Hi @ all,
also die Sache ist die, mein Papa braucht nun für seinen Beruf auch Internet, und wir wollen zusammen einen DSL-Anschluss nehmen. Die Planung steht, und es sollte eigentlich auch bald da sein.
Nun ja, das Problem ist aber eigentlich, dass Mein Papa seinen Rechner im Büro (Erdgeschoss) hat, und ich im Ersten Erdgeschoss. Da ich/wir keinen Bock haben Netzwerkkabel quer durch\'s Haus zu ziehen. W-Lan ist hier das Schlagwort.
Alles klar, den W-Lan-Router gibt es vom Anbieter, aber ich suche nun noch W-Lan Netzwerkkarten für die 2 Rechner. Diese sollten natürlich nicht so teuer sein. Außerdem sollten sie rund 10m Luft-/Funk-Linie durch die Wände überbrücken können. Na und ich muss dann wohl auch noch durch die Deckenplatte (Stahlbeton) dutchfunken. Die Innenwände sind aus Yton (Gasbeton)
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Hatte schon mal bei K&M nach geschaut, aber es gibt ja sooo viele. Am Liebsten wäre für meinen Rechner einer dieser USB-W-Lan-Stecker. Da ich meinen Rechner auch schon mal zur Lan mitnehmne und ich die Antene bestimmt verliere bzw. abbreche.
Hi, ic3be4r,
entschuldige bitte, dass ich mich in Deinen thread 'reinhänge. Ich habe keine Antwort für Dich, aber eine ähnliche Frage, kann aus unerfindlichen Gründen zwar auf Beiträge antworten, selbst aber keinen thread starten - also drängele ich mich einfach mal hier mit 'rein.
Ich habe im Arbeitszimmer einen T-DSL-verkabelten PC, den ich wireless mit meinem Notebook mit integrierter 802.11g WLan-Karte so vernetzen will, dass ich mit dem Notebook online gehen und auch auf die PC-Daten (Office, Video) zurückgreifen kann. Weitere Geräte (Drucker) sind nicht vorgesehen. Welchen Router soll ich kaufen, reichen 54 MBit oder müssen es 104 sein? Und was ist besser für den PC, USB-WLan-Stick oder Netzwerkkarte?
Vielleicht ist hier ja jemand, der uns beiden helfen kann....
Dann schaust du mal hier: http://www.netgear.de/Produkte/Wireless/802_11b/
Es gibt USB-Lösungen, Stick oder PCI-Karten. Wenn du keine großartigen Daten zwischen den Rechnern verschiebst, langt ein Karte nach Standard 802.11b dicke aus. Stick,s sind weniger zu Empfehlen, alles andere funzt einwandfrei. Vernünftige Karten gibt es ca. 30€.
luttyy
Also mein Vorschlag für euch 2 wäre (da ich sehr viel mit Netzwerken Arbeite)! Schaut euch mal bei Netgear um!! Da gibt es ziemlich viel an Auswahl! Zum einen kann ich Netgear mit gutem gewissen weiterempfehlen da ich NUR noch mit Netgear W-Lan arbeite, da alles übersichtlich aufgelistet ist (Einstellungen mit Ports usw.), Preisleistung stimmt gute Leistung haben und weil der Service von Netgear echt Klasse ist (falls ihr beim einrichten Probleme haben solltet)!
OK nun zur Geschwindigkeit Netgear bietet 11/54/108 MBits Router und Karten an! Solltet ihr nur Surfen, zocken, I-Net Radio... usw. hören, reicht eine 11MBit Karte/Router aus! aber solltet ihr größere Daten wie Filme oder komplette DVD´s hin und her schieben dann würde sich (aber nur Zeitlich gesehen) eine 108 MBit Karte/Stick - Router lohnen! Der Mittelweg ist dann in dem Fall eine 54 MBit Karte/Stick - Router Kombination!
54 MBit benötigt ca. 12 min. um 1,5 Gig auf nen anderen Rechner rüberzuschaufeln (abhängig von der Hardware des jeweiligen Rechner´s]!! Also entscheidet selbst!!
Was auch noch ne gute Alternative wäre, wäre W-Lan aus der Steckdose man nimmt einen normalen Router (ohne W-LAN) kauft 3 solche Steckdosen für Netzwerke und geht dann vom Router mit einem Patch Kabel auf so eine Dose schließt die 2te Netzwerkdose an eine freie (Strom) Steckdose an und verbindet diese dann wiederum mit einem Patch Kabel am Rechner usw.
Nachteil: Port freigaben werden Problematisch also rate ich bei Professioneller Anwendung mit allem was das Netz bietet davon ab
Also ich hoffe ich habe euch ein wenig geholfen!!
P.S. Ob nun PCI Karte oder USB Stick bleibt dem User überlassen!! Wobei eine PCI Karte meistens mehr Leistung zu Tage bringt als ein USB Stick!! (Also wenn man auf ne LAN Party geht Antenne abschrauben das ist es Wert)
Greez Darkblue1
Nochmal lieber nachhaken:
Also nach euren Antworten ist es bei mir mit der Reichweite im Haus kein Problem?
