Hi Leute,
nachdem ich mir jetzt das Kabel in ein Lan- Kabel umgetauscht habe (ich hatte mir vorher versehentlich ein Kabel für das Modem/ Isdn gekauft) und es angschlossen habe erscheint zwar unten in der Taskleiste die Meldung. dass ein 100 Mbit Lan- Kabel angeschlossen sei, wenig später aber, dass die Verbindung getrennt wurde. So wechselt das dann die ganze Zeit hin und her.
Auch die Signallampe im Lan- Kabelanschluss leuchtet auch einige Sekunden auf und erlischt wieder.
Warum ist das so und was kann ich denn dagegen tun?
du hst vermutlich ein (reguläres und auch eher übliches) 1:1 Patch Kabel gekauft.
Wenn du 2 PC dirket verbindest (ohne Hub/switch dazwischen) brauchst du ein Crossover Kabel dazu das anders verdrahtet ist.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Hi Play boy,
um die Fehlerquellen einzugrenzen solltest sagen was Du verbinden möchtest. PC zu PC oder PC über Hub zu PC.
Geht das Netz denn trotzdem? Ich habe soetwas nämlich bei einem alten IBM-Rechner (IBM 300PL - 266MHz), da geht der Status auch immer connected/disconnected - das Netzt geht trotzdem .... eine Lösung ist mir leider nicht bekannt.
Solltest Du PC zu PC verbinden möchten und hast kein GBit-LAN brauchst Du, wie mario schon geschreiben hat, ein Crossover-Kabel.
Gruß, PingOfDeath
PC zu PC.
Auf der Packung steht: Netzwerkkabel, Cross over-Twistet Pair RJ45, Cat5 doppelt geschirmt.
Die Verbindung wackelt, das heißt, dass wenn es angezeigt wird, dass das Netzwerkkabel entfernt wurde, wird auch die Verbindung getrennt.
pb
