Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.550 Themen, 81.552 Beiträge
Fragen zur Haus-Vernetzung!
Hammer_69 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute!
Ich habe vor, in der nächsten Zeit mal mein Haus ein bisschen zu Vernetzen!
Unter folgendem Link habe ich die geplante Vernetzung mal gezeichnet: Vernetzung.GIF
Dazu bräuchte ich noch einige Infos:
1. Welche Ethernet-Leitung sollte ich für den roten Strich durch das Haus benutzen? Was z.B. bedeutet Cat3/5, usw. …?
2. Wieso gibt es Leitungen mit nur 4 und Leitungen mit 8 Adern?
3. Welche Ethernet-Leitung muss ich also kaufen, damit ich vollen Datentransfer habe? (Die Leitung sollte nicht gerade den Transfer drosseln!)
Was darf der Meter also kosten?
4. Wie funktioniert das eigentlich mit der Bandbreiten-Aufteilung für DSL? Wenn jetzt z.B. das Notebook, PC1 und der kleine Linux-Server mit voller Bandbreite downloaden wollen? Teilt die Fritz!Box den Transfer für LAN A und LAN B geweils zur Hälfte, sodass das Notebook und der Linux-Server am Switch nur die Viertelte Bandbreite bekommen? Oder teilt die Fritz!Box die Bandbreite für alle 3 PCs gleich auf?
5. Können über das geplante Switch und die Fritz!Box sämtliche Netzwerkgeräte miteinander kommunizieren?
6. Könntet ihr mir noch ein 6 oder 8-Port Switch für den gezeichneten Einsatz empfehlen?
7. Brauche ich irgendwo CrossOver-Kabel?
8. Sollte ich noch irgendetwas bei der Ausführung der Vernetzung beachten?
Vielen Dank
Matze!
Harrykoppi Hammer_69 „Fragen zur Haus-Vernetzung!“
Hallo !
Zu Punkt 1:
CAT5 ist mittlerweile Standard !
Der Unterschied zwischen den Bezeichnungen 3,5,6,7 ist folgende:
Je höher eine Kategorie , desto besser das Übertragungsverhalten
weil weniger Störeinflüsse wie etwa Dämpfung (höher) etc.
Bei einer Gigabit Leitung unbedingt CAT6 oder CAT7.
Zu Punkt 2:
Normalerweise braucht man nur 4 Leitungen.
Zwei zum senden und 2 zum empfangen.
Leitung 1&2 sind senden und 3&6 zum empfangen
Da es allerdings noch andere Sachen gibt außer Ethernet
sind es dann insgesamt 4 Paare
Zu Punkt 3:
Cat5 oder Cat6.
10m kosten fertig so ca. 6EUR.
Zu Punkt 4:
gleich auf
Zu Punkt 5:
selbes Netz....JA!
Zu Punkt 6:
http://www1.linksys.com/international/product.asp?coid=8&ipid=283
Zu Punkt 7:
nein.
Nur Geräte mit gleicher Funktion (2 PCs) brauchen Crossover.
Zu Punkt 8:
keine Knicke oder zu große Entfernungen (max.100m)
Viel Spaß !Harry!
Mario32 Harrykoppi „Hallo ! Zu Punkt 1: CAT5 ist mittlerweile Standard ! Der Unterschied zwischen...“
ergänzung zu harry
super erklärt erst mal!
AABER so aus dem Kopf heraus meine ich mich zu erinnern das wegen Punkt 2) es so ist das bei gigabit ethernet tatsächlich ALLE 8 Leitungen genutz werden! Also jeweils 2 Paar zum Senden und 2 zum Empfangen.
horst krause Mario32 „ergänzung zu harry super erklärt erst mal! AABER so aus dem Kopf heraus meine...“
In der Tat, bei Gigabit werden alle 8 Adern verwendet, bei 10/100 MBit nicht.
Daher kann man ein normales Netzwerkkabel mit 8 Adern dann sogar für 2 Anschlüsse verwenden. Wenn du neu planst, ist es aber sicher sinnvolle, für jeden Anschluss ein Kabel zu verwenden. Das mit dem aufteilen ist dann die Notlösung, wenn man keine Lust mehr hat, später neue Kabel zu verlegen.
Rigor Mortis Harrykoppi „Hallo ! Zu Punkt 1: CAT5 ist mittlerweile Standard ! Der Unterschied zwischen...“
Für Gigabit reicht auch CAT5e absolut aus.
8 Adern brauchst Du für Gigabit Ethernet, wie schon erwähnt wurde, und bei Power over Ethernet. Nutze also alle 8 Adern, sonst kannst Du in Zukunft Probleme bekommen.
Gute Switche kann man dir empfehlen, die Frage ist eher, was Du ausgeben willst. Sehr gut sind z.B. HP Procurve, aber so professionell wirst Du es wohl weder brauchen noch wollen. Ganz in Ordnung und relativ günstig sind Modelle von D-Link, Allied Telesys und Level One. Prinzipiell tut es aber für ein kleines Netz fast jeder Switch ausreichend.
Was die Aufteilung der Bandbreite angeht, so gibt es prinzipiell ohne Quality of Service im Router (ic weiß leider nicht, ob die FritzBox sowas integriert hat) gar keine Aufteilung. First come, first serve. Zieht ein Gerät gerade sehr viele Daten, so tröpfelt es bei den anderen.
Hammer_69 Rigor Mortis „Für Gigabit reicht auch CAT5e absolut aus. 8 Adern brauchst Du für Gigabit...“
Vielen Dank für die Antowrten und Hilfen!
Könntet ihr mir noch verraten, wie stark man so Cat 5 oder 6-Leitungen biegen darf? Wie groß wird der Biegeradius in etwa sein?
@ rigor mortis: Soweit ich weiß, besitzt die Fritz!Box sogar ein Bandbreitenmanagement! Hier haben z.B. die Telefone fürs Internet Vorrang! Naja, so oft werden bei uns die PCs wahrscheinlich nicht gleichzeitig belegt werden, sodass der 2048 kbit/s-Anschluss schon reichen muss!
Ein Profi-Switch benötige ich nicht gerade! Eines so um die 50-80 €uro werd ich mir zulegen! Bekommt man dafür schon ein bisschen Qualität?
Vielen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr!
Matze!
Rigor Mortis Hammer_69 „Hi! Vielen Dank für die Antowrten und Hilfen! Könntet ihr mir noch verraten,...“
Wie weit Du das Kabelbiegen darfst hängt vom Kabel ab. Verlegekabel hat größere Radien als Patchkabel. Zudem hängt es noch vom Typ ab, wievielfach geschirmt, wie dick, etc. Was Du jedoch auf keinen Fall tun solltest ist, das Kabel knicken. Der Mindestradius sollte bei Verlegekabel angegeben sein.
Was einen Switch angeht bekommst Du für das Geld schon ziemlich gute für den SoHo-Bereich, allerdings eher keine Gigabit und natürlich unmanaged, was für deine Verwendung aber auch nicht nötig ist.
Hammer_69 Rigor Mortis „Wie weit Du das Kabelbiegen darfst hängt vom Kabel ab. Verlegekabel hat...“
Ich möchte das Kabel durch ein 14-mm-Innendurchmesser-Leerrohr ziehen! Was empfiehlt sich für die Zukunft? Soll ich 2 dünne oder 1 sehr dickes und gutes Kabel durchziehen?
Braucht das Kabel eine Abschirmung?
Brauchen 2 nebeneinander liegenden Kabel unbedingt eine Abschirmung?
(Die Länge wird ca. 33 Meter betragen)
Vielen Dank
Matze!
