Problem mit WLAN-Repeater
tecci / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt schon einige Tage damit verbringe meine WLAN-Verbindung ins Internet über einen Repeater herzustellen und es einfach nicht schaffe, hoffe ich auf ein paar neue Tips von euch.
Als "Hilfestellung" für die Konfiguration habe ich auch schon den sehr interessanten Artikel unter http://www.zdnet.de/mobile/wireless/0,39023426,39129272,00.htm gelesen.
Aber trotz der gleichen Konfiguration (bis auf einen AP weniger) funktioniert der Zugang zum Internet nur von den Rechnern aus, die direkt (per LAN oder WLAN) mit dem Router verbunden sind.
Folgende Hardware hab ich im Einsatz:
DSL-Modem: Teledat 330 LAN
WLAN-Router: Netgear WGT624 v2
Konfig: DHCP aus, IP 192.168.0.1, Sub 255.255.255.0
WLAN-Repeater: Netgear WG602 v3
Konfig: DHCP aus, IP 192.168.0.254, Sub 255.255.255.0, Gate/DNS 192.168.0.1, zusätzlich ist die Repeaterfunktion mit der MAC-Adresse vom Router eingestellt, der gleiche Kanal gewählt und die SSID ist ebenfalls bei beiden Geräten gleich.
Alle Rechner sind mit festen IP's nach folgendem Schema eingerichtet:
IP: 192.168.0.xxx
Sub: 255.255.255.0
Gate/DNS: 192.168.0.1
Wo hab ich evtl. noch etwas vergessen?
Bei ein Test mit dem Notebook und der WLAN-Karte ergab, dass beide Geräte erkannt werden und man auch auf beide zugreifen kann.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
solarraider tecci „Problem mit WLAN-Repeater“
hi,
hab mich auch mit dem Thema zwei Wlans verbinden beschäftigt - das Skriptum von dd-wrt.com wirst du wahrscheinlich auch schon durstudiert haben.
Ich bin mir nicht ganz sicher - aber evtl is es weil zwei unterschiedliche Router von dir eingesetzt werden, auch wenn sie von der gleichen Firma eingesetzt werden.
Meld dich im Forum von dd-wrt.com an und starte da nen thread, glaube dass das Thema zu einschlägig ist als dass es hier wer beantworten kann (kann mich auch täuschen :-)
nein aber evtl. mögen sich die zwei Unterschiedlichen Routers nicht...
am besten für deine Zwecke sind die linksys wrt-54 gs´es mit dert alternativen Firmware von dd-wrt (aber aufpassen dass du eine hardwareversion des routers unter 5.0 erwischt sonst
gehts leider auch nicht)
gruß,hannes
tecci solarraider „hi, hab mich auch mit dem Thema zwei Wlans verbinden beschäftigt - das Skriptum...“
Hi Hannes,
danke für Deine Antwort! Habe mich zwischenzeitlich mit Netgear in Verbindung gesetzt und die wussten es:
Antwort auf das Problem: der Router und der AP können nicht miteinander kommunizieren...
Lösung des Problems: Zwei APs, davon einen per Kabel an den Router im Repeating-Modus und den anderen ebenfalls im Repeating-Modus in "weiter" Entfernung aufstellen...
