Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.648 Beiträge
Fritzbox wlan 3050 und t-online dsl software
berlinelch / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Liebe user
Wie kann die Wlan Fritzbox 3050 mit der T-Online Software konfiguriert werden.Bitte keine Fachantworten,bin neuuser.Sollte die Frage schon irgendwo gestellt worden sein,bitte ich vorab um sorry aber eine Antwort.
Vielen lieben Dank vorab
berlinelch
rill berlinelch „Fritzbox wlan 3050 und t-online dsl software“
Ein Router wird üblicherweise über das Webinterface konfiguriert (siehe Handbuch), also nur ein Internet-Browser ist notwendig. Es ist ratsam, den IE zu verwenden, da manche Router nicht oder nur fehlerhaft mit dem Firefox Browser zusammenarbeiten (damit meine ich nur die Router-Konfiguration, nicht das "normale" Surfen!).
Die T-Online-Software brauchst Du definitiv nicht - die ist überflüssig wie ein Kropf ... wenn Du diese bereits installiert hast, war das schon mal ein sehr großer Fehler.
rill
shrek3 rill „Mit T-Online Schrottware schon mal nicht ...“
Hallo berlinelch,
wie rill schon sagte, die Fritz!Box nicht mit der T-Online-Software konfigurieren.
Wie es mit dem Internet Explorer geht, steht hier beschrieben (speziell ab dem Kapitel 2.8):
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_WLAN_3050.pdf
Sollte dir ein Einwahlfenster bei jedem Aufruf des Internet Explorers dazwischenfunken:
Systemsteuerung -> Internetoptionen -> Registerkarte "Verbindungen" -> "Keine Verbindung wählen" aktivieren.
Auf dieser Registerkarte ebenfalls auf die Schaltfläche "LAN-Einstellungen" klicken und im sich nun öffnenden Fensterchen sämtliche Haken rausnehmen.
Solltest du auf den T-Online-Browser nicht verzichten wollen, gehe nach der Einrichtung der Fritz!Box so vor, wie auf dieser Seite beschrieben (hoffe, dass die Vorgehensweise auch für den T-Online-Browser 6.0 gilt):
http://hilfe.t-online.de/c/28/11/06/2811064.html
Wenn es irgendwo mit der Einrichtung hakt, melde dich.
shrek3 Nachtrag zu: „Hallo berlinelch, wie rill schon sagte, die Fritz!Box nicht mit der...“
Hätte ich fast vergessen:
Um die Zugangsdaten auf der Fritz!Box richtig einzugeben, gehe nach dieser Anleitung vor: Klick...!
berlinelch shrek3 „Hallo berlinelch, wie rill schon sagte, die Fritz!Box nicht mit der...“
Hallo shrek
haben schon stundenlang probiert.internet war kurz möglich.nach neustart alles wieder verschwunden.
wir versuchen und versuchen.bitte wenn möglich mal step by step
gruß berlinelch
schönen sonntag
Conqueror berlinelch „Hallo shrek haben schon stundenlang probiert.internet war kurz möglich.nach...“
o.T
rill berlinelch „Hallo shrek haben schon stundenlang probiert.internet war kurz möglich.nach...“
Wenn Du mit dem Handbuch der FRITZ!Box und den oben angegebenen Links nicht zurecht kommst, solltest Du eventuell die Hilfestellung einer Person vor Ort in Betracht ziehen.
In einer PN an mich (mit dem Hinweis meinerseits, Fragen nur im Forum zu stellen) hattest Du noch erwähnt, daß AOL installiert war und deinstalliert wurde. Da auch völlig unnötigerweise die T-Online-SoftSchrottware installiert wurde, muß ich leider die dringende Empfehlung geben, den PC/das Notebook völlig plattzumachen und das Betriebssystem und Programme völlig neu zu installieren. AOL und T-Online SW müllen den PC unglaublich voll und selbst nach Deinstallationen bleibt der PC noch vollgemüllt (speziell die Registry).
