Hallo, ich möchte mit einem Rechner eine Internet Verbindungsfreigabe für LAN und WLAN gleichzeitig herstellen. Das heisst also ohne Router gleichzeitig die Internetverbindung meines einen Rechners für einen zweiten Rechner der per LAN angeschlossen ist freigeben und für einen dritten Rechner der per WLAN USB Stick (Netgear MA111) drahtlos verbunden ist. Per ICS kann ich das ja nur für _eine_ Verbindung tun, also z.B. nur die LAN- oder nur die WLAN-Verbindung. Weiss jemand, ob das auch für beide gleichzeitig unter Windos XP geht und wenn ja wie. Am besten wäre das ganze natürlich ohne jegliche Zusatzprogramme. Danke schonmal. Wenkman
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Entweder die Routingtabelle per Hand editieren oder einen Switch und einen Accesspoint kaufen.
Was heisst denn das, die "Routingtabelle per hand editieren" ? Bitte kurze Beschreibung. Neue Hardware sollte ich mir wenn möglich nicht kaufen. Danke!
Geht in der DOS-Box mit dem befehl "route"
danke sehr.
kannst du mir auch sagen, wie ich das dann beispielsweise zu ändern habe? den standard gateway hatte ich unter netzwerk einstellungen schon auf 192.168.0.1 (die netzwerkkarte vom internet-rechner) geändert. oder was muss ich einstellen, um das wlan am gleichen rechner mit der internet-verbindung zu verknüpfen?
danke nochmal.
informiere dich bei www.netzwerktotal.de da ist alles erklärt. wäre gut wenn du dir das grundlagenwissen dazu aneignen würdest. das kann man nicht so eben in 3 zeilen schreiben.
wenn es funktioniert (davon geh ich mal aus wenn andere es sagen) reicht es wenn die angebundenen rechner die gateway adresse kennen und wenn beim gateway rechner das routing eingeschaltet ist. wie das geht such mal in deinem rechner unter hilfe (f1).
funzt es nicht wäre eine proxy software angebracht wie der jana server. kostet nichts, man muss sich aber damit beschäftigen
