Problem mit Netzwerkkarte Realtek RTL8139 in Medion Laptop
Manfred U / 22 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Nickles,
ich hab ein Problem mit der Netzwerkkarte eines Laptops.
Hier die Daten des Laptops und der Netzwerkkarte:
- Laptop Medion MD 95800
- Win-XP
- Eingeaute Netzwerkkarte:
. Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
. am PCI-Bus 6, Gerät 7, Funktion 0
Die Fehlermeldung lautet "Es ist kein Netzwerkkabel angeschlossen", obwohl ich definitiv eines angeschlossen habe. Kabel und Router habe ich überprüft. Ich habe die Netzwerk-SW vom Medion-Server nochmals aufgespielt, es ergab keinen Unterschied.
Es beschleicht mich der Verdacht, dass es sich um einen HW-Defekt handelt. Wie könnte ich einen solchen ausschließen ? Was könnte ich noch tun, um das Problem zu lösen ?
Bitte um Rückmeldung. Danke für die Unterstützung.
Manfred
Alpha13 Manfred U „Problem mit Netzwerkkarte Realtek RTL8139 in Medion Laptop“
Dieses neueste Intel® Chipset Software Installation Utility installieren und neustarten:
http://support.intel.com/support/chipsets/sb/CS-020149.htm
Danach diesen LAN Treiber installieren:
ftp://210.51.181.211/cn/nic/PCI_Install_5673_1116.zip
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=6&PFid=6&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Manfred U Alpha13 „Dieses neueste Intel Chipset Software Installation Utility installieren und...“
Hallo Leute, hallo Alpha 13,
habe den oben beschriebenen Vorschlag durchgeführt. Leider hat dies keinen Erfolg gebracht, es kommt immer noch das Netzwerksymbol rot durchgestrichen und wenn man drauf geht kommt die Erklärung "Kein Netzwerkkabel angeschlossen".
Hat noch jemand einen Vorschlag, was ich tun könnte ? Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Manfred
Alpha13 Manfred U „Hallo Leute, hallo Alpha 13, habe den oben beschriebenen Vorschlag...“
Windows neu installieren ist dann die letzte Option.
Sonst ist ne PCMCIA Cardbus Karte fällig:
http://geizhals.at/deutschland/a152126.html
Garantie hast du ja keine mehr?
Bei der Kiste scheints öfter Probs mit LAN zu geben.
Lösen kann das AFAIK nur ein Biosupdate, das es bei Medion nicht gibt.
booboo1 Alpha13 „Dieses neueste Intel Chipset Software Installation Utility installieren und...“
manfred U,
das ist mit sicherheit kein HW Fehler.Im netzwerk sind 3 Verbindungen 1 Wlan 2 Lan ,
Bei deiner Schilderung hast du das falsche Lan oder 1394.Symbol, Auf der Seite -Eigenschaften der netzverbindung-
allgemein- Symbol auf der info anzeigen aktivieren und dann die Verbindung checken.
Was für einen Router hast Du?
Booboo1
Alpha13 booboo1 „manfred U, das ist mit sicherheit kein HW Fehler.Im netzwerk sind 3 Verbindungen...“
Lesen sollte man schon.
Einzige andere Möglichkeit ist da ein falsches LAN Kabel.
Man braucht da natürlich ein Patchkabel und kein Crossoverkabel.
weka1 Alpha13 „Die Fehlermeldung lautet Es ist kein Netzwerkkabel angeschlossen , obwohl ich...“
leuchten die gelbe und gelegentlich die grüne LED der LAN - Buchse ?
Gruß weka
Manfred U weka1 „leuchten die gelbe und gelegentlich die grüne LED der LAN - Buchse ? Gruß weka“
Hallo zusammen,
1. Ich hab nochmals Kabel und Router im Zusammenspiel mi einem anderen Laptop geprüft, da ging alles wie erwartet.
2. Die LEDs an der Netzwerkbuchse leuchten nicht.
Anmerkung: Das Ding ist 2 1/2 Jahre alt, Garantie ist abgelaufen.
