>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!
Sebastian B. / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo. Mein Kumpel hat einen W-LAN USB Stick von Netgear (MA111G).
Und dieser verursacht immer das Windows XP ohne Meldung einfach abstürz :
Schwarzer Bildschirm, fährt dann wieder hoch und geht genau wieder an die Stelle wo er abgestürzt ist.
UNERKLÄRLICH !!
Erst dachten wir es wäre die Grafikkarte aber als wir diesen Stick eingesteckt hatten ist uns aufgefallen das nur beim eingesteckten Stick der PC abstürzt.
Ist diese Problem bekannt ? Wenn ja würde ich mich über JEDE Hilfe freuen !!
Danke MFG
Sebastian B.
asd Sebastian B. „>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!“
schon mal in der verwaltung in die ereignisanzeige geschaut ?
Lemon13 Sebastian B. „>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!“
schon den sasser patch drauf?
Sebastian B. Nachtrag zu: „>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!“
Das war vor der Sassergeschichte. . . Kein Virus drauf. !!
Silent Bob Sebastian B. „>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!“
- versuch mal andere treiber für das ding
- schaue im supportbereich von netgear nach http://www.netgear.de/support/anfrage.html
- oder ruf den technischen support an.
ist kostenfrei:
Deutschland: 0800 75 75 777
Schweiz: 0800 47 47 44
Österreich: 0800 20 23 12
aldixx Sebastian B. „>> W-LAN XP Problem mit USB STICK - WICHTIG !!“
Dein Problem ist nicht neu, du mußt bedenken in dem Stick ist ein
Sender,ein Empfänger und eine Antenne.Der Sender hat zwar "nur"
100mW bei ca.400MHz, wenn aber dein Gehäuse nicht 100% HF dicht
ist haut dir die HF mit der soundsovielten Oberwelle in irgend
ein Bauteil was in Resonanz zu 400MHz ist rein. Das Ganze kann auch
umgekehrt passieren da dein PC auch HF abstrahlt.
Mein Tipp: Mach eine USB-Verlängerung dazwischen und lege den Stick
weiter weck du hast dann sogar den Vorteil das du deine Antenne genau
auf deinen Router ausrichten kannst und somit einen besseren Empfang
hast." Aber bitte nicht in die Nähe einer Gipswand." Bei uns hats meistens geholfen.
Wenn du in deiner Bakanntschaft einen Funkamatoer hast, der kann dir das mit
den Oberwellen genau erklären.
mfg aldixx
make my day
Cool danke . . . Leute . . .werde ich versuchen
