Fragen zu WLAN
asdfghjkl / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab bis jetzt bei meiner Mutter gewohnt, aber ich zieh jetzt in eine Wohnung einen Stock tiefer ein. Ich bekomme dort einen Internet-anschluß und der alte Internet-Anschluß in der Wohnung meiner Mutter wird abgemeldet. Statt dessen soll ihr PC mit einer WLAN-Verbindung an einem Router hängen. Die Verbindung wird direkt durch die beiden Fenster der Zimmer laufen, dazwischen sind nur 2 Fenster mit je 2 Glasscheiben und ca. 20 meter Luft.
Auf die Idee mit dem WLAN hat mich ein Technicker vom UPC-Serviceteam gebracht (UPC = der Kabelbetreiber, über den bei uns Kabel-TV und Internet rennen).
Ich hatte zwar zuerst bedenken, weil ich in diversen Foren gelesen hab, dass es mit WLAN teilweise schon bei 12m oder sogar schon bei 3m Luft Probleme mit der Stabilität der Verbindung gibt, allerdings hat er dann gemeint, dass das nur daran liegt, dass diese Leute schlechte Router verwenden und dass es mit einem guten Router bei 20m Luft noch keine Probleme gibt, wenn so wie in meinem Fall eine stabile Verbindung mit 3mbps ausreichend ist (wird fast nur fürs Inet sein, der Dateenaustausch zwischen den Rechnern wird minimal sein, 3mbps=Geschwindigkeit von Chello Classic). Er hat aber gemeint, wir sollen mindestens einen guten 108 mbps Router nehmen, damit garantiert ist, dass die Übertragungsqualität über diese Entfernung noch gut genug ist für 3mbps. Er hat gemeint, wir sollten 3Com oder Netgear nehmen.
Darauf hin hat er bei einem Bekannten von ihm angerufen, der beim Cosmos (=österreichische Elektrofachhandelskette, vergleichbar mit Saturn) arbeitet und der hat mir den Netgear Range Max WPN824 empfohlen (Herstellerlink).
Reicht der aus, oder reicht sogar schon ein billigerer Router aus? Auf was muß ich achten? Nur auf die Reichweite bzw. die Fläche, die versorgt werden kann (was ja äquivalent ist: Fläche = Reichweite^2*Pi) oder ist da was anderes auch wichtig?
Weil von der Reichweite her hätte der Netgear WGT624 auch die selben Daten (400 Fuß=121,92m Reichweite entspricht 46698 m² Fläche, beim anderen is die Fläche mit 46450 m² angegeben). Kostet aber 40€ weniger.
Seit ihr auch der Meinung, dass es ein netgear oder ein 3Com sein soll, oder gehen auch andere Marken?
In einem anderen Forum wurde mir der Linksys WRT54G bzw. der Linksys WRT54GS empfohlen und zwar mit einer alternativen Firmware.
Funktioniert diese alternative Firmware auch immer einwandfrei? Wie groß ist das Risiko, dass der Router nach dem flashen nicht mehr zu gebrauchen ist?
Was bringt die alternative Firmare?
Was würdet ihr für Router nehmen?
Was die WLAN-Netzwerkkarte angeht hat er gemeint, dass es wurscht ist, welche man nimmer, es muß nur der gleiche hersteller sein. Infrage kommen würden alle PCI- und USB-Adapter, die mindestens 108 Mbps unterstützen (weil wenn der Router nur mit 54 mbps sendet ist das Signal schwächer?). Wenn ich den Router von netgear nehme würd ich also den Netgear WG111T USB Adapter nehmen, weil er der billigste Netgear mit 108mbps ist (sogar billiger als die PCI-Karten). Allerdings hab ich in einem anderen Forum gelesen, dass die USB-Adapter doch nicht so gut sein sollen, weil die Sendeleistung zu schwach ist. ist dem wirklich so und wenn ja: was hält ihr von der Netgear WG311T PCI-Netzwerkkarte? Oder zahlt es sich aus, noch 15€ mehr zu investieren und gleich die Netgear RangeMax Karte zu nehmen (was ja der theorie, dass es in dem Fall wurscht ist welche Karte man nimmt, solange der Hersteller der gleich ist wiedersprechen würde)?
Und was für eine Verschlüsselung soll ich beim Router nehmen? Die Verschlüsselung ist wichtig, weil ich lebe in einem Wohnblock und da sind wahrscheinlich viele Wohnungen in Reichweite des Routers...
Und seid ihr auch der Meinung, dass man bei WLAN unter den von mir geschliderten Bedingungen eine stabile Verbindung mit min. 3 mbps zusammen bringt, wenn man einen ordentlichen Router mit 108 mbps verwendet?
PS: Wenns etwas bei einem deutschen Shop billiger gibt bringt mir das nichts, ich wohn in .at und ich will nix aus .de bestellen.
