Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Netzwerk, undzwar veliert es sehr oft seine Internet Verbindung. Ich habe einen FritzBox PhoneRouter 54 Mbit/s und den USB Adapter 54 von Siemens.Immer wenn ich an meinem Computer Internetspiele spiele, ist kurz die Verbindung weg. Ich bekomme sie erst wieder wenn Ich meinen Pc komplett Neustarte, also nicht nur einmal Abmelden und wieder Anmelden, oder ich zieh die usb Verbindung ab und mach sie wieder dran, dann ist sofort das Internet da. Was kann man dagegen machen damit das Internet nicht immer weg ist? Die Software zeigt an das die Verbindung noch ''Mäßig'' ist obwohl das inet weg ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da dies sehr lästig ist und ich keine Möglichkeit habe ein Kabel zu legen.
M.f.G.
das internet weg..... ne klar.
wenn wieder mal "das internet weg" sein sollte, log dich auf dein fritzbox ein und schau nach ob noch eine verbindung zum internet besteht.
falls du überhaupt nicht auf die Fritzbox kommen solltest, dann hat dein WLan Adapter wohl ein Problem.
Falls dich diese Antwort hier nicht zufriedenstellen sollte, dann schau dir deine Frage noch mal an.
P.S.: meine Kristallkugel ist im Moment in Reparatur.
@ organ seller: ;-)
@ Matthias:
spiele mal auf den Router die aktuellste Firmware und für den WLAN-Adapter den aktuellsten Treiber auf.
Mein Siemens-Adapter läuft hier einwandfrei, allerdings mit ´nem Siemens-Router.
Schau mal, ob im Router ggf. ein timeout eingestellt ist.
U. U. kommen nicht genügend anfragen und Dein Router kickt die Verbindung.
Insgesamt würde ich eher auf den Route tippen als auf den Adapter... :-?
D.
Guten Tag,
Ich habe die neuste Firmeware von dem Router runtergelanden und installiert, aber ohne richtigen Erfolg!
Die Internet-Verbindung löst sich trotzdem (nicht mehr so häufig wie vor dem Update). Für den WLAN Adapter gib es kein neueres Update als das, was ich hab. Wenn das Internet weg ist, zeigt die Software von Siemens eine Verbindung mit dem Router an (Mäßig), doch auf den Router komme ich selbst nichtmehr drauf, wenn ich die ip oder fritz.box in meinen browser eingebe.Der Router hat kein Zeitlich gebundenen disconnect.
M.f.G
mal ´ne andere Frage:
wie weit stehen WLAN-Router und Client auseinander?
Wieviele Wände, Möbel etc. befinden sich auf dem direkten Weg dazwischen?
"Mäßig" kann auch gerne mal in Richtung "unzureichend" abrutschen...
D.
Mein Computer steht in der 1. Etage und der Router im Erdgeschoss., die diagonale zwischen router und adapter dürften ca 17 m betragen. Wände: 4 mit Fußboden. hmm Möbel, Schallplatten Regal Kleiderschrank, das wars
M.
und das könnte etwas zu viel sein...
Wenn das Signal jetzt auch noch "schräg" durch Wände und Decke muß (also z. B. PC steht vorne links im Haus, Router hinten rechts) und das Signal somit verhältnismäßig mehr Strecke durch Mauerwerk zurücklegen muß, wird´s einfach eng.
Hier hilft nur probieren.
Ansonsten tippe ich eher nicht auf Hardwareinkompatibilitäten.
Dirk
hallo,
habe das gleiche problem:
monitor des siemens usb adapters ist in der taskleiste rot durchgestrichen, der monitor hat aber 41% verbindung zur fritz box. das dazugehörige lan symbol in der taskleiste ist ebenfalls ausgeixt.
deinstalliere ich die software (monitor) und installiere, geht die ganze geschichte für unbestimmte zeit. dann ist alles wieder durchgestrichen und nix geht mehr.
bsys am rechner: win 2k
weiß jemand rat?
Tag,
ich habe die Siemens Software deinstalliert
und benutze den Adapter mit dem Windows Netzwerkprogramm.
Seitdem hatte ich keine Internet Abstürze mehr!
Sonst mögliche Lösung, die ich gelesen habe:
Stell dein Wlan auf eine konstante Übertragungsrate (zB. 11 MBit/s).
Dies hatte allerdings kein Erfolg bei mir, da es an der Software gelegen haben muss !
M.f.G
Tete
