Hallo zusammen.
Hier mein Problem. Im Haus liegen von einem zeltralen Punkt aus nach jedem Zimmer ein separates Telefonkabel.
Kann ich dieses Kabel als Netzwerkkabel verwenden? Es würde mir einiges ersparen.
Die Entfernungen sind im Schnitt je 20m.
Wenn das funktioniert so würde ich einen Router als Zentrale installieren von dem aus alle aufs Internet zugreifen könnten.
WLAN habe ich schon erfolglos probiert. Ich komme einfach nicht durch die Decke. Vielleicht zuviel Eisen drinn.
Wenn DSL bzw. LAN über Telefonkabel machbar ist, kann dann zusätzlich noch ein Analogtelefon unabhängig davon über das gleiche Kabel betrieben werde?
Wer hat mit dieser Konstellation schon Erfahrung gesammelt?
Vielen Dank im Voraus
Karsten
Wenn es sich um abgeschirmtes und verdrilltes Telefonkabel handelt, könntest Du einen Versuch wagen. Auch bei Telefonkabeln sind normalerweise jeweils 2 Adern verdrillt. Du mußt unbedingt diese verdrillten Paare entsprechend dieser Belegung genau zuordnen. Beim Telelonkabel mußt Du eventuell ein größeres Stück abisolieren, um zu sehen, welche Adern verdrillt sind.
rill
wenn das kabel genügend leitungen hat könnte es gehen ,da du an beiden seiten einen rj 45 stecker brauchst die du 1 zu 1 anschliesen must (router)
