Hilfe!
habe versucht die fritz box wlan fon 7050 mit me rechner zu verbinden klappt aber nicht, die wlan verbindung wird zwar von der anzeige des usb wlan adapters angezeigt aber das ist auch schon alles es kann nicht die fritzbox oder die internetverbindung aufgerufen werden, mit einem laptop mit xp versuchsweise alles kein problem, unter der fritzboxanzeige(system) mit laptop wird der me rechner ohne name und ip angezeigt unter verbunden, wo kann das problem liegen
als erstes würde ich mal probieren ob es nach der Vergabe einer festen IP auf dem Rechner geht, dann mal schauen ob du neue Wlangeräte auf der Box überhaupt zulässt. Notfalls mal testhalber die Verschlüsslung mal, !!nur zum testen!!! abschalten, aber auf keinen Fall das Ding dann ohne laufen lassen.
Alexander
hast du noch weitere informationen?
um welchen wlan-adapter handelt es sich? auch ein fritz?
nutzt du die original-software? unter me wahrscheinlich, auch unter xp?
hast du die original einstellungen auf der fritzbox?
welche verschlüsselung ist aktiv? wep oder wpa?
werden irgendwelche fehlermeldungen ausgegeben?
gruß onlineolli
versuch mal über denn b kannal zu connecten hat bei mir auch geklapt leuft jetzt perfeckt
