ich habe folgendes Problem: Ich nutze einen 5-Port Switch mit Uplinkport, welcher sich den 1. Port teilt.
Der Uplinkport ist mit meiner Fritz!Box Fon verbunden (normales Patchkabel). Die anderen sind alle belegt mit PCs bzw. einem Printserver.
Sobald ich allerdings etwas in Port 1 anschließe funktioniert gar nichts mehr (keine Verbundung mehr).
Woran kann das liegen?
Ich würde jetzt nämlich alle Anschlüsse brauchen.
Hat der Port 1 zwei RJ45 Anschlüsse??? Einen als Uplink und einen als normaler User Port.
Wenn der Port 1 sich auf zwei RJ45 aufteilt, dann geht entweder der eine oder der ander. nicht beide zusammen.
Belegt ist dein Switch komplett, also Uplink auf FritzBox und die anderen 4 an PC´s...
Gib uns ma den hersteler und Typ deines Switch. Dann wird´s vielleicht klarer...
Hallo Aragorn, das ist kein kleinen Switches durchaus häufiger zu finden, daß der Uplink mit einem normalen Port geshared ist und wie Du richtig sagst geht dann entweder der eine, oder der andere.
Ist vor allem bei älteren Geräten ohne Auto-MDI zu finden, bei denen mit braucht man dafür keine 2 Buchsen mehr :-)
bor
Okay, danke für den Hinweis... hab nur mit qualitativ hochwertigen Switchen/Routern zu tun und von daher kannte ich das nicht...
Dann hat frank001 ja seine Antwort...
so was dachte ich mir schon. Schade, muss ich mir einen "größeren" besorgen.
@aragorn75:
Es ist ein super qualitativ hochwertiger Switch, der mir noch nie Probleme gemacht hat, daher ärgert mich der bevorstehende Austausch ein wenig.
Welcher Hersteller und welcher Typ ist es denn???
Super Qualitativ Hochwertig ist bei mir ein 3Com, Cisco, Extreme, Enterasys, Nortel u.ä...
