Problem: Mit Devolo DLAN Wireless und WLAN Router ins Internet
holli4 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bekomme keine Verbindung mit meinem Devolo DLAN Wireless zum Internet. Was kann man falsch machen ?
gelöscht_190618 holli4 „Problem: Mit Devolo DLAN Wireless und WLAN Router ins Internet“
ich surfe gerade über den Microlink DLAN Wireless und könnte vielleicht ein paar Tipps geben.
Bei mir dauerte es ca. 3 Tage, bis ich das Ding an meinem Router und DSL-Anschluss zum Laufen bekommen habe, da ich vorher noch nicht viel von Gateways, DNS-Servern und Nummernkreisen
gehört habe.Ich nutze ihn als Erweiterung zu meinem Wireless-DSL-MODEM-ROUTER Zyxel Prestige 660 von AOL. Betriebssystem Windows XP Home Edition SP2.
Das 1. Problem war die DELL 1300 MINI PCI WLAN KARTE in meinem Laptop.
Sie hat den DEVOLO-DLAN-Wireless gar nicht (oder selten) erkannt.
Lösung: Jetzt habe ich eine externe Trust PCMCIA-Karte und siehe da, sofort da das Netz und das durch 2 Wände mit Heizung, Waschbecken und Kleiderschrank davor.
Das 2. Problem sind die verschiedenen Nummernkreise beim Router und dem Devolo-Teil, denn die müssen gleich sein (vergleichbar mit Wohnort (Subnet) und Strasse bzw. Hausnummer ).
Beachten muss man dabei die nach 192.168. folgende 1.X (Router) oder 0.X (Devolo) !!!
Meine Daten:
Zyxel Modem Router Daten nach RESET:
DHCP ein
Router IP : 192.168.1.1
Gateway : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1 (Namensserver wandelt IPs in lesbare Adressen wie "www.devolo.de" um.)
Subnet : 255.255.255.0 (ok)
Devolo DLAN Wireless Daten nach RESET:
(kleines Loch links mit aufgebogener Büroklammer bei laufendem Gerät reindrücken,
bis die LEDs kurz erlöschen und wieder angehen ! Den Druckpunkt suchen, nicht mit Gewalt !!!)
statisch
Devolo IP : 192.168.0.252 (Die Null ist hier der Übeltäter)
Gateway : 0.0.0.0 (ok, die Daten sollen ja vom Router geholt werden)
Ich habe folgendes gemacht:
0. Alle Geräte wie vorgesehen verbinden und einstecken !
1. Die IP des Computers unter Internetprotokoll (TCP/IP) - Eigenschaften in
192.168.0.100 umbenannt. (die 100 ist beliebig gewählt)
Das Gateway in 192.168.0.252 umbenannt (Devolo)
Das Subnet bleibt 255.255.255.0
Jetzt alle „Netzwerk-Fenster“ schliessen !
Mit dem Drahtlosnetzwerk "devolo" verbinden und "Verbindung hergestellt" abwarten !“
Jetzt im Internet Explorer die IP 192.168.0.252 eingeben.
Im folgenden Anmeldefenster des "Microlink DLAN wireless" Benutzername und Passwort
"admin" & "admin" eingeben.
(nicht mit dem Firefox Browser, denn der zeigt manchmal Hieroglyphen und man kommt ab und zu
aus dem Setup nicht mehr raus ! Ist beim Zyxel Router so.)
Hier unter Erweitert/IP-Adresse folgendes eingeben:
statische IP wählen (kann man sich ja gut merken)
IP 192.168.1.252 (Mit dieser IP nachher wieder ins Setup gehen für weitere Einstellungen: WEP)
Gateway 0.0.0.0 (Devolo holt sich Daten automatisch vom Router)
Subnet 255.255.255.0 (bleibt)
"senden" und "Neustart" klicken. (kurzes erlöschen der LEDs !)
Da die Nummernkreise von Router und Devolo-Wireless jetzt gleich sind;
IP(192.168.1.X) und Subnet (255.255.255.0), muss die IP des Computers-Adapters wieder von
192.168.0.100 in 192.168.1.100, das Gateway in 192.168.1.1 und DNS-Namensserver auch 192.168.1.1
umbenannt werden. (Jetzt erhält der Computer über den Devolo-Wireless theoretisch die Daten vom Router)
aber ….
danach muss man noch den Devolo DLAN Konfigurationsassistenten aufrufen (auf CD) , die lange ID des Ethernetadapters dort in Grossbuchstaben hinzufügen und das gleiche Netzwerkkennwort vom Devolo-Wireless ("devolo") eingeben. Damit ist das Kennwort auch im Ethernet-Adapter gespeichert.
aber ….
