Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.548 Themen, 81.546 Beiträge
100Mbit auf Gigabit einige Fragen
Nils14 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe ein Netzwerk zuhause mit 5PCs. Nun läuft alles auf 100Mbit. Will auf Gigabit wechseln da ich sehr grosse Dateien hin und herkopiere. (mehere GB aufs mal.)
Also, ich brauche in allen PCs eine Gigabit Netzwerkkarte, das ist mir klar.
Habe aber direkt nach dem Modem eine Zyxel Zywall II die nur 100Mbit fähig ist.
Dann sind noch 2 weitere 100Mbit switches im Netz, die kann ich ja auswechseln.
Aber würde das ganze Netzwerk nur mit 100Mbit laufen, da die firewall auf 100 läuft?
Und mit 100Mbit kopiere ich ja ca. mit 6MB pro Sekunde. Wie sieht es bei Gigabit aus? 10X schneller?
Aber die Platten würden dann ja vorher schlapp machen?
Kabel sind Kat6.
Danke für Antworten
Bin nicht 14 Jahre alt ;-) Mein System: http://www.sysprofile.de/id25751
REPI Nils14 „100Mbit auf Gigabit einige Fragen“
1. Finde ich es Quatsch ein privates Heimnetzwerk auf Gigabit umzustellen, da das Netz (100 Mbit) meist eh schneller ist, wie die Festplatten die Daten bereitstellen können. Gigabit und Größer bietet sich bei Servern an, auf die viele gleichzeitige Zugriffe erfolgen bzw. wenn es sich um Backuplösungen im SAN handelt. Also für Profianwendungen.
2. Die Netzwerkkarten in den Rechnern mögen ja noch gehen, die Switche bzw. der Switch können aber schon etwas teuerer werden.
Lies dazu auch die Vor-und Nachteile von Switchen :
http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_(Computertechnik)#Vorteile
3. Wenn Du es schon machen willst, dann hänge alle die Rechner, die Dateien untereinander austauschen an einen Gigabit-Switch und gut ist es. Werden jetzt innerhalb des LAN Daten ausgetauscht, regelt das der Switch, d.h. er stellt quasi zwischen den Rechnern, welche an ihm hängen eine direkte Gigabitverbindung her ohne erst über die Firewallkiste zu gehen. Diese wird nur benutzt, wenn Daten in Richtung DSL-Modem und damit Richtung Internet gehen. Da Deine Internetleitung jedoch entsprechend der Anschlussgröße sowieso limitierent ist, spielt dort die Größe des LAN keine Rolle mehr.
Nils14 REPI „1. Finde ich es Quatsch ein privates Heimnetzwerk auf Gigabit umzustellen, da...“
Danke
Leider kann ich nicht alle PCs an einen Switch hängen da ich 3 Eagen habe.
Firewall habe ich einen Homeserver habe, der 24h läuft. Und muss ja einige Ports forwarden.
Weiss jemand wie schnell das WAN sein kann beim Zyxel Zywall II?
THX
Borlander REPI „1. Finde ich es Quatsch ein privates Heimnetzwerk auf Gigabit umzustellen, da...“
GBit-Switches sind nicht mehr so teuer. 3 GBit-Switches (5-fach) + 5 GBit NICs würden zusammen unter 200€ kosten, bei knapper Kalkulation schafft man vielleicht sogar 150€...
Borlander
Max Payne Nils14 „100Mbit auf Gigabit einige Fragen“
Wenn Du Dir mal die Netzwerkauslastung beim Kopieren zwischen zwei Rechnern im 100 MBit-Netz anzeigen lässt, wirst Du feststellen, dass Du nicht mal ansatzweise an die 100% rankommst. Bei einem 1000MBit-Netzwerk ist vermutlich lediglich die Prozentzahl um den Faktor 10 kleiner.
Nils14 Max Payne „Wenn Du Dir mal die Netzwerkauslastung beim Kopieren zwischen zwei Rechnern im...“
Hallo, Netzwerkauslastung krieg ich auf über 90% bei 100Mbit.
Borlander Nils14 „100Mbit auf Gigabit einige Fragen“
Jein. Die PCs die keine größeren Datenmengen austauschen sollen können ihre alten NICs auch behalten...
Nein, in geswitchten Netzen (GBit-Ethernet erlaubt übrigens auch keine Hubs mehr) können Geräte mit verschiedenen Geschwindigkeiten angeschlossen werden und kommunizieren untereinander dann jeweils mit der maximal möglichen Geschwindigkeit.
30MB/s sollen über SMB/CIFS (Windows Netzwerk) realistische Werte sein. In synthetischen Benchmarks habe ich auch schon 60-90MB/s über die Leitung bekommen (bei Fast-Ethernet 11MB/s). SMB/CIFS scheint allerdings nicht umbedingt optimal für hohe Geschwindigkeiten zu sein. Hast Du es schonmal per FTP versucht?
Borlander
