LAN-Netzwerk über W700V sehr langsam
ruditrac1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mit einem Speedport W700V einen Internetzugang und ein kleines Kabelnetzwerk aus PC und Laptop aufgebaut (beide WinXP SP2). Der Internetzugang funktioniert mit beiden Geräten gut, der Datenaustausch zwischen beiden Rechnern ist aber sehr langsam. Wenn ich beide Rechner direkt über ein Netzwerkkabel verbinde geht es etwa 20 mal so schnell. Da ich das ständige umstöpseln leid bin wäre ich für Tips äußerst dankbar.
ruditrac
Alpha13 ruditrac1 „LAN-Netzwerk über W700V sehr langsam“
Neueste Firmware ist drauf?
Feste IP-Adressen vergeben?
ruditrac1 Alpha13 „Neueste Firmware ist drauf? Feste IP-Adressen vergeben?“
Firmware-Version 3.22, habe auf der Internetseite von t-com keine neuere Version gefunden.
Feste IP-Adr. sind in der Konfiguration des W 700V (unter ->Netzwerk / NAT & Portregeln / PCs übernehmen & freigeben) eingetragen.
W 700V: 192.168.2.1
Desktop: 192.168.2.101
Laptop: 192.168.2.100
Muss ich an den beiden PCs die festen Adressen auch noch irgendwo eingeben?? (Ich kenn mich mit Netzwerken nicht gut aus!)
Wie schon gesagt ist für mich sehr verwunderlich, dass bei direkter Verbindung der beiden PCs mit dem gleichen Kabel die Übertragung 20- bis 30-mal so schnell ist.
Danke schon mal im Voraus für Eure Bemühungen
ruditrac1
Alpha13 ruditrac1 „Firmware-Version 3.22, habe auf der Internetseite von t-com keine neuere Version...“
Natürlich, in der "Internetprotokoll (TCP-IP)" Konfiguration:
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
Was da im Router steht hat mit festen IP-Adressen aber auch überhaupt nix zu tun!
Das ist die Beschränkung des Zugriffs auf den Router.
Desktop: 192.168.2.2
Laptop: 192.168.2.3
würde Ich da nehmen.
Standard Gateway und DNS Server = 192.168.2.1
Außerdem solltest du den DHCP Server im Router abschalten.
ruditrac1 Alpha13 „Natürlich, in der Internetprotokoll TCP-IP Konfiguration:...“
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das morgen mal probieren, da ich jetzt weg muss (Termine, Termine...)
ruditrac1 Nachtrag zu: „Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das morgen mal probieren, da...“
habe nun Zeit gefunden und alle Vorschläge von Alpha13 ausprobiert. Leider hat es nichts gebracht, das Problem ist weiterhin vorhanden.
Habe mal pings hin und hergeschickt, auch zum Router (macht das überhaupt Sinn?), in allen Fällen kein Datenverlust und Zeit 0 ms.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
Danke ruditrac1
Borlander ruditrac1 „LAN-Netzwerk über W700V sehr langsam“
Hast Du schon mal andere Ports ausprobiert? Wenn einer der Ports für den Anschluss eines externen Modems vorgesehen ist, dann hängt dieser wahrscheinlich nicht am internen Switch mit dran. Das kann stark bremsen.
Lass ggf. mal einen Netzwerkbenchmark wie netio laufen. Falls der Router tatsächlich die Bandbreite begrenzt würde das sicher deutlich sichtbar.
Btw.: Fällt mir gerade so ein: Kann es zufällig sein, daß Dein Desktop-PC und das Notebook eine GBit-Netzwerkkarte (1000MBit/s) haben? Dann wäre das Verhalten absolut normal, daß der W700V - wie aktuell die meisten DSL-Router - nur Fast-Ethernet (100MBit/s) unterstützt. Ein GBit-Switch würde in diesem Fall dann Abhilfe schaffen.
Borlander
