Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.539 Themen, 81.405 Beiträge
Internes Netzwerk und DSL zusammen über einen LAN-Anschluss??
Stephan Fink / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Es gibt da etwas, über das ich mir schon seit längerem den Kopf zerbreche:
Für mein Internet nutze ich das "FRITZ!Box Fon WLAN 7141", welches ich an eine Switch angeschlossen habe, damit unser gesamtes Netzwerk mit DSL versorgt ist. Das funktioniert auch ohne Weiteres.
Leider kann ich aber nicht gleichzeitig im Internet surfen und mit dem Heimnetz verbunden sein, weil das eine eine automatische und das andere eine feste IP-Vergabe erfordert. Ich finde das ziemlich nervig, vor allem, weil bei Linux beides gleichzeitig ohne Probleme funktioniert.
Daher nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, auch XP ohne 2. Netzwerkkarte "doppellantauglich" zu machen (wie funktioniert eigentlich die Alternativ-IP in der Netzwerkumgebung...)?
MfG,
Stephan Fink
usernull Stephan Fink „Internes Netzwerk und DSL zusammen über einen LAN-Anschluss??“
Wieso doppelllantauglich? Wo ist denn das zweite LAN?
usernull
Stephan Fink usernull „Wieso doppelllantauglich? Wo ist denn das zweite LAN? usernull“
Nun, ich will Internet und Heimnetz über einen LAN-Anschluss.
HdH1 Stephan Fink „Nun, ich will Internet und Heimnetz über einen LAN-Anschluss.“
Weshalb??? Vergib einfach feste IP,s aus Deinen Bereich auf die Lankarten, das wars doch schon... Gateway und DNS (Router-IP) eintragen nicht vergessen ...
MfG Peter
,,hoffe das hilft,,
REPI Stephan Fink „Internes Netzwerk und DSL zusammen über einen LAN-Anschluss??“
Das was Du hier beschreibst, funktioniert bei mir so ganz gut.Habe meinen DSL Router so eingestellt, dass er fest IP's in einem bestimmten Range ankzeptiert, bzw. gleichzeitig als DHCP Server aggiert. Alles was nun ziemlich "fest ist" , also z.B. bestimmte Desktoprechner und ein Printserver, sowie der Router selbst (ist ja klar), welche per Lan im Netz hängen, haben feste IP's und alles was per Wlan sich ans Netz koppelt, bekommt seine IP automatisch zugewiesen, damit diese Geräte ohne umkonfiguration an verschiedenen Netzen funktionieren. Wlan wird durch WAP und Mac-Adressen-Filter abgesichert.
Wo ist eigentlich Dein Problem, und wieso meinst Du, das das Eine eine feste und das Andere eine automatische IP Vergabe voraussetzt ?
gsguitar Stephan Fink „Internes Netzwerk und DSL zusammen über einen LAN-Anschluss??“
Moin,
warum sollte das Betreiben eines Heimnetzes feste IP-Adressen voraussetzen? Lass den Router die IP-Adressen zuweisen und gut is. Ich sehe keinen Grund, überhaupt statische IP-Adressen zu vergeben, wenn es ein Gerät im Netzwerk gibt, das das genauso gut und fehlerfrei kann.
Für ein "Heimnetz" benötigen die beteiligten Rechner eine IP-Adresse aus dem gleichen Bereich - macht der DHCP-Server des Routers automatisch - und v.a. die gleiche Arbeitsgruppe, die du aber ja schon eingestellt haben müsstest, denn es scheint mit festen IPs ja zu laufen.
Internet ist kein LAN (LocalAreaNetwork), sondern ein WAN.
Noch Fragen: www.netzwerktotal.de
Gruß, gsguitar
HdH1 gsguitar „Moin, warum sollte das Betreiben eines Heimnetzes feste IP-Adressen...“
Ist nicht unbedingt immer ideal... Vorteil der festen IP, die Pc,s sind schneller betriebsbereit, da sie nicht erst auf ne IP vom DHCP warten müssen. DHCP macht eher bei großem Netzwerken Sinn, aber nicht für die Paar PC,s zu Hause... Die 3 IP,s kann man eben per Hand eingeben ohne den Überblick zu verlieren ... ;) und ich kann wirklich sicher sein, das ich den PC auch in 3 Wochen noch unter dieser IP erreichen kann... IP-Reservierung geht zwar auch über DHCP zu regeln, aber nicht bei jeden Router...
MfG Peter
,,hoffe das hilft,,
Borlander HdH1 „ Lass den Router die IP-Adressen zuweisen und gut is. Ist nicht unbedingt immer...“
Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk ist sollte sowas normalerweise innerhalb von Sekundenbruchteilen erledigt sein. Die Wartezeit von 30s kennt man nur von Windows-Systemen die vergeblich auf einen DHCP-Server warten...
Borlander
siggi12 Borlander „ Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk ist sollte sowas normalerweise innerhalb von...“
Der Effekt mit der längeren Wartezeit sollte nur in einem WLAN auftreten.
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
REPI HdH1 „ Lass den Router die IP-Adressen zuweisen und gut is. Ist nicht unbedingt immer...“
Aber eben nicht, wenn Du z.B. mit einem Laptop in mehreren Netzen "zu hause" bist, dann ist DHCP von Vorteil !
siggi12 Stephan Fink „Internes Netzwerk und DSL zusammen über einen LAN-Anschluss??“
Mal ne Frage benutzt du überhaupt eine Hardwarerouter ?
HdH1 siggi12 „Mal ne Frage benutzt du überhaupt eine Hardwarerouter ? “
Ich denke schon, das er diesen benutzt...
MfG Peter
,,hoffe das hilft,,
siggi12 HdH1 „ Für mein Internet nutze ich das FRITZ!Box Fon WLAN 7141 Ich denke schon, das...“
Ich habe kein DSL und wusste daher nicht dass das Ding gleich einen Router hat Sry, mich hat dass mit dem Switch etwas Verwirrt habe mir dass ganze Posting auch mehrmals durchgelesen und werde nicht so richtig schlau daraus wenn LAN und Internet nicht gleichzeitig funktionieren kann nur eine Fehlkonfiguration vorliegen. Möglicherweise ist in der Konfiguration des LAN kein Standardgateway (IP der Routers)eingetragen.