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß bei Verwendung eines Routers auf dem PC keine Internet-, Breitband- und Sonstwas-Verbindungen eingerichtet sein dürfen - wenn vorhanden, diese komplett löschen. Bei Router-Verwendung darf nur Netzwerk eingerichtet sein. Ich hoffe auch, daß Du über Netzwerkkabel (nicht über USB) zum Router gehst.
rill
shrek3 rill „Einige Hinweise:“
Hallo berlinelch,
kann mich den Ausführungen rills prinzipiell nur anschließen.
Durch derartige Programme vorbelastete Betriebssysteme verbiegen sich im Laufe der Zeit dermaßen, dass ein störungsfreier Internetzugang oft überhaupt nicht mehr oder nur bedingt stattfindet.
Falls da auch noch Installationsreste einer Internet Security Suite hinzukommen (z.B. Norton, Kaspersky u. dgl.), ist eigentlich nichts mehr zurechtzubiegen.
Ob dies bei dir auch der Fall ist, kann ich letztlich jedoch noch nicht beurteilen, da zu dieser Info noch Klärungsbedarf besteht:
Redest du da vom WLAN-Zugang oder bezieht sich diese Aussage auf die Verbindung zwischen Fritz!Box und deinem PC per Kabel?
Im letzteren Fall setze den Rat von rill um, sämtliche alten Verbindungen nach dieser Vorgehensweise zu löschen:
Des weiteren über Start -> Ausführen -> msconfig -> OK -> Registerkarte "Systemstart" sämtliche Haken rausnehmen, die etwas mit T-Online zu tun haben. Anschließend PC neu starten und schauen, ob es jetzt klappt.
Noch besser wäre es, über Systemsteuerung -> Software alle T-Online-Programme zu deinstallieren.
Stelle erst mal sicher, dass die Verbindung per Kabel klappt!!!
Sollte es per LAN schon nicht mehr möglich sein, brauchst du gar nicht erst mit WLAN herumzufummeln.
Es wäre pure Zeitverschwendung.
Klappt es jedoch stabil per Kabel, melde dich noch mal.
berlinelch shrek3 „Einige Hinweise:“
Hallo shrek
Verbindung über kabel (usb) läuft stabil.
wir haben lan 5 angeklickt.
hoffen nun,das beim nächsten restart alles noch läuft.
grüße
berlinelch
shrek3 berlinelch „Hallo shrek Verbindung über kabel usb läuft stabil. wir haben lan 5...“
Nehme ein Netzwerkkabel - wie im Bild zu sehen.
Auf kurz oder lang wirst du bei USB Probleme bekommen.
http://faq.gmx.de/image/fritz_netzwerk.png.png
rill berlinelch „Hallo shrek Verbindung über kabel usb läuft stabil. wir haben lan 5...“
Zu allen Zeiten waren und sind USB-Verbindungen zu Analog-/ISDN-Modems und zu DSLRoutern/DSL-Modems (und auch zu externen Festplatten) die schlechteste aller Möglichkeiten!! Ich vermeide generell USB, wo immer es geht!
rill
berlinelch Nachtrag zu: „Hallo shrek Verbindung über kabel usb läuft stabil. wir haben lan 5...“
Hallo Helfer
Hatten wie vorausgesagt mehrere Stunden uber usb kontakt,der nun abgebrochen ist,
Werden morgen versuchen alles zu löschen.Partnerin sitzt am Telefon mehrere Hundert Kilometer entfernt.
Wir werden T-Online deinstallieren und über Netzwerkkabel die Fritzbox versuchen anzuwählen.
Ich melde mich ,ob so oder so
Schönen Sonntagabend wünscht Euch
berlinelch
berlinelch Nachtrag zu: „ Hallo Helfer Hatten wie vorausgesagt mehrere Stunden uber usb kontakt,der nun...“
Hallo Leute
Der Tipp mit dem roten Kabel war ok.Bis jetzt funktioniert alles.
Bedanke mich ausdrücklich bei Euch für die nette Unterstützung.
T-Online ist weg.IE funktioniert.
Danke
berlinelch
shrek3 berlinelch „Hallo Leute Der Tipp mit dem roten Kabel war ok.Bis jetzt funktioniert alles....“
Super!
Dann bleibt dir der ganz große Schaden durch AOL und T-Online ja doch noch erspart.
