Wie hängt man einen Rechner per Kabel in WLAN ein?
hugo103 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Netzwerker!
Wir haben im Büro 3 Windows-XP-Rechner, die jeweils ein WLAN-USB-Modul einstecken haben und sich peer2peer über den einen Access-Point verständigen.
Jetzt möchte ich einen alten Windows-95-Rechner mit dem Netz verbinden. Dieser hat eine normale PCI-Netzwerkkarte 10/100 drin, und ich möchte den per Cross-Over-Kabel mit einem der XP-Rechner verbinden, indem ich das Kabel dort in die (bereits auf dem Motherbord integrierte) LAN-Dose stecke.
Dieser XP-Rechner soll dann im Grunde als Router funktionieren, der zwei Teilnetze, nämlich zum einen das Funknetz und zum anderen die Kabelverbindung zum Windows-95-Rechner, miteinander verbinden soll.
Wie muss ich diesen XP-Rechner konfigurieren, damit der Windows-95-Rechner auch von den anderen Rechnern im WLAN erkannt wird?
Vielen Dank schon mal - H103
REPI hugo103 „Wie hängt man einen Rechner per Kabel in WLAN ein?“
Hat der Accespoint keinen Lan Anschluss ?
Falls ja, dann den Win95 Rechner mit diesem verkabeln.
Ansosnsten müsste der XP Rechner, an den Du die 95 Kiste hängen willst, als Standardgateway für den 95 fungieren.
Eine Netwzwerkbrücke auf der XP Kiste solltest Du einrichten.
IP und Subnet des 95'er sollte in das Subnet der XP Kisten integriert werden.
Arbeitgruppenebenennung und gegenseitige Zugriffsrechte bzw. entsprechende Accounts wie gehabt.
hugo103 REPI „Hat der Accespoint keinen Lan Anschluss ? Falls ja, dann den Win95 Rechner mit...“
Hi Repi!
Hat er schon, aber der steht im Haus nebenan und funkt durch die Wand, und mein Chef will kein Loch bohren, um ein Kabel durchzuziehen.
> Eine Netzwerkbrücke auf der XP Kiste solltest Du einrichten.
Aha, und wie macht man das?
hugo103 Nachtrag zu: „Hi Repi! Hat der Accespoint keinen Lan Anschluss ? Hat er schon, aber der steht...“
Immerhin habe ich hierfür anscheinend schon eine Antwort gefunden, bei
http://www.pcwelt.de/start/computer/netzwerk/praxis/31663/index23.html
Mal schauen, ob ich das so hinkriege...
shrek3 hugo103 „ Eine Netzwerkbrücke auf der XP Kiste solltest Du einrichten. Immerhin habe ich...“
