit 54 mbit
modell: RG54SE II
gruß axl80
Habe mir mal das allerdings eher dürftige Handbuch von dieser Seite heruntergeladen:
http://download1.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/RG54SE_QUG.zip
Ab Seite 18 ist die Anleitung auf Deutsch geschrieben.
Falls du kein Handbuch hast, lade dir es herunter.
Bevor wir uns hier 'nen Wolf suchen - hast du auf deinem PC eine Firewall aktiviert?
Falls ja - was für eine?
Deaktiviere sie auf jeden Fall und versuche erneut, ins Internet zu kommen.
Klappt das nicht, poste die IP-Daten beider PCs (Laptop & dein PC).
Von deinem PC werden die IP-Daten des "Ethernetadapter LAN-Verbindung" benötigt.
Von deiner Frau die des "Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung".
Als Befehl nimmst du: ipconfig /all
Poste nach diesem Muster:
PC:
DHCP aktiviert
IP-Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway
DNS-Server
Laptop:
DHCP aktiviert
IP-Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway
DNS-Server
Teile ebenfalls unbedingt mit, in welcher Reihenfolge welche Geräte von der TAE-Dose bis zu den beiden PCs angeschlossen sind.
Teile dabei bitte auch die genaue Bezeichnung des Arcor-Modems mit (ihr seid doch bei Arcor? - ansonsten auch den Provider nennen).
Poste nach diesem Schema:
TAE-Dose --> Splitter --> Arcor Modem (hier die genaue Bezeichnung des Modems angeben) --> MSI-Router --> PC per LAN und Laptop per WLAN
hallo shrek3
also!
Ethernetadapter-Lan-Verbindung: DHCPaktiviert =nein
IP-Adresse =192.168.1.3
Sudnetzmaske=255.255.255.0
Standardgateway=192.168.1.1
DNS-Server=195.50.140.250
195.50.140.114
Drahtlos-Lan-Adapter: DHCPaktiviert=ja
IPv4-Adresse=192.168.1.101(Bevorzugt)
Subnetzmaske=255.255.255.0
Standartgateway=192.168.1.1
195.50.140.114
TAE-Dose-->Splitter-->Arcor-DSL-Speed-Modem 50B-->MSI-Router-->PC per Lan und Laptop per WLAN!!
ich hoffe du kannst damit was anfangen!!!!
Gruß axl80!
Was mich irritiert - laut Handbuch des Routers ist dessen IP-Adresse 192.168.1.254
Angegeben als Standardgateway ist jedoch eine andere IP-Adresse - nämlich 192.168.1.1
Ändere also auf deinem PC den Standardgateway auf 192.168.1.254.
Klappt es jetzt?
Falls nicht, gehe noch mal über Start -> Programme -> Zubehör in die Eingabeaufforderung.
Gebe dort den Befehl ein: ping 192.168.1.254
Es sollte nun eine Antwort kommen, die in etwa so aussieht:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Knut>ping 192.168.1.254
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.254 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.254: Bytes=32 Zeit Antwort von 192.168.1.254: Bytes=32 Zeit Antwort von 192.168.1.254: Bytes=32 Zeit Antwort von 192.168.1.254: Bytes=32 Zeit
Ping-Statistik für 192.168.1.254:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Falls keine Antwort kommt, sieht die Meldung hingegen so aus:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust)
Finde also durch den Ping heraus, ob der Router die IP-Adresse 192.168.1.254 oder 192.168.1.1 hat.
Passe dann den Standardgateway entsprechend an.
Trage sicherheitshalber die exakt selbe Adresse auch noch im DNS-Server ein.
Hallo shrek3
du wirst es nicht glauben aber es geht!!!!!!!!!!
und es wahr eigentlich ganz einfach!
der standardgateway und die adressen von den beiden geraten müssen alle drei unter schiedlich sein!
ja wenn mans weis ist es gar kein problem mehr!
nochmal danke für deine hilfe!!!!!
gruß axl80!
Prima, dass es endlich geklappt hat (hatte schon meine Zweifel). :-)
Jetzt würde mich ja doch interessieren, welches die beiden anderen Geräte-IPs sind, von denen du gesprochen hast und wie deren IPs lauten...
Und was ich auch noch gerne gewusst hätte - hat der Standardgateway die IP-Adresse 192.168.1.1 oder ist es doch 192.168.1.254 ???