Hat noch jemand eine Idee ?
Manfred
Alpha13 Manfred U „Hallo zusammen, 1. Ich hab nochmals Kabel und Router im Zusammenspiel mi einem...“
Hol dir ne CardBus LAN Karte!
booboo1 Alpha13 „Hol dir ne CardBus LAN Karte!“
Würde mal unter Start- Systemsteuerung-System-Hardware -Geräte manager sehen ob die Netzwerkverbindungen öffnen nicht Deaktiviert sind (mit einem roten Kreuz versehen)alles deaktivieren.
sonst kommt auch die Meldung kein Netzkabel angeschlossen.
Manfred U booboo1 „Würde mal unter Start- Systemsteuerung-System-Hardware -Geräte manager sehen...“
Halo,
das Symbol "Lan-Verbindung" ist durchgestrichen, im Gerätemanager und in der Symbolleiste. Ich habe den Netzwerkadapter deaktiviert und wieder aktiviert, es hat nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tip, ggf. auch wo ich weitere Infos bekommen könnte ?
Manfred
shrek3 Manfred U „Halo, das Symbol Lan-Verbindung ist durchgestrichen, im Gerätemanager und in...“
Hallo Manfred U,
ich halte die Zeit für gekommen, sich mit den Realitäten abzufinden.
Höchstwahrscheinlich ist dein LAN-Chip kaputt - allenfalls eine komplett Neuinstallation von Windows ist noch eine Möglichkeit.
Ansonsten bleibt nur der Ausweg über eine PC-LAN-Card - z.B. diese hier:
http://geizhals.at/deutschland/a97557.html
booboo1 shrek3 „Hallo Manfred U, ich halte die Zeit für gekommen, sich mit den Realitäten...“
Habe hier ein Medion 95300 mit dem gleichen Chip.
Wenn Du unter Gerätemanager NETZWERKADAPTER anklickst sind 3 grüne Karten symbole zu sehen. Richtig !!
1. 1394 Netzwerkadapter
2. Intel Pro Wireless
3. realtek RTL 8139 fast eternet
Wenn du diese siehst ist die Mühle auch nicht hardware mäßig defekt .
Gerät 1.2.3.anklicken und eigenschaften öffnen,was siehst Du?
shrek3 booboo1 „Habe hier ein Medion 95300 mit dem gleichen Chip. Wenn Du unter Gerätemanager...“
Das ist ein Trugschluss - Geräte können durchaus noch im Geräte-Manager auftauchen, aber nicht mehr sauber arbeiten.
Manfred U shrek3 „ Das ist ein Trugschluss - Geräte können durchaus noch im Geräte-Manager...“
im Gerätemanager sehe ich die 3 Geräte, wie oben beschrieben, alle grün. Wenn ich den Realtek deaktiviere, wird er durchgestrichen mit rotem Kreuz. Es geht also noch was mit dem Ding. Wenn ich ihn wieder aktivere, ist er wieder grün.
Ich habe mich bisher nicht getraut, das Gerät zu deinstallieren, da ich nicht wüßte, wie ich es wieder installieren soll; hab es noch nie gemacht. Könnte die Deinstallation und Neu-Installation etwas helfen ? Als letzten Versuch würde ich es mal probieren. Oder gibt es eine andere Idee ?
Manfred
booboo1 Manfred U „Hallo, im Gerätemanager sehe ich die 3 Geräte, wie oben beschrieben, alle...“
wenn der Treiber zerschossen ist,gibt es die Möglichkeit den Treiber von der -Medion.de- Seite Service &Updates
runterzuladen.Alles weitere da nach zulesen.Den Realtek Chip verwendet Medion schon lange ,hab ihn auch .Das der
sich elektrisch verabschiedet hat ist unwahrscheinlich.
Manfred U booboo1 „wenn der Treiber zerschossen ist,gibt es die Möglichkeit den Treiber von der...“
Hallo zusammen,
ich habe den Realtek Netzwerkadapter de-installiert und wieder installiert. Es hat nichts gebracht. Die Fehlermeldung heißt inzwischen "LAN-Verbindung 4 Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen".