Jens2001 asdfghjkl „Fragen zu WLAN“
Das Routerproblem ist meist gar kein Routerproblem sondern einfach nur ein Antennenproblem!
Ich überbrücke mit zwei 08/15 APs und zwei Richtantennen(je 18,-€) 900m Luftlinie.
asdfghjkl Nachtrag zu: „Fragen zu WLAN“
Ich hab gerade mit meiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, dass sie strikt dagegen ist, dass ich eine alternative Firmware draufspiele (sie bezahlt ja alles). Ich hab ihr gesagt, dass ein gewissses, aber geringes Risiko oben ist undsie will nix riskieren...
Rigor Mortis asdfghjkl „Ich hab gerade mit meiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, dass sie strikt...“
Du hast bei jedem Aufspielen einer neuen Firmware die Gefahr, daß das Gerät danach unbrauchbar ist. Wir setzen hier bei uns zur Campusvernetzung zwar vorweigend Lancom, 3Com und Cisco ein, in einigen weniger wichtigen Bereichen kommen jedoch auch LinkSys und D-Link zum Einsatz. Die LinkSys arbeiten mit Fremdfirmware und wir hatten bisher keine Ausfäle und die Geräte arbeiten damit stabiler, als mit der riginalfirmware vn LinkSys. Allerdings weiß ich nicht, warum Du eine andere Firmware brachen solltest, vom benötigten Funktionsumfang für dein Anliegen reicht die Originalfirmware absolut aus. Das Einzige was dir die alternativen Firmwares bringen könnten ist ein verstellen der Sendeleistung, wovon ich dir aber dringend abraten würde, so lange Du nicht ganz genau weißt, was Du tust.
Ansonsten schließe ich mich dem Urteil von jens2001 an. Es gibt zwar recht grße Unterschiede in der Signalqualität diverser Router und auch der effektiven Sendestärke und der Dämpfungstoleranz, aber meist sind die Verbindungsprobleme durch schlechte oder fehlende Antennen, schlechte Postitionierung der Geräte, Störsender, Reflexionen und Iteferenzen oder dicke Stahlbetonbauteile verursacht.
Mein Tipp wäre, daß Du dir einen günstigen Accesspoint oder Router mit abnehmbarer Antenne holst und eine günstige Antenne mit geringem Antennengewinn und kleiner Richtwirkung, für den Rechner deiner Mutter noch einen Client-Converter oder eine PCI-Karte mit abnehmbarer Antenne und beide Antennen in den Fenstern positionierst. Wenn die Fenster nicht metallbedampft sind solltest Du keine Verbindungsprobleme bekommen. Achte aber auf eine gute Verschlüsselung beider Geräte. WPA oder WPA2 wären hier eine gute Wahl.
asdfghjkl Rigor Mortis „Du hast bei jedem Aufspielen einer neuen Firmware die Gefahr, daß das Gerät...“
Gibts für die PCI-Karten mit abnehmbarer Antenne Kabel, an die man die Antenne anschließen kann? Wenn ja, in welcher Länge?
Weil sonst wär ein USB-Stick besser, weil meine Mutter hat mir gerade gesagt, dass irh PC wahrscheinlich nicht so stehen wird, dass es zwischen einer PCI-Karte und dem Router einen Sichtkontakt gibt, dden USB-Stick wüde sie aber so postionieren, dass ein Sichtkontakt besteht...
Rigor Mortis asdfghjkl „für den Rechner deiner Mutter noch einen Client-Converter oder eine PCI-Karte...“
Kabel gibt es im Prinzip fast in beliebiger Länge, das Problem ist die Dämpfung des Kabels, die die Länge begrenzt. Bis zu 5 Meter sollte bei gutem Kabel aber problemlos machbar sein. Ein USB-Stick wäre zwar auch eine Möglichkeit, Netzwerk über USB, auch bei WLAN, ist aber oft eine etwas hakelige Angelegenheit, zumal USB-Sticks wirklich mit Abstand die lausigsten Antennen und Signalcharakteristika haben bedingt durch die Bauart.
asdfghjkl Rigor Mortis „Kabel gibt es im Prinzip fast in beliebiger Länge, das Problem ist die...“
Und was für ein Kabel brauch ich für die PCI-Adapter? Ein ganz normales Antennenkabel?
Routerfrage is geklärt, wir haben heute den Netgear RangeMax gekauft.
Jetzt bleibt noch die Frage nach der Netzwerkkarte. Es wird wahrscheinlich ein USB-Adapter werden, weil der PC wird ned direkt vorm Fenster stehen, der Adapter wird aber direkt vors Fenster gebracht werden (es is ja immer ein USB-Kabel mitgeliefert).
Wir nehmen wahrscheinlich den Netgear WG111T um 37€ oder falls es besser ist, wenn der USB-Adapter auch RangeMax unterstützt den Netgear RangeMax WPN111 um 58€. Aber wir sind auch für andere Vorschläge offen.
