Hallo zusammen!
Vorab: Ich dreh hier gleich durch!!!
Jahrelang lief mein PC und der meiner Schwester problemlos und nun nachdem wir aufgrungd Festplattenschäden beide PCs neu installieren mussten nur noch Probleme...
Zur Konfiguration: An meinem PC hängt ein Netgear-Router über den im ins Web gehe. Hinter meinem PC ist der meiner Schwester, angeschlossen über ein 10MBit BNC-Netzwerk.
Nachdem nun WindoofXP Prof jeweils neu installiert wurden, hatte ich zunächst Probleme mit der LAN-Verbindung zu meiner Schwester: "Eingeschränkte oder keine Konnektivität". Vorher nie gesehen die Meldung...
Bei mir lief das Internet problemlos.
Da meine Schwester nun auch wieder I-Net haben wollte, habe ich mich heute abend mal rangemacht, alles wieder in Gang zu bringen, mit den Ergebnis, dass auch ich bei meiner LAN-Verbindung die zum Router geht genau dieselbe Meldung bekomme und weder auf Router noch auf das I-Net zugreifen kann!!!
Als letztes bevor ich das Problem mit meiner LAN-Verbindung hatte, habe ich unsere beiden Netzwerkkarten überbrückt, in der Hoffnung, dass sie so Zugang zum Web bekommt...als ich die Überbrückung gelöscht hatte, trat das Problem bei mir auf...und nun hocke ich hier am Laptop und hoffe, dass noch jemand wach ist und ne Idee zu meinem Problem hat...
Beim Router ist DHCP aktiviert, so dass ich eigentlich immer mit dynamischen IPs gearbeitet habe...
Kann es ggf. an einer Routereinstellung liegen? Obwohl ich meine, dass ich da nichts verstellt habe...
Bitte um Hilfe!!!
Drathy
Update:
Zum Glück gibt es die Systemwiederherstellungsfunktion...^^ Somit läuft nun immerhin mein Internet wieder...
Aber bei meiner Schwester immer noch das Gleiche....hat jemand ne Idee, wo das Problem liegen kann??
@Mod/Admin: Sry, wie ich sehe im falschen Forum gepostst - bitte nach Netzwerk verschieben...danke!
Versteh ich das richitig:
1. dein PC hängt direkt am Router
2. der deiner Schwester ist per BNC mit deinem verbunden.
3. Hast du also 2 Netzwerkkarten in deinem PC drin
Wenn das so sein sollte (zumindestens Punkt1+2) dann musst du deiner Kiste noch sagen, das sie die Anfragen von deiner Schwester an den Router weiterleiten soll...
Schau mal evtl. bei www.netwerktotal.de vorbei...
Hallo edler Waldläufer! ;-)
Du hast alle Punkte richtig verstanden!
Das was Du erwähnst macht man sicher über die "Internetverbindung über diesen Computer zulassen" oder so ähnliche in der letzten Registrierkarte der Eigenschaften der LAN-Verbindung, oder? Problem daran ist, dass ich eine Fehlermeldung bekomme, wenn ich die Aktivieren will...und zwar eine ganz komische die keinen klaren Text ausgibt sondern nur komische Zeichen, wenn ich mich recht entsinne...kann das heute Abend gerne mal hier reinschreiben... Soll ich??
Im Übrigen hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dass übrigens bei der Netzwerkkarte meiner Schwester genau die gleich Warnung erscheint ("Keine oder eingeschränkte...").
Ich werd mal auf die Seite schauen...
Schonmal Danke!
Sonnige Grüße,
Drathy
Ich habe nun mal probiert, meinen Netzwerkkarten per ipconfig/release & ipconfig/renew neue IPs zuzuweisen, mit der Meldung bei der einen Karte, die Probleme macht: "es kann keine Verbindung zum DHCP-Server hergestellt werden"
Wie kann das denn sein? Die Karte sitzt doch genauso im Rechner wie meine andere, mit dem Unterschied, dass die Eine Onboard und die andere PCI ist... Die OnBoard-Karte konnte sich ja auch problemlos zum DHCP-Server (ich nehme an damit ist der Router gemeint) verbinden...
Hat jemand ne Idee??
beide rechner direkt an den router anschliessen?! dazu ist er eigentlich da ^^
Danke für Deinen Hinweis, aber wie in meinem Post beschrieben handelt es sich bei der Verbindung zu meiner Schwester um eine BNC-Verbindung...und wenn ich nicht irre, passt rund nicht in eckig und es gibt auch keine Adapter... ;-) Und n neues Kabel durch's komplette Haus zu ziehen tut auch nicht Not....bislang ging es ja auch so ohne Probleme....
Abgesehen davon ist das Problem nun aber auch GELÖST!
Letztendlich habe ich dafür nun einen Klick benötigt, indem ich die beien Netzwerkkarten in meinem PC übebrückt habe. Danach ging alles sofort... Das komische nur: Ich bin zu 99% sicher, dass ich das Gleiche Vorgestern auch schon probiert habe, mit dem Ergebnis, dass das Internet bei mir auch nicht mehr ging...
Naja, wie auch immer...nun ist wieder alles bestens! Danke an alle, die sich bemüht haben, mir zu helfen!!!
Drathy