Ich befürchte, dass ich den guten Rat von Shrek3 befolgen muss. D.h. ich muss davon ausgehen, dass die HW defekt ist, auch wenn ich gerne das Gegenteil bewiesen hätte.
Oder hat noch jemand einen guten Tip ? Ansonsten, bis zum nächsten Mal.
Manfred
booboo1 Manfred U „Hallo zusammen, ich habe den Realtek Netzwerkadapter de-installiert und wieder...“
fangen wir noch mal von vorne an.
Wann ist der Fehler aufgetreten?
Welcher Router liegt vor.?Hat der Wlan ?
Welche Zugangssoftware wird genutzt?
Was passiert,wenn Router direkt mit http://192.168.2.1 angesprochen wird ?
Wie sieht es unter Eigenschaften der Verbindung mit TCP/IP aus, alles auf -ip automatisch-
beziehen. DNS ebenso.
Wenn T-Com vorliegt,kann die T6 zugangssoftware hilfreich sein.
Manfred U booboo1 „fangen wir noch mal von vorne an. Wann ist der Fehler aufgetreten? Welcher...“
Also:
Wann ist der Fehler aufgetreten? : Kann ich nicht sagen, es muss vor einigen Wochen passiert sein. Der Laptop wird normalerweise wireless betrieben, daher ist nicht sofort aufgefallen, dass die Lan-Verbindung eine Macke hat. Es ist kein besonderes Ereignis bekannt, das mit dem Ableben des Lan-Adapters in Verbindung gebracht werden könnte.
Router, Kabel, Zugangs-SW:
1. Der Lan-Anschluss hat lange unauffällig funktioniert
2. Ich habe die ganze Verbindung mit Router, Kabel, etc mit einem anderen Laptop überprüft
3. Router funktioniert
TCP/IP: Steht auf IP automatisch, DNS ebenso
Manfred
Hardy© Manfred U „Also: Wann ist der Fehler aufgetreten? : Kann ich nicht sagen, es muss vor...“
Wenn Du zufälligerweise eine 2. 2,5"" HD Dein Eigen nennst, könnte man die HD austauschen, ein neues XP installieren und schauen, ob die Harware doch funktioniert.
Solltes Du keine 2. HD besitzen, kannst Du einen virtuellen PC installieren und dort dasselbe ausprobieren.
Viel Aufwand - aber Du willst es ja definitiv wissen, gell?
Evtl. könnte man auch noch eine live LINUX (z.B Knoppix) starten und schauen, ob das LAN da funktioniert.
Vielleicht ist die eingebaute LAN-Buchse defekt. Sieht die Buchse augenscheinlich OK aus?
Es muß ja nicht erwähnt werden, daß Du Dein W-LAN vorher abschaltest wenn Du eine LAN-Verbindung herstellen willst.
Gruß Hardy©
Hardy© Nachtrag zu: „Wenn Du zufälligerweise eine 2. 2,5 HD Dein Eigen nennst, könnte man die HD...“
nochwas:
Veraufsstart des MD95800 war der 04.05.2007 und das Teil hat 3 Jahre Garantie - da würd' ich an Deiner Stelle nicht lange rumdocktern....
Gruß Hardy©
Hardy© Nachtrag zu: „nochwas: Veraufsstart des MD95800 war der 04.05.2007 und das Teil hat 3 Jahre...“
Tippfehler - Verkaufsstart natürlich 04.05.2005!
Gruß Hardy©
Manfred U Hardy© „Tippfehler - Verkaufsstart natürlich 04.05.2005!“
Hallo zusammen,
ich hab es aufgegeben, den Fehler zu finden, es scheint doch verdammt kompliziert zu sein.
Auch wenn wir die Ursache nicht gefunden haben, so habe ich doch ne ganze Menge gelernt.
Nochmals vielen Dank an alle für die prima Unterstützung.
Bis zum nächsten Mal
Manfred