Gut es sei denn, durch den Unterschied zwischen PCI und USB... aber das war ja klar.
Greetz
das bärchen
Mal hier meine Tipps: Wenn es nur ums surfen geht, dann würe ich Dir empfehlen nach etwas lteren 802.11b-Komponenten Ausschau zu halten (11MBit), da diese meiner Erfahrung nach solider sowohl in den Treibern, als auch in der Stabilität der Verbindung sind, zudem bekommt man sie recht günstig.
Von allem, was mit USB zu tun hat würd eich Dir abraten. USB und Netzwerk ist eine unsägliche Kombination oft geht es, oft geht es nicht problemlos.
Was ich bedenkenlos empfehlen kann ist folgende Kombination:
Als Router LinkSys WRT54G mit der Firmware von www.portless.com (ewrt-0.2 final), eventuell eine Antenne durch eine Sektorantenne ersetzen (eine keine BiQuad reicht aus) um ein sauberes Signal in das untere Stockwerk zu transportieren (Achtung, Kabel auf keinen Fall länger als 1,5m), als PC-Komponenten PCI-WLAN-Karten mit externer Antenne. Ich benutze die LW1100 von LG mit neueren Treibern, da sie eine Standardanschluß für externe Antennen hat (RP-SMA) und durch eine sehr gute Sende-/Empfangsleistung glänzt (3 Stockwerke mit 100% Signalqualität, SNR von über 60 dBi).
Den Router kannst Du in einem gewissen (gesetzlich vrgegebenen Rahmen) hochdrehen. Als maximale Sende/Empfangleistung kannst Du 84 mW einstellen, solltest Du aber nur mit den eingebauten Antennen so hoch drehen (und wenn das Gert gut gekühlt ist). Ansonsten mußt Du folgendermaßen rechnen:
Die maximal zulässige Sendeleistung in D betragen 0.1 Watt, also 100mW. das ergibt mit folgender Formel:
10*log(Sendeleistung / 1mW)
den zulässigen dBi-Wert von 20 dBi. Hiervon mußt Du den Antennengewinn abziehen. Die integrierten Antennen haben je Modell 1,5 bi 2 dBi, also darfst Du von der Geräteleistung her nur mit maximal:
20 - 2 = 18
18 / 10 = 1,8
inv log (1,8) = 64 dBi
senden. Bei einer 9 dBi-Antenne sind nur:
20 - 9 = 11
11 / 10 = 1,1
inv log (1,1) = 12,5 dBi
Überschreitest Du diese Werte, so kann es erstens zu Störungen anderer Geräte kommen, und zweitens sehr teuer werden, wenn die RegTP vor deiner Haustür steht (zumal es nicht viel bringt mit massig Leistung zu senden, Duerhöst meist nur das Rauschen und das Signal ird schlechter.
Was grundsätzlich aber auf jeden Fall das wichtigste ist:
Stabile Treiber (auf keinen Fall Acer-Geräte, die sind das Grauen), deswegen lieber etwas ältere Hardware mit ausgereifteren Treibern, dann sind austauschbare Antennen sehr wichtig, denn eine externe Antenne erreicht pro 3 dBi Signalgewinn eine Verdopplung der Signalstärke.
Btw: Auf keinen Fall die Sicherheit vergessen, zumindest WEP mit 128 Bit einschalten und regelmäßig den Key wechseln, sowie einen komplexen Key wählen, SID Broadcast deaktivieren und MAC-Zugangsschutz aktivieren.
Noch eine Frage hier zu.
Den Router hab ich gefunden und wird auch genommen, nun such ich noch min. eine W-Lan Karte für PCI. Hatte in mienem jugentlichen Liechtsinn an diese hier gedacht :
Belkin Wireless LAN PCI Card 54g 802.11b
Weil die nicht gar so teuer ist wie die von Linksys. Ich meine, irgendwo soll das ganze ja nur für Privat sein und kein Rechnenzentrum.
Was sagen denn die Experten dazu?
ich habe 1 WLAN-Router mit eingebautem DSL Modem Sinus 154 DSL BASIC SE und für den 2.PC eine USB-Verbindung für Funk Sinus 154 Data II .
Den Router mit Kabel am Winxp-PC angeschlossen.Das Data am Win 98 PC.Und konnte auf Anhieb nach Einstellungen des Routers und der Software für den Betrieb des Data,sofort mit beiden Rechnern glechzeitig online gehn.
Nach durchlaufen lassen des NetzwerkinstallAssistenten beim Win xp stand auch men intenes Netzwerk,und ich konnte Nach Ordnerfreigabe auch auf anderen PC zugreifen.
Die Rechner sind auch durch 2 Stockwerke getrennt.
Also ich bin zufrieden.Und daür,daß ich eigentlich Neuling bin,was Netzerke betrifft,gings eigentlich echt einfach...
Diese Hardware kann ich nur empfehlen,hatte nie Probs damit.
