Hallo!
Habe eine Fritz Box Fon 7170 und möchte meinen PC Pentium 4 3GHz 32 Bit über den USB Stick mit dieser Box nutzen und den PC mit der Box verbinden.Habe aber keine Beschreibung wie ich es anfangen muß.
Wäre über Hilfe von Euch sehr dankbar.
Der Fritzbox ist das Betriebssystem erst einmal egal, da ja der Zugriff über das Netzwerk erfolgt. Wichtig ist, das und wie der USB-Stick von Linux generell unterstützt wird, dazu kannst Du den Typ mal durchposten.
Dazu folgende Frage: Läuft unten in der Leiste der Networkmanager und was zeigt er an, wenn Du auf Drahtlose Netzwerkverbindung klickst (natürlich bei angestecktem Stick).
Falls Deine Box bereits das Kopieren der Einstellungen von der Box auf den Stick durch Anstecken an diese unterstützt, müßte es ja genügen, diesen nach dem Kopieren anzustecken und erkennen zu lassen.
Du kannst mal auf der Susehardwaredatenbank nach Deinem Modell suchen oder unter www.linux-wlan.org/ bzw. linuxwiki.de/LinuxWireless.
Es gibt aber auch Linuxtreiber von AVM direkt, dazu müßtest Du dann mal auf deren Webseite nachsehen, ob Dein Gerät dabei ist und kannst es dann von dort herunterladen, entscheidend ist aber der Chipsatz des Sticks.
Wenn Dein Stick grundsätzlich unterstützt wird (vielleicht ist bei Opensuse 10.3 das Kernelmodul ja bereits enthalten), kannst Du auch unter Yast>Netzwerkgeräte>Netzwerkkarten Dein Gerät einrichten.
Den USB Stick WLAN XP Treiber (nicht Vista!) mit Ndiswrapper einbinden und es läuft:
http://de.opensuse.org/SDB:Ndiswrapper
