Habe Probleme mit meinem W-Lan. Mein Rechner erkennt beim Hochfahren am Morgen regelmäßig das Netzwerk nicht. Scheint Probleme mit dem Beziehen der IP zu geben (glaube ich). Das Widersinnige: Fahre ich den Rechner (WinXP Home, SP2) wieder runter und starte ihn neu (oder schalte ihn aus und wieder ein) erkennt er das Netzwerk problemlos. Habe einen Zyxel Router und einen Netgear USB W-Lan-Adapter. Hänge im Folgenden mal meine IP-Conig an. Kann jemand erkennen, ob meine Probleme damit zusammenhängen, oder ob damit alles ok ist? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Hier also die IP-Config:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Männchen>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : frank
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-D8-99-D1-AE
Ethernetadapter Router Erdgeschoss:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NETGEAR MA111v2 802.11b Wireless USB
Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-B5-43-BD-05
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::20f:b5ff:fe43:bd05%6
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
PPP-Adapter {07EE2B1E-37ED-4B85-8906-FBA9C4109245}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.176.99.226
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 205.188.146.145
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%5
Tunneladapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : AC-B0-63-E2
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2002:acb0:63e2::acb0:63e2
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:836b:213c::836b:213c
2002:c058:6301::c058:6301
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:172.176.99.226%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-01-02
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.2%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Hast du den am Router DHCP aktiviert ?
Und am Wireless-PC automatisch beziehen ?
!Harry!
Hast du die Wlankarte mal deaktiviert und wieder aktiviert? Vielleicht sparst du dir mit der Methode zumindest schon mal das Runter- und wieder Hochfahren.
DHCP ist aktiviert.
Mit dem Aktivieren und deaktivieren der W-Lan-Karte ist das so eine Sache - mal funktioniert es sofort, mal auch erst im vierten oder fünften Anlauf, mal muss ich die Reparatourroutine von Windows für das Netzwerk laufen lassen. Irgendwann gehts dann. Einmal runter und rauffahren des Rechners hilft dann aber immer.
Was mir absolut unbegreiflich ist: Ich mache Abends den Rechner aus und fahre in morgens hoch - keine Netzwerkverbindung. Daraufhin starte ich den Rechner neu (entweder Neustart, oder komplett aus und wieder an) und er erkennt das Netzwerk und ich kann sofort ins Internet. Es klingt bekloppt aber es scheint tatsächlich so zu sein: Ist der Rechner länger aus, gibts Probleme mit dem W-Lan-Netzwerk. Gibt's dafür eine Erklärung?
Meinst du eigentlich mit "Netzwerk erkennen", dass du es in den Drahtlosnetzwerken nicht
aufgelistet bekommst oder - das du dich einfach nicht "einwählen" kannst.
So ein Problem hatte ich selber mal zu lösen. Schuld waren falsche Einstellungen
am Router bzw. PC.
Habe alles neu konfiguriert und dann klappte es.
!Harry!
Meine es so: Windows fährt hoch, rechts unten in der Taskleiste ist das Symbol für die drahtlose Netzwerkverbindung und dort bleibt das rote Kreuzchen. Er beginnt meines erachtens gar nicht damit, eine IP zu beziehen. Das macht er erst, wenn ich über die rechte Maustaste die Reparaturroutine starte. An den Routereinstellungen kann das soch eigentlich nicht liegen, oder doch?
Nabend.
Kann auch sein das der Router etwas länger braucht um das WLAN korrekt zu identifizieren.
Wass passiert, wenn Du den PC startest und etwas länger wartest? Wird dann die Verbindung zum Router
hergestellt?
Im Router findet nämlich auch eine Anmeldungs-Routine statt (WEP-Schlüssel, MAC-, Arbeitsgruppen-,
PC-Identifizierung etc.).
Das Tempo von Indentifizierungs-Routinen ist auch abhängig von (eventuell vorhandenen) anderen
WLAN-Netzen und der Signalstärke (im eigenen Netz) bzw. vorhandenen Störquellen/Hindernissen (Wände etc.).
MfG Scott10
Man lernt Nie aus
Wenn ich den PC starte beginnt mein USB-W-Lan-Stick zu blinken (heißt, er sucht ne Verbindung). Wenn ich Glück habe, findet er ne Verbindung noch bevor Windows komplett mit dem hochfahren fertig ist. Findet er keine Verbindung blinkt sich der Stick so lange bis ich die Netzwerkverbindung repariere oder den Rechner neu starte. Soll heißen: Enteder ich habe meine Verbindung ruckzuck, oder sie kommt gar nicht zustande.
Vielleicht solltest du auch mal zusehen, dass du diese Pseudoadapter weg bekommst.
Hast du ne Ahnung, wie ich diese Pseudoadapter wegbekommen kann? Habe vor allem Dingen auch keine Ahnung, wo die herkommen und was das überhaupt ist...
Mach auf jeden Fall mal ein funktionstüchtiges Backup mit Ghost oder True Image.
Über diese Pseudo-Verbindungen kannst du hier mehr nachlesen, scheinen i. O. zu sein:
http://www.barmala.de/ipv6.de.php
Allerdings würde ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, diese Verbindungen unter Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen probehalber deaktivieren und dann schauen, ob es besser geht; Neustart nicht vergessen und kontrollieren ob sie wieder aktiviert sind. Aber erst nach einem Backup, man kann ja nie wissen. Würde mich allerdings ebenfalls interessieren, woher du diese Einträge überhaupt bezogen hast. Könnte über eine proprietäre Einwahlsoftware eines Internetproviders installiert worden sein.
