Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Problem mit WLan und crossover verbindung
3TageBart1 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
mein 1. Rechner is per Wlan mit dem Inet verbunden. Nun möchte ich meinen 2. PC mit meinem anderen Verbinden. Das klappt auch wunderbar per crossover kabel aber leider habe ich dann kein Inet mehr :( Obwohl die Wlan verbindung noch besteht.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
HADU 3TageBart1 „Problem mit WLan und crossover verbindung“
... sagt wer? Sprich: warum bist Du Dir sicher, dass diese Verbindung funktioniert?
Was hast Du am ersten PC eingerichtet, dass das funktionieren sollte? Ist ICS konfiguriert oder hast Du einen Proxy am Laufen?
Gruß HADU
3TageBart1 HADU „Das klappt auch wunderbar per crossover kabel ... sagt wer? Sprich: warum bist...“
Ich kann von beiden Computern auf den jeweils anderen zugreifen. Also denke ich das die Verbindung funktioniert.
Beim 1. PC hab ich folgende Config :
LAN Verbindung (gemeinsame Nutzung von Inet verbindung) :
IP : 192.168.2.209
Subnetz : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.209
DNS - Server : 192.168.2.209
Wlan Verbindung (kann eigentlich nichts falsch sein) :
IP : 192.168.2.208
Gateway : 192.168.2.1
DNS-Server : 192.168.2.1
2. Pc
IP : 192.168.2.211
DNS-Server : 192.168.2.209
Scott10 3TageBart1 „Ich kann von beiden Computern auf den jeweils anderen zugreifen. Also denke ich...“
Hallo.
Deine Idee den 2.PC per CrossOver-Kabel über den 1.PC in's I-Net zu bringen funktioniert.
Läuft bei mir auch so.
Wenn ich Deine Configuration richtig gelesen habe:
IP : 192.168.2.208
DNS-Server : 192.168.2.1 überprüf das mal - Gateway und DNS sind bestimmt nicht identisch
(ProviderDNS muss rein)
IP : 192.168.2.209 hier muss die gleiche IP rein wie bei WLAN
Gateway : 192.168.2.209 Gateway zum Router (?), 192.168.2.1 = Router-IP (siehe WLAN-Verb.)
DNS - Serverbild : 192.168.2.209
2. Pc
IP : 192.168.2.211
Gateway : 192.168.2.209 hier muss der Gateway zum Router rein (siehe WLAN-Verb.)
Poste mal, ob's funktioniert hat
Gruss Scott10
Gruss Scott
3TageBart1 Scott10 „Hallo. Deine Idee den 2.PC per CrossOver-Kabel über den 1.PC in s I-Net zu...“
das funktioniert leider auch nicht :(
jetzt funzt zwar Inet aber ich hab keine Verbindung zwischen den PCs mehr.
Bist du dir sicher das wlan und lan die selbe IP haben ? Weil Windows meckert da immer.
xafford 3TageBart1 „Ich kann von beiden Computern auf den jeweils anderen zugreifen. Also denke ich...“
Dein Problem ist zum einen, daß bei PC1 beide Netzwerkschnittstellen (LAN und WLAN) im gleichen Netz sind und daß Du auf dem zweiten Rechner den PC1 als DNS eingetragen hast. Wenn beide Schnittstellen im gleichen Netz sind, woher soll dann das System wissen weche Pakete es über welche Schnittstele senden oder empfangen soll?
Du mußt zwei unterschiedliche Netze daraus machen und trage DNS-Server des Providers ein.
