FritzBox 7050 und bereits bestehende Internetleitung über LAN
wasd / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe Community,
als Bewohner eines Studentenwohnheims kann ich das Internet über das hauseigene LAN-Netzwerk benutzen.
Hierfür wurden mir die IP-Nummer, Netzmaske, Default-Gateway, und DNS Nummer zur Verfügung gestellt.
Schließe ich den Laptop mit den den oben aufgeführten Nummern an funktioniert alles tadellos, nur bin ich ans kurze kabel gebunden!
Schließe ich meine alte FritzBox 7050 an, so bin ich mit mehreren Auswahlmöglichkeiten konfrontiert, die leider alle nicht funktionieren: Zum einen die Variante
"Internetzugang über DSL
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist."
wo ich die ganzen Zusatzdaten nur bei der weiteren Option "Zugangsdaten werden nicht benötigt (gemäß RFC1483/RFC2684)" eingeben kann. Desweiteren gibt es noch die Felder VPI und VCI, die ebenfalls mit Werten gefüttert werden wollen und nochmal 3 Möglichkeiten "Routed IP LLC NLPID (ISO)", "Routed IP LLC Snap", "Routed IP Raw" zum auswählen.
Die andere Auswahlmöglichkeit ist
"Internetzugang über LAN A
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN) oder einen DSL-Router anschließen möchten."
Hier ist die Oberfläche vertrauter, ähnlich der Einstellungen die ich auch bei den Netzwerkeinstellungen am Laptop vorgenommen hatte. Es werden also alle Daten abgefragt, die mir ausgehändigt wurden und fertig. Leider funktionierts nicht??!!
Kurz zusammengefasst: Ich will die Fritz Box eigentlich nur als WLAN Router verwenden, der das bestehende Netzwerk verbindet.
P.S.: Bei all den verschiedenen Varianten habe ich die Kabelbelegung natürlich berücksichtigt.
Danke für die Hilfe,
LG WASD
Borlander wasd „FritzBox 7050 und bereits bestehende Internetleitung über LAN“
Hast Du im Notebook dann die Fritzbox als DNS/Standardgateway + natürlich eine IP aus dem internen Subnet der Fritzbox eingestellt?
wasd Borlander „ Hast Du im Notebook dann die Fritzbox als DNS/Standardgateway natürlich eine...“
ehm nein, dachte bisher das da der DHCP Server der FritzBox für alles sorgt!?
Muss ich das manuell noch abändern und wenn ja, welche IP Soll ich dann verwenden?? Kann ja schließlich nicht die (oder eine ähnlich abgeänderte) mir von der Hochschulverwaltung gegebenen IP nehmen, die verwenden ja schon die anderen PC's hier im Wohnheim...
Ja verstehe ich das falsch? Ich dachte die Fritz Box loggt sich mit den Zugangsnummern ein und stellt selber ein eigenes Netzwerk für meinen Laptop bzw. WLAN Geräte?
Danke schonmal :)
KarstenW wasd „FritzBox 7050 und bereits bestehende Internetleitung über LAN“
"Kurz zusammengefasst: Ich will die Fritz Box eigentlich nur als WLAN Router verwenden, der das bestehende Netzwerk verbindet."
Ich habe gute Erfahrungen mit einem
DWL-G810 108Mbit Ethernet Wireless Client Converter gemacht.
Vor allem weil die Sende- und Empfangseigenschaften von USB-Sticks oder PCI WLan Karten schlecht sind:
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYLelXSNvhLPG3yV3oWIp8kP98f8p8Nqtn5z06VHqqnHtB84sNFN3l3qbiLEcUtg==
devin KarstenW „ Kurz zusammengefasst: Ich will die Fritz Box eigentlich nur als WLAN Router...“
1.Musstest du bei der Erstanmeldung die Mac-Adresse deines Laptos angegeben?
2.DHCP aus und dem Laptop statische IP vergeben,natürlich ein anderes Segment als das Uni-Netzwerk.
@KartenW,was hat dein D-Link mit diesem Thema zu tun?
xafford wasd „FritzBox 7050 und bereits bestehende Internetleitung über LAN“
Erst mal vorweg eine kleine Warnung: Ich weiß zwar nicht an welcher Uni Du bist, aber Rechenzentren von Unis sind im Normalfall "not amused", wenn man das Netzwerk nach außen öffnet. Ich würde an deiner Stelle erst einmal ganz unverbindlich nachfragen, ob das nicht vielleicht Ärger geben könnte.
Ansonsten ist die Einstellung für Zugang über LAN die richtige, dabei musst Du allerdings verschiedenes beachten. Falls Dir die IP dynamisch zugewiesen wird, so musst Du für die Fritz!Box auch DHCP aktivieren am ausgehenden Anschluss. Hast Du eine feste IP von der Uni bekommen, dann musst Du diese eintragen, inklusive der DNS-Server.
Um Dir dann mit dem Notebook das Leben einfacher zu machen stelle die Fritz!Box so ein, dass sie dann am internen Netz auch DHCP anbietet (achte aber um Gottes Willen auf eine sichere Verschlüsselung des WLAN) und stelle am Notebook ein, dass es eine dynamische IP zugewiesen bekommt.
wasd xafford „Erst mal vorweg eine kleine Warnung: Ich weiß zwar nicht an welcher Uni Du...“
@ Karsten: ?? Ich möchte kein neues Gerät anschaffen.
@ devin & xafford : 1. Jap, hatte die MAC Adresse des Laptops und der FritzBox dort angegeben, das ist nun auch schon etwas länger als 1 1/2 Monate her, sodass ich nicht mehr weiß ob die sich deshalb aufgeregt haben oder nicht, jedenfalls hatten sie nichts dagegen...
Ist mir schon klar dass das auch ein Stück weit "gefährlich" ist, aber was sollte denn jemand da denn auch groß anstellen außer ins Internet zu gehen....
Ist denn die WPA2 Verschlüsselung weitesgehend sicher oder auch das schon knackbar??
Danke für eure Antworten,
lieber Gruß wasd
