Hallo, habe nach Tarifwechsel bei 1&1 eine neue FritzBox 7270 bekommen und wie beschrieben angeschlossen.
Leider sind alle Versuche trotz Anleitung durch die 1&1 hotline fehlgeschlagen eine Funkverbindung aufzu-
bauen. Verbindung ins internet mit LAN-Kabel ist zwar möglich aber nicht die gewünschte Endlösung.
Als ich der hotline mitgeteilt habe, daß mein Rechner noch mit Windows XP läuft aber schon das Service Pack3
installiert ist, bekam ich die Auskunft von 1&1 daß man von Problemen beim Anschluß der neuen FritzBox mit
Windows XP, SP3 weiß. Diese könnte man aber durch Herunterladen eines Treibers von Microsoft beheben.
Kennt jemand das Problem oder weiß wie der Treiber heißt und wo genau man ihn bei Microsoft findet?
Danke im Voraus,
Peter Fesl
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.557 Themen, 81.660 Beiträge
Hi
Warum fragt man sowas nicht direkt bei 1&1, wenn die schon von dem Problem wissen ??
Was hält Dich ab, nochmals anzurufen und Dir den entsprechenden Link schicken zu lassen ??? Oder ebe den kompletten Treiber - Sowas snennt man KUNDENSERVICE.
Ein Bekannter sagte, dass das Wort bei 1&1 völlig unbekannt ist *g*
GRuss Hoinerle
Hi Peter,
ich glaube, die Kollegen haben da etwas durcheinander gebracht - es gab mal Probleme unter WinXP SP2 wenn man versucht hat, eine Fritzbox per Wlan mit einem PC zu koppeln, sofern die WPA2-Veschlüsselung eingesetzt werden sollte, da bei SP2 diese per Patch nachträglich eingespielt werden musst (SP3 hat diese aber bereits an Bord - http://support.microsoft.com/kb/893357).
Probier mal aus, ob - wenn du in der Fritzbox als auch im Rechner die Verschlüsselung mal nur kurz auf "WEP" oder "WPA" setzt - du dann die Verbindung hinbekommst.
BG,
Bergi2002
Welchen WLAN-Stick verwendest du denn genau?
Da macht nämlich oft die Konfigurations-Software des Netzwerkkarten-Herstellers Ärger.
Also das ist Unsinn, ich habe die gleiche Box.
Es gibt keine Probleme unter Win XP Sp 2 , Win XP Sp3, Vista, Ubuntu,Open Solaris,Mandriva und SUSE.
Guck doch mal, ob da nicht ein anderer auf dem gleiche Kanal sendet, wenn ja, dann wechseln.
Und versuch es erstmal ohne Verschlüsselung.
Bei mir werkelt ein Broadcom Chipsatz.
so far... .
ich bin auch so ein Kunde der bei 1&1 einen Tarifwechsel vorgenommen hat und die Box 7270 erhalten hat.
Leider klappt mein WLAN zu meinem Notbook auch nicht.Mit der "alten" Box 7170 hat alles geklappt.
Nun hat mir ein Support Koll. von 1&1 mitgeteilt,daß dieser Fehler bekannt sei und ich sollte die neue Fritz Labor Image Datei herunterladen und aufspielen und die Werkseinstellung zurück holen. Das war kein guter Hinweis, denn nun klappt gar nichts mehr. Er sagte mir noch, er hätte zu Haus auch wieder seine alte FritzBox 7170 angeschlossen.
Wo könnte nun der Fehler liegen? Habe eigentlich alles durchgecheckt, aber die WLAN Verbindung kommt nicht zustande.
Es grüßt Ricky
"Wo könnte nun der Fehler liegen?"
Guck mal unter WLAN , Monitor:
Da muss stehen neue WLAN Geräte zulassen !
Also fritz.box. im Browser eingeben, PC vorher über Kabel anschließen und dann die Option aktivieren.
Und..unter Betriebsart, da würde ich Fritz-Box als Router definieren.
Habe es eben auf Modem umgestellt -WLAN ging nicht.,-(
Was sagt den der Befehl ifconfig unter Linux ?
Da sollte sowas bei rauskommen.
norbs@Athlon:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:16:17:6d:0b:12
inet Adresse:192.168.178.23 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
unter Win in der Eingabeaufforderung mal ipconfig/all eingeben.
Da sollte es ähnlich aussehen.
Was ist wenn Du in der Eingabeaufforderung ping fritz.box eingibst ?
Sollte etwa so aussehen:
norbs@Athlon:~$ ping fritz.box
PING fritz.box (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fritz.fonwlan.box (192.168.178.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.595 ms
64 bytes from fritz.fonwlan.box (192.168.178.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.812 ms
64 bytes from fritz.fonwlan.box (192.168.178.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.720 ms
Bitte die Ausgaben posten
So far... .
