LAN-Konfig. XP Pro und XP Home
Ally1 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
folgende Situation:
- 2 PC sind über einen Router verbunden.
- PC1 mit XP-Pro und PC2 mit XP-Home
-> Die Arbeitsgruppe ist für beide PC's identisch eingestellt
-> PING funktioniert in beide Richtungen (sowohl IP als auch Name)
-> Zugrgiff von PC2 (Home) auf Freigaben des PC1 (Pro) funktioniert
Problem:
Der Zugriff auf Freigaben des PC2 (Home) von PC1 (Pro) funktioniert nicht; Computer wird im Netzwerk gefunden und angezeigt.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
'Auf \\PC2 kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob sie über Berechtigungen verfügen.
Zugriff verweigert'
An den Firewalleinstellungen liegt es nicht (hab's mit und ohne Firewall probiert).
Vielen Dank für eventuelle Antworten.
REPI Ally1 „LAN-Konfig. XP Pro und XP Home“
Da Du ja sicherlich auch der Admin bist, hast Du diesen Hinweis beachtet und die Berechtigungen überprüft ?
Ally1 REPI „ Da Du ja sicherlich auch der Admin bist, hast Du diesen Hinweis beachtet und...“
ja, ich hab die Berechtigungen kontrolliert, aber unter XP Home gibt es ja nicht besonders viel an Rechten zu vergeben.
-> Ordner freigegeben -> Benutzer dürfen Daten verändern.
REPI Ally1 „Hallo, ja, ich hab die Berechtigungen kontrolliert, aber unter XP Home gibt es...“
welches Dateisystem benutzt Du auch dem XP Home ?
Ally1 REPI „welches Dateisystem benutzt Du auch dem XP Home ?“
Die Home-Edition läuft mit NTFS (mir war in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen, mal die NTFS-berechtigungen zu prüfen, das werde ich demnächst machen).
REPI Ally1 „Hallo, Die Home-Edition läuft mit NTFS mir war in dem Zusammenhang in den Sinn...“
Nun ich fragte nur, weil Du ursprünglich so vollmundig behauptet hast, es gäbe nichts groß einzustellen.
Bei NTFS sehrwohl schon !
YF2L703S Ally1 „LAN-Konfig. XP Pro und XP Home“
evtl. Hilfe / Anregungen findest Du unter www.netzwerktotal.de
Ally1 YF2L703S „Hallo, evtl. Hilfe / Anregungen findest Du unter www.netzwerktotal.de“
danke für die Antwort, ich werde dort mal vorbeischauen.
