Wlan Stick + USB Hub geht zusammen nicht
benni5 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
versuche gerade per Telefon die PC Probleme meiner Freundin zu lösen, was echt schwer ist wenn man selber nicht davor sitzt. Also folgendes Situation: XP-Professional, IBM Laptop X20, TRENDnet TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter, Brother HL-2030, USB 2.0 USB Hub
Also das Laptop hat nur einen USB Steckplatz, hier lief der WLAN Stick ohne Probleme. Jetzt USB Hub angeschlossen, vom USB Hub aus den Drucker installiert, dann WLAN Stick reingesteckt dieser wird auch als neues USB Gerät erkannt, dann Assistent zum installieren neuer Hardware gestartet,jedoch hängt sich dieser Leider immer im letzten Schritt der Installation auf.
die Stick Software wurde schon komplett entfernt und neu installiert, der Stick an verschiedenen Plätzen des Hubs probiert, der Drucker angeschaltet bzw ausgeschaltet, Stick nochmal direkt am Laptop getestet, dort geht er.
Mir fallen im Moment nur noch zwei Dinge ein: Drucker nicht über den Hub sondern erstmal über den USB Steckplatz installieren und dann erst an den Hub stecken, und ich habe schon an ein Stromproblem gedacht, dass der USB Platz nicht genug Strom zur Versorgung von mehreren USB Geräten hat.
Fällt euch noch ein Lösungsvorschlag ein.....
Vg
olbra benni5 „Wlan Stick + USB Hub geht zusammen nicht“
im ersten Moment hört es sich nach einem ganz normalen Problem an. USB Geräte brauchen auch eine bestimmte Spannung die manche USB Hubs nicht liefern können. Wenn der Stick im Notbook läuft dann ist bei dir genau dieses Problem vorhanden. Der Hub kann die Spannung für den StickUND den Drucker nicht liefern.
Abhilfe schafft ein aktiver USB Hub, also ein HUB mit einer extra Stromversorgung.
benni5 olbra „Hallo, im ersten Moment hört es sich nach einem ganz normalen Problem an. USB...“
wobei was mich halt etwas nachdenlich stimmt, auch wenn der Drucker aus ist geht es mit dem Stick nicht, kann es sein dass der Stick und Hub zusammen zuviel Strom verbrauchen?
YF2L703S benni5 „wobei was mich halt etwas nachdenlich stimmt, auch wenn der Drucker aus ist geht...“
wie Vorposter generell nur HUBs verwenden, die eine eigene Stromversorgung haben.
USB funktioniert mit 5V +/- 0.2V, also wenn dann am HUB nur 4,8 V ankommen ist die Funktion schon nicht mehr zu 100% gewährleistet.
Ein W-LAN USB Stick zieht, wegen dem Funknetz, doch etwas mehr Strom wie z.B. ein normaler Speicherstick.
Fazit ist: Ein USB Gerät ohne eigene Stromversorgung immer am Rechner betreiben den dort ist ein Netzteil was genügend Strom zur Verfügung stellt.
benni5 olbra „Hallo, USB funktioniert mit 5V /- 0.2V, also wenn dann am HUB nur 4,8 V ankommen...“
hhhmm ok danke euch erstmal. Leider ist es ja ein Notebook der älteren Generation welches nur einen USB Anschluss hat. Werde also mal auf den Kauf von einem aktiven Hub drängen.
