habe Probleme mit meiner WLAN Verbindung. Habe ein mal kurzzeitig eine Verbindung herstellen können. Als ich dann aber eine Website im Browser aufgerufen habe, zeigte dieser keine an. Verbindungsqualität ist dann von 54Mbit auf 18Mbit abgesunken, war aber immer noch vorhanden. Diverse Versuche in der Konfiguration blieben erfolglos.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
- T-Com Speedport W 501 V
- Notebook HP Pavilion dv6000
Folgende Versuche habe ich bereits ohne Erfolg vorgenommen:
- Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- manuelle Konfiguration
- automatische Konfiguration
- ohne Verschlüsselung
- mit Verschlüsselung
Bitte um Hilfe, Danke im Voraus.
Hallo cdxgazza,
welcher Browser, Verbindungseinstellungen, Entfernung Notebook W501V??
Avant Browser und Internet Explorer, Entfernung zwischen Notebook und w501V sind max. 10 Meter
Im folgenden gehe ich davon aus, dass du XP installiert hast.
Versuche zunächst, die Verbindung wieder herzustellen, wie oben von dir erwähnt.
Internet Explorer öffnen -> Extras -> Internetoptionen -> Registerkarte "Verbindungen" -> Klick auf die Schaltfläche "Einstellungen" -> im sich nun öffnenden Fenster darf nirgendwo ein Haken gesetzt sein.
Sollte darüberhinaus auf der Registerkarte "Verbindungen" noch eine alte DFÜ-Verbindung eingetragen sein, so lösche sie.
Klappt das immer noch nicht: Deaktiviere dann den LAN-Adapter (Rechtsklick auf Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> Rechtsklick auf den LAN-Adapter -> Deaktivieren).
Bei manchen ignoriert der Browser den WLAN-Adapter, wenn es gleichzeitig noch einen LAN-Adapter gibt.
Geht auch das nicht:
Rechtsklick auf den WLAN-Adapter -> Eigenschaften -> auf der Registerkarte "Allgemein" das "Internetprotokoll TCP/IP" markieren und auf die Schaltfläche "Eigenschaften" klicken.
Dann IP-Adresse manuell festlegen:
IP Adresse: 192.168.2.12
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.2.1
Bevorzugter DNS-Server: 192.168.2.1
Reicht das immer noch nicht, teile mir als erstes mit, welche Kontrollleuchten am Speedport in welcher Farbe an sind (und ob sie ggf. blinken).
Des weiteren, welches Verschlüsselungsprotokoll Router und deine WLAN-Karte verwenden.
sorry, Windows XP Prof SP2 ist das System. Haken sind keine gesetzt. Deaktivierung des LAN-Adapters brachte keinen Erfolg. Mit fester IP auch keine Verbindung zum Router.
Folgende Leuchten am Router sind an und leuchten grün.
- DSL
-Online
-WLAN
Danke für die Hilfe
cdxgazza
Hast du bei dem WLAN-Stick auch als Gateway und DNS-Server die IP-Adresse 192.168.2.1 eingetragen?
Läuft im Hintergrund eine Firewall? Deaktiviere sie. Auch manche Virenscanner können bei der Routerkonfiguration Ärger machen.
Ansonsten ermittel mit ipconfig /all in der Eingabeaufforderung die MAC-Adresse deines WLAN-Sticks (wird als physikalische Adresse bezeichnet) und teile dem Router in den WLAN-Einstellungen mit, dass diese MAC-Adresse zugangsberechtigt ist.
Überprüfe, ob Router wie WLAN-Stick das selbe Protokoll verwenden. Versuche zunächst auch erst mal, unverschlüsselt die Verbindung herzustellen.
WLAN ist im Notebook integriert (kein Stick). Mac-Adresse ist beim Router eingetragen. Beide benutzen das selbe Protokoll. Verschlüsselung ist ausgeschaltet.
Firewall und Virenscanner habe ich ausgeschaltet. Ohne Erfolg.
cdxgazza
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Kannst du es mal mit einer anderen Router, Netzwerkkarte oder einem WLAN-Stick versuchen?
Die Speedports machen oft Ärger - da bleibt immer eine gewisse Ungewißheit übrig, wenn's nicht klappt.
Hi
werde ich ausprobieren und dann berichten.
Danke
cdxgazza
Kann mir jemand mal bitte die Adresse sagen die ich im Explorer aufrufen kann uzm das Modem zu konfigurieren?
Müssten irgendwelche Zahlen sein. Finde den Karton leider nicht mehr!
Hallo brettl,
wenn du den Speedport meinst, dann ist es: 192.168.2.1
Solltest du jedoch einen anderen Router haben, so teile ihn mir mit.
Alternativ kannst du die Adresse auch über Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung ermitteln, indem du dort den Befehl eingebst: ipconfig /all und dir die Zahl aufschreibst, die als DNS-Adresse angegeben ist.
Achtung: nach "ipconfig" erst eine Leerstelle!
