Hi@all,
Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft. Der hat GB Lan und ist an einem Netgear GS108 angeschlossen, allerdings über ein LAN-Kabel das ich selber beim renovieren verlegt habe. D.h. der PC ist per LAN Kabel an einer Netzwerkdose angeschlossen von wo aus das Kabel durch das halbe Haus geht und dann per selber angekrimptem Stecker im Switch steckt.
Wenn ich jetzt das Lan Kabel in den PC stecke passiert ca. 5 Sekunden nichts, bis er sich dann mit 100 mbit verbindet. Wenn ich den PC direkt an den Switch anschließe, funktioniert es tadellos!!! Mit meinem alten PC der 100mbit Lan hatte lief es immer perfekt! Könnte das eventuell an falscher Belegung liegen?
Danke für eure Posts im Voraus!!
für ein so langes 1GB Lan benötigst du Cat 6 Kabel und Komponenten, die gem. Spec. verlegt und aufgelegt sind. Dein PC versucht eine GB Verbindung aufzubauen, wenn es nicht klappt, schaltet der Anschluß auf 100MB zurück. Vermutlich hast du Cat 5 Kabel liegen. Sind alle Adern gem Spec. aufgelegt?
Vielleicht kannst du dir einen Kabeltester ausleihen, mit dem du das Kabel frequenzmäßig durchmessn kannst..
Gruß!
ridolfo
da haben wir wohl nur 4 adern pro dose aufgelegt
Stecker an Velegekabel (Draht) anchrimpen ist nicht wirklich sauber, die legt man eigentlich nur auf Dosen oder Patchpanel (mit den Schneidklemmen). Stecker ist nur was für die flexiblen Patchkabel (Litze)...
Ja, wäre möglich. GBit-Ethernet verwendet im Gegensatz zu FastEthernet (100MBit) alle 4 Adernpaare (die Paarungen sind wichtig zur verminderung von Störeinflüssen). CAT5e sollte aber vollkommen ausreichen...
Borlander
Deine GBit Karte und die Ports deines Switches stehen aber schon "autonegotiation on" bzw. "Flow Controll on" bzw. fest auf 1000Gbit???
Wenn ja, würde ich auch mal auf dein selbstverlegtes Kabel tippen. Tips dazu hast du ja schon einige bekommen.
Schon mal danke für eure schnellen Antworten.
Also der Gigabitswitch hat soweit ich weiß keine Einstellungen, der hat auto switching. Beim PC weiß ich das nicht. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das heraus finde, vll im Bios oder unter win??
Naja was heißt lang.......... ca. 16-18 Meter ist das kabel, ich denke auch das da das verlegte CAT5er reichen müsste. Außerdem sind an der Dose alle 8 drähte angeschlossen.
Könnte mir dann noch jemand sagen wo ich mir die Belegung ansehen kann?
P4D
I.d.R. sind doch die Dosen farblich kodiert ;-) Mußt nur sicher gehen, daß auf beiden Seiten der selbe Standard Verdrahtungsstandard verwendet wird (gibt einen A und einen B-Standard, welchen Du verwendest ist Geschmackssage - nur am besten einheitlich. Ich verwende normalerweise B)...
Da sehe ich auch keine Probleme bei der Länge.
Borlander
Eine Hilfe für´s Kabelauflegen findest du hier
