Gibt es veraltete Lan-Kabel?
magggus / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Als wir für unseren ersten PC eine Internetverbindung einrichteten, legten wir noch ein Lan-Kabel in ein anderes Zimmer. Nun haben wir einen neuen PC und haben den alten in dieses Zimmer gestellt und das Lan-Kabel angeschlossen. (Das andere Ende des Kabels steckt logischerweise im Router (T-Com Speedport W700V).) Trotzdem zeigt der Computer die Meldung "Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen." an. Ich habe auch mal den neuen PC über dieses Lan-Kabel mit dem Router verbunden und es kam die selbe Meldung. (Normalerweise verwende ich hierfür ein neueres, kurzes Kabel, das beim Router dabei war.) Kann es also sein, dass das Kabel in das andere Zimmer veraltet oder für etwas ganz anderes ist?
Hinweis: Das alte Kabel ist flach, während das neue rund ist.
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich, danke im Voraus.
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Menschen!
Borlander magggus „Gibt es veraltete Lan-Kabel?“
Dann würde es mich wundern wenn es ein LAN/Ethernet-Kabel ist. Bei flachen Kabeln würde ich eher an ISDN denken und für ISDN reicht schon ganz einfaches Telefonkabel. Für Fast-Ethernet (100MBit/s) sieht der Standard CAT5-Verkabelung vor und es ist umbedingt erforderlich die Adernpaare jeweils korrekt zu verkabeln...
Borlander
magggus Borlander „ Dann würde es mich wundern wenn es ein LAN/Ethernet-Kabel ist. Bei flachen...“
Was heißt das? Brauche ich ein neues Kabel?
Ich verwende es hauptsächlich fürs Internet (DSL 3000).
Borlander magggus „Was heißt das? Brauche ich ein neues Kabel? Ich verwende es hauptsächlich...“
Jein. Für das DSL-Signal würde das Kabel womöglich vollkommen ausreichen. Wenn Du nur einen Computer hast würde es sich also anbieten den Router mit in den "Computerraum" zu stellen und das vorhandene Kabel für die DSL-Verbindung zu nutzen...
magggus Borlander „Jein. Für das DSL-Signal würde das Kabel womöglich vollkommen ausreichen....“
Wir haben eben zwei, einer davon im Raum wo der Router jetzt steht. Trotzdem danke für die Infos.
Bandeplus magggus „Gibt es veraltete Lan-Kabel?“
Nich verdrillte Adernpaare gehen ab einer gewissen Länge nicht mehr mit 100 MBit. Du könntest eine 10 MBit Verbindung darüber realisieren. Das kann man am Speedport aber nicht erzwingen, der nutzt immer die schnellste Verbindung (sogar wenn das heißt keine Verbindung). Ich glaube wenn du eine alte 10MBit Karte an dieses Kabel anschließen würdest so würde eine Verbindung zustande kommen.
magggus Bandeplus „Nich verdrillte Adernpaare gehen ab einer gewissen Länge nicht mehr mit 100...“
In dem PC um den es geht ist sowieso eine 10MBit Karte drin (und das Kabel müsste mind. 16m lang sein). Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste es mit einem Lan-Kabel funktionieren.
|dukat| magggus „In dem PC um den es geht ist sowieso eine 10MBit Karte drin und das Kabel...“
Es gibt wohl kaputte Lan-Kabel.
Wie gesagt, Du brauchst ein Cat5 Kabel. Das sollte draufstehen. So ein Kabel reicht bis zu 100 Metern.
magggus Nachtrag zu: „Gibt es veraltete Lan-Kabel?“
Ich hab mir ein Cat5 Lan-Kabel zugelegt und alles funktioniert; danke für die Tipps. Außerdem bin ich zum Schluss gekommen, dass ein "veraltetes Lan-Kabel" ISDN-Kabel heißt;-)...
