Wir haben zuhause ein Netzwerk, bestehend aus 5 Rechnern, welche an einem 5-Port Hub angeschlossen sind. Vier der Anschlüsse des Hubs übertragen mit einer Geschwindigkeit von 100MBit/s, der fünfte *müsste* ein 10MBit-Anschluss sein, und da liegt das Problem: Wenn jemand versucht, von dem am 5. Anschluss angeschlossenen Rechner etwas zu kopieren, dann liegt die Geschwindigkeit nicht bei ca. 10MBit (was heutige Festplatten ja ohne Probleme schaffen), sondern weit darunter; der Durchsatz beträgt nichtmal 0,5 MBit. Am Rechner liegt es nicht, haben da schon herumexperimentiert, und mit den anderen Anschlüssen funktioniert alles tadellos.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Ich habe keinen Lösungsvorschlag ... aber wenn man lange rumexperimentiert, ist die Anschaffung eines Switches eventuell sinnvoller, bei Reichelt ab 12,50€ erhältlich (in der Hoffnung, daß das Problem beseitigt ist). Durch die Eigenintelligenz eines Switches könnte sich das Problem lösen.
Hängt denn an dem betreffenden Port ein 10MBit-Gerät (PC mit uralter NW-Karte oder so)?
rill
Wie schon im Eingangsthema erwähnt, haben wir es schon mit allen Rechnern probiert; alle haben eine (vielleicht nicht neue, aber auch nicht alte) 100MBit NW-Karte, welche an einem 100MBit-Port ohne Probleme funktionieren.
Niemand eine Idee, woran die mangelhafte Übertragungsgeschwindigkeit des 10MBit-Ports liegen könnte?
Naja, wenn man bedenkt, das einen 100MBit-NIC einen theoretischen Durchsatz von max. 12,5 MB/s hat (realistisch 5-11MB, je nach Karte, Treiber und Harmonie mit PC und Hub/Switch) kommt man bei einer 10MBit-NIC auf max. 1,25 MB/s was ich persönlich noch nicht mit einer 10MBit erreicht habe. Dort finde ich die 0,5 MB/s schon okay...
Wenn es dich aber so stört, würde ich mir als aller erstes mal eine 100-NIC für den Rechner leisten (ab 5€) udn dann auch evtl. einen Switch...
Um etwas genaueres zu sagen, bräuchten wir mal den Hub-Hersteller und die Einstellungen deiner NIC. Also nicht ipconfig, sondern eher, wie sie im Treiber eingestellt ist. 10half, 10full, auto neg on/off usw...
