Fehler beim Deaktivieren der LAN-Verbindung
hobbler1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe Nickles-Experten, seit kurzem tritt folgendes Problem bei mir auf: (Hardware ASUS M2N-SLI 6.000 MHz CPU, 4 GB DDR2 RAM, WIN-XP-Pro+alle Servicespacks installiert)
Durch einen Fehler im IE7 musste ich diesen neu installieren, jetzt tritt beim Trennen der Internetverbindung folgendes Problem auf:
Die Verbindung konnte nicht getrennt werden. Möglicherweise werden von der Verbindung Protokolle verwendet, die Plug & Play nicht unterstützen, oder die Verbindung wurde von einem anderen Benutzer oder dem Systemkonto initialisiert.
Wegen dem Problem habe ich schon folgendes versucht: (Problem tritt auch als Admin-Konto auf)
Netzwerktreiber / Karte deinstalliert, neuer aktueller Treiber installiert, Wiederherstellungspunkt-PC zurückgesetz-keine Wirkung, Gruppenrichtlinien konfiguriert-Aktivieren / Deaktivieren einer LAN-Verbindung zulassen, den Ordner Cat-Root gelöscht, unter Ausführen: gpedit.msc den Zugriff auf Eigenschaften bwz. Trennen der Verbindung, verschiedenen Virenscanner und Adaware / Spybot durchlaufen lassen, jedoch kein Fund.
Auch im Internet wurde ich wegen dem Problem nicht fündig sowie habe ich schon alles mögliche probiert, jedoch ohne Erfolg. Ich vermute, dass irgend ein Systemdienst oder eine fehlerhafter Eintrag in der Registrierung das Verursacht? Sonst läuft das System ohne Problem oder Fehlermeldungen!
Wer hat das gleich Problem? Wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Vielen Dank an Alle und Gruß:
Hobbler
bububaer1 hobbler1 „Fehler beim Deaktivieren der LAN-Verbindung“
falls du ne pci karte hast, nimm die mal komplett raus.
falls es onboard ist, deaktiviere LAN mal dort.
dann nochmal neu starten evtl mal nen registry cleaner drüber laufen lassen und dann die karte wieder einbauen...
bei nem ähnlichen problem hats mal so gelappt bei mir...
viel glück
shrek3 hobbler1 „Fehler beim Deaktivieren der LAN-Verbindung“
Arbeite das hier mal ab:
Schuld ist entweder die HTML-Hilfe (Abhilfe: Diese einfach schliessen) oder der integrierte MSN-Messenger.
Abhilfe: MSN-Messenger öffnen/Extras/Optionen/Einstellungen: Punkt "Dieses Programm ausführen, wenn Windows gestartet wird' deaktivieren. Ausserdem muss verhindert werden, dass er startet, wenn OE aufgerufen wird: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express]: DWORD-Wert anlegen - Name: Hide Messenger, Wert: 2. Dann kann der Messenger nur mehr aus dem Start-Menü heraus aufgerufen werden (Bei anderen Windows-Versionen genügt es, ihn aus dem Autostart zu entfernen)
Andere Möglichkeit (nur bei XP-professional möglich): Ihn per Administrativer Vorlage am Starten hindern
Entnommen aus:
http://www.fastrun.org/xp/net.html#1
