Ich bin nach USA ausgewandert und habe es geschafft meinen PC per Netzwerkkabel mit meinem Cablemodem zu verbinden. Es ist sauschnell und funktioniert wunderbar.
So, jetzt würde ich allerdings gerne noch einem zweiten PC den Zugang zum Internet ermöglichen. Ich habe aber offensichtlich leider zu wenig Ahnung von Netzwerken. Hab mir ein Buch gekauft und nach Begriffe wie IP Adresse, DNS Adresse, Subnetzmaske gewälzt, aber ich bekomm's nicht hin.
Ich habe an das Cablemodem einen Fast Ethernetswitch angeschlossen und damit per Sternkopplung die beiden PC's verbunden. Es ist auf beiden Rechnern das TCP/IP Protokoll installiert und bei den Eigenschaften IP Adresse / DNS Adresse automatisch beziehen gewählt.
Das Cablemodem akzeptiert aber anscheinend nur jeweils einen "Kunden", dem es den Zugang zum Netz ermöglicht. Sobald man den zweiten PC anschliesst kommt keine Verbindung zustande. Ich denke ich müsste die IP Adresse, Subnetzmaske und DNS Adresse manuell konfigurieren. Aber wie das ist hier die Frage.
Mein Buch sagt, man muss die IP Adresse des Modems als DNS Adresse eingeben und jeweils eine IP für die beiden Rechner selber wählen. Und was ist dann mit der Subnetzmaske. Hab schon verschiedene Konfigurationen probiert aber es haut nicht hin.
Offenbar hat das Cablemodem keine Routerfunktion, d.h. Du musst Dir einen Router zulegen und an den die PC's anschliessen.
Kauf dir einen Router, also nur Router ohne DSL-Modem. - eventuell gleich einen Router mit integriertem Switch und Wlan-Funktion - wenn der Router in Deiner Wohnung stehen soll...
Es soll ein router sein, bei dem du die MAC-Adresse einstellen kannst, also ein Router, der deinem Kabelmodem eine beliebige MAC-Adresse vorgaukeln kann. Dann nimm zuers den Router schließ ihn nur an den Rechner an und richte den Router so ein, dass der Router die gleiche MAC-Adresse bekommt wie die Netzwerkkarte deines Rechners (also die Netzwerkkarte mit der der Rechner am Kabelmodem angeschlossen ist).
(Mac-Adresse kannst du über die Dos-Commandozeile herausfinden - "ipconfig" oder "ipconfig /all" eingeben)
Wenn alles eingerichtet ist, dann stöpsle mal den Router in das Kabelmodem ein - sollte das nicht funktionieren, dann eventuell nochmal das Kabelmodem resetten.
Alles klar, vielen Dank!
Ich werde mir so einen Router zulegen und das ausprobieren!
Grüße
Vril
Gaanz richtig, das ist in Deutschland auch nicht anders, wenn man über Kabel online geht.
Der Router soll die MAC-Adresse der angeschlossenen Netzwerkkarte clonen können oder manuelle Eingabe zulassen. Weiterhin muss er gleichzeitig die IP vom Modem bzw. vom Provider annehmen können.
Interessante Beobachtung bei einem Motorola-Modem. nach dem Einschalten zeigt das Modem eine gewisse Router-Funktionalität, es hat eine rpivate IP und vergibt auchper DHCP welche an die angeschlossene Rechner, sodass man die Web-Konfi erreichen kann. Sobald man aber online geht verschwindet die lokale IP, der DHCP-Server und der freigeschaltete Rechner bekommt eine WAN-IP (oder eine aus dem Pool des Providers, zumindest theoretisch).
In jedem Modem schlummert also ein Router ;)