WICHTIG ! Jetzt noch mal mit dem Internet Explorer (192.168.1.252) im Devolo-Wireless Setup unter "HomePlug" einen Netzwerknamen vergeben ,hier "devolo" und dann "senden" und "Neustart" klicken.
(Ich dachte immer, der würde das automatisch im Wireless – und Ethernetteil speichern,
macht er aber nicht !!!)
aber jetzt ….
Den Devolo Informer aufrufen und schauen, ob Kontakt zwischen
beiden DLAN-Adaptern besteht . Wenn ja, prima, wenn nicht dann…siehe Problembehebung.
Nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen ! Nun sollte man eigentlich ins Internet kommen.
Problembehebung:
Wenn das nicht fruchtet, beiden Geräten nochmals unabhängig voneinander das "devolo" Netzwerkkennwort zuweisen.
Wenn der Devolo-Wireless den Ethernetadapter über Stromnetz nämlich nicht erreichen kann,
wird verständlicherweise das Netzwerkkennwort auch nicht übertragen.
Den Netzwerkadapter „deaktivieren“ und wieder „aktivieren“ hilft oft weiter.
Alle Devolo Geräte aus den Steckdosen entfernen. Computer neu starten.
Der Computer braucht manchmal eine ganze Weile, um sich zu „besinnen“.
Warten sie, bis eine Verbindung zum Netzwerk „devolo“ hergestellt wird. (1-2 Minuten)
Der Hauptfehler lag bei mir immer am nicht zugewiesenen Netzwerkkennwort „devolo“ !!!
Oder an falsch eingetragenen IP’s (0 und 1 bzw. 100 und 252 nachschauen)
Oder man klemmt den Ethernetadapter mal direkt an den Computer und weist separat das Netzwerkkennwort „devolo“ mit dem Konfigurations-Assistenten zu.
Unter Standartgateway des Devolos 0.0.0.0 eingeben, sonst kommt man nicht mehr ins Setup für die
WEP- Verschlüsselung !!!
Das gleiche gilt für DHCP .Beim Devolo nicht unbedingt einschalten sonst ist die IP vom Router gewählt, das verwirrt nur.
Die IP vom Computer auf „automatisch suchen“ DNS-Server auf „automatisch suchen“ einstellen.
Fenster schliessen !
Viel Erfolg
fnmueller1 gelöscht_190618 „Hallo, ich surfe gerade über den Microlink DLAN Wireless und könnte vielleicht...“
danke das du eine antwort auf deine eigene frage in einem 2. post abgegeben hast?!
PS: bei meinem ersten post war davon nix zu sehen
fnmueller1 holli4 „Problem: Mit Devolo DLAN Wireless und WLAN Router ins Internet“
diese frage ist doch nicht wirklich ernst gemeint?
werde konkret, dann kann man dir vielleicht helfen. Devolo hat da aber auch wirklich gute Beschreibungen zu.
organ seller holli4 „Problem: Mit Devolo DLAN Wireless und WLAN Router ins Internet“
AOL User...
Das Genie überblickt das Chaos.Wer Ordnung hält ist bloß zu faul zum suchen. Wer AsRock Boards verbaut, ist selber Schuld.
der Sinn meines obigen Beitrags bestand darin, ihn öffentlich zu machen, so dass man ihn auch mit Suchmaschinen wie z.B. Google findet !
Das war zumindest erfolgreich.
Die Hits auf diesen Beitrag (auch in anderen Foren) bestätigen, dass es offene Fragen zu diesem Thema gibt. Devolo gibt zwar einige Hinweise aber eben nicht alle. Z.B.
gibt es in der alten Konfigurations-Software(für die Ethernet-Adapter) keinen Hinweis darauf, dass die IDs in Grossbuchstaben eingegeben werden müssen.
In der Anleitung für den DLAN-Wireless Adapter steht , dass das Netzwerkkennwort automatisch in allen anderen Adaptern gespeichert wird und im Wireless-Adapter nicht mehr eingegeben werden muss !!! (nur leider geht das nicht automatisch im wireless-Teil - weiss der Geier warum).
Auch verwirren diverse Warnmeldungen , dass mehrere Adapter am Computer hängen.
Ärgerlich, wenn man alle seine Adapter wieder ausstöpseln muss, um den Devolo-Wireless ins Netzwerk einzubinden (Siehe Beitrag für den Audioadapter bei Tomshardware.de)
Zum Thema AOL muss ich sagen, dass es mittlerweile ja ziemlich egal ist, welchen Provider man wählt, da die Software nicht mehr Pflicht für den Internetzugang ist. Die Preise für DSL diktiert ja die T-COM und günstig ist was anderes.
Früher war die AOL-Software anfällig - allerdings lag das meist an falsch geschalteten Telefondosen, wie ich bei etlichen Bekannten festgestellt habe.
Aber nichts für ungut es besteht ja Meinungsfreiheit
Gruss Visionary
