Habe Frage - wie schaffe ich von 1 computer mit Xp auf neu zu kaufenden computer mit vista und auf partitionierung xp den Transfer der daten - geht das mit USB-Kabel-Stick. Können beide Computer gleichzeitig laufen?
Oder muss ich die Festplatte vom alten auf den neuen Computer umbauen?
Wäre für ausfühliche Antwort - bin anfänger - sehr dankbar.
Dank im voraus mit freundl. Grüssen
Sangeet
Verstehe ich das Richtig? Deine Frage dreht sich nur darum, ob es möglich ist, von einem Rechner Daten per USB-Verbindungskabel auf einen anderen zu übertragen?
Ja dass sollte gehen und beide Computer MÜSSEN dabei laufen, weil das eine Netzwerkverbindung wäre. Ich bevorzuge in diesem Fall aber ein richtiges Netzwerk mit Router/Hub und zwei Netzwerkkabeln. Ein Router (mit Hub) ist oft vorhanden, wenn man DSL verwendet.
Du kannst natürlich auch die Daten von einem Rechner auf eine USB-Festplatte kopieren. Dann reicht es wenn einer der Rechner eingeschaltet ist (klar: der an dem gerade die Platte hängt).
Der dritte weg (die alte Platte in den neuen Rechner einzubauen) ist eine weitere Möglichkeit und sie dürfte die schnellste Lösung sein, wenn es darum geht mehrere Gigabyte an Daten zu übertragen.
