Max. Länge eines LAN-Kabel
SM666 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann man ein LAN-Verbindung über mehrere 100 m machen?? Oder muss man dann das Signal verstärken.
Borlander SM666 „Max. Länge eines LAN-Kabel“
Also die Spez erlaubt 100m...
Hatte auch schonmal davon gehört das 200m problemlos laufen (FastEthernet/CAT5). Bei viel längeren Verbindungen wirst Du wohl kaum um aktive Komponenten herum kommen.
Btw.: Ich bin bekanntermaßen nicht neugierig, aber wozu brauchst Du ein mehrere 100m langes Netzwerkkabel?
Borlander
SM666 Borlander „Also die Spez erlaubt 100m... Hatte auch schonmal davon gehört das 200m...“
Mehrere 100m zwar nicht, aber gut 100m werden es schon sein.
Ich brauch es von meiner DSL-Flaterate (im Haus/ Dachboden) bis in die Werkstatt.
out-freyn SM666 „Mehrere 100m zwar nicht, aber gut 100m werden es schon sein. Ich brauch es von...“
Steht die Werkstatt in einem anderen Stadtteil? Oder wohnst Du irgendwo in Frankfurt in einem der riesigen Hochhäuser?
fbe out-freyn „Steht die Werkstatt in einem anderen Stadtteil? Oder wohnst Du irgendwo in...“
100m dürfte kein Problem sein, ordentliche Kabel und Stecker vorausgesetzt. Sonst muss man einen Repeater einsetzen.
Borlander SM666 „Mehrere 100m zwar nicht, aber gut 100m werden es schon sein. Ich brauch es von...“
Bei 100m sollte das ganze doch überhaupt kein Problem sein...
(Ich wundere mich nur ein wenig warum Du dann gleich nach mehreren 100m fragst)
SM666 Borlander „ Bei 100m sollte das ganze doch überhaupt kein Problem sein... Ich wundere mich...“
@ Borlander
Mehrere 100m wenn gehen, dann gehn auch 100m ohne Probleme.
deswegen (Nummer sicher)!
gelöscht_84526 SM666 „@ Borlander Mehrere 100m wenn gehen, dann gehn auch 100m ohne Probleme. deswegen...“
....merkwürdige Logik... :-))
