Ich habe hier einen 16000 DSL t-onlineanschluß ,und als Router den W701V
Nun möche ich in meiner Gartenhütte auch gern Netzerkanschluß haben,habe auch kabel dorthingelegt und mit Aufputzdosen versehen
Mit einem Tester habe ich auch die richtigkeit der Verdrahtung überprüft.
Nun wollte ich zum ausprobieren in der Garten hütte meinen alten W700V anschließen und verband Lan 1 mit der Aufputzdose im Gartenhaus
Nun fing der W700V auch auf lan 1 zu blinken an,scheint aber nicht zu syncronisieren.Die verbindungskabel sind beide mit der Abschirmung angeschlossen(ground)
Das Kabel dazwischen ist so ca 20 Meter .Liegt es daran ,oder kann ich den Router nicht so einfach an Lan1 verbinden?
Lutz
Fest verlegte Kabel dürfen bis 100m lang sein! Über deinen Router kann ich nichts sagen...
luttyy
wie ich das verstehe, hast Du zwei Router angeschlossen? Wenn ja, benutze nur einen – also den in der Gartenhütte. Die Kabellänge könnte noch OK sein, schau aber mal im Handbuch des entsprechenden Routers nach.
Ein Aktuelles FW sollte auch drauf sein.
Gruß Soulmann
Was genau hast Du denn auf der anderen Seite angeschlossen?
Bei Ethernet muß eigentlich nicht großartig was synchronisiert werden wie es bei DSL der Fall wäre.
Blinkende Link-LEDs sind da normalerweise ein Zeichen für Datenübertragung im Netzwerk...
Borlander
Erst mal besten Dank an alle die so schnell geantwortet haben
Ich habe im Keller den DSL Anschluß und auch mein Hobbyraum mit einem PC darum ist dort der erste Router der W701V
(wo der Rechner im Keller über Kabel angeschlossen ist)
In der Gartenhütte wollte ich (als weiteren Netzwerk verteiler und um weiteren Wlan anschluß) einen W700V
Ja die LED blinken bei der datenübertragung,aber wenn noch nichts übertragen wird leuchten die einfach.
Was ist wenn das 20 Meter Kabel zu dünne oder schlechte abschirmung hatt ,kann das der Fehler zein?
Lutz
Erstmal die Grundkonfiguration testen also dass Kabel direkt an die Netzwerkkarte eines Rechners.
Lese gerade der Router soll als Switch dienen dann muss er im selben Netzwerk wie der erste sein (z.B. 192.168.1.1.und 192.168.1.2.)
dazu ins Setup des zweiten Routers und dessen IP ändern und den DHCP deaktivieren.
siggi
Wenn der Router nur als Switch arbeiten soll musst du im 2. Router keine IP-Einstellung vornehmen. Ein Switch arbeitet auf Layer 2. Das bedeutet, dass er die Pakete anhand der MAC Adresse switched. Ansosnten stellen 20m normalerweise kein Problem dar. Überprüf doch nochmal die Dose und leihe dir von ´nem Bekannten ein fertig konfektioniertes Kabel, so kannst du schonmal die Fehlersuche eingrenzen.
Für eine 100 MBit/s Netzwerk nutzt man CAT 5 Kabel und für 1000 MBit/s muß es ein CAT 6 Kabel sein.
Wenn du das Kabel richtig angeschlossen hast, dann könnten es Potentialprobleme sein.
Potentialproblem bedeutet das die Potentiale vom Sender und Empfänger unterschiedlich sind und dadurch fließt dann ein Ausgleichstrom zwischen Sender und Empfänger.
Dieser Ausgleichstrom zerstört das Signal und stört die Datenverbindung.
Ich würde an deiner Stelle WLAN nutzen oder Glasfaser (wenn du dir es leisten willst).
Hast Du auch die jeweils richtigen Leitungspaare angeklemmt? Siehe z. B. hier.
rill
Ich habe eine 1:1 verbindung gemacht also quasi nur ein Verlängerungskabel und dieses mit einem Kabeltester getestet
Gibt es für das Potenzial problem sonst keine lösung . Ein Leitungsverstärker oder so was
Ich habe heute ein Laptop angeklemmt .Im keller ging es prima ,im Gartenhaus kam nur
"Server nicht gefunden"
Oder muß ich nur ein Cat 6 kabel hinziehen? (Geht übrigens durch ein Leerrohr ünter der Erde .Weiß nicht ,ob das von bedeutung ist)
Lutz
Du hast das Problem anscheinend noch nicht verstanden ... es genügt nicht, die Verdrahtung elektrisch korrekt 1:1 auszuführen - es müssen zwingend die richtigen verdrillten Paare verbunden werden! Die Bilder auf der bereits verlinkten Seite sollten eigentlich eindeutig sein. Wenn Du andere Aderfarben hast, mußt Du soweit abisolieren, bis Du erkennst, welche Farbe zu welchem verdrillten Paar gehört.
Nach meiner Erinnerung sind in Anschlußdosen die freien Enden möglichst kurz zu halten und die Abschirmung nicht weiter zu entfernen wie verdrahtungstechnisch unbedingt erforderlich.
rill
Nun möcht ich auch mal. Also wie bereits schon mehrmals erwähnt scheinst Du ganz klar die Verkabelung falsch ausgeführt zu haben.
Hast Du ein Cat 5 NEtzwerkkabel genommen?
Hast Du Cat 5 Netzwerkdosen genommen?
Die Verdrahtung ist ja ausreichend beschrieben gewesen.
Wegen Potentialtrennung könntest Du auf einer Seite der Router die Ummantelung also abschirmung unterbrechen.
Dann ist zwar nich gewährleistet das eine Abschirmung auf der einen Seite auf Masse liegt und somit funktioniert aber kein Potentialunterschied auftritt.
Dann musst Du wie vorher schon beschrieben dem 700er sagen das er kein DHCP macht und ne freie IP Adresse bekommt.
Dann kannst Du auch WLAN am 700er benutzen.
Die IP Adressen vergibt dann Dein 701er.
Synchron wird der 700er NIE er bekommt ja kein DSL.
Schliess einfach Dein Kabel aus der Gartenbude an einem der 4 Lan Ports am 701er an und am 700er auch an einem der 4 LAn Ports.
Die erkennen automatisch ob sie die Adern kreuzen müssen (Crossover)
Aber wie gesagt prüfe DEINE Verdrahtung die scheint absolut daneben zu sein und ich befürchte auch fast Du benutzt keine Netzwerkdosen.
Viel Spaß ansonsten.
