Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
RTL8139D glaubt nach einer Internetaktion, kein Kabel mehr zu ha
darkhunter73 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallöchen,
tja, folgende Situation: Nachdem ich einige unannehmlichkeiten mit dem nVidia-OnBoard-LAN eines meiner XP-Rechner hatte (Internet lief, aber Zugriffe auf andere Rechner im Netz wurden abgebrochen mit 'Rechnername ist nicht mehr verfügbar'), deaktivierte ich diese und baute eine Realtek 8139D ein. Die neue Verbindung richtete ich analog zur alten ein, Treiber und Hardware waren io.
Problem: Nachdem die Realtek-Verbindung aktiviert wird (manuell oder nach Systemstart) kann ich genau eine Internet-Anfrage absetzen (z.B. 'zeig mir www.google.de'). Wenn ich dann super flott bin, schaffe ich es vielleicht noch, dort eine Suche einzugeben und abzuschicken. Dann schaltet die Verbindung auf einmal auf 'Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen'. Wenn ich diese dann deaktiviere und wieder reaktiviere, beginnt das ganze wieder von vorn. Eine Anfrage ... und das wars.
Konfiguration:
192.168.0.1 W98SE (ICS) ; ...2 WinXP ; ...3 W98SE ; ...4 WinXP
(Der andere XP-Rechner hat überhaupt keine Probleme mit Internet / Netzwerk; Konfig der Verbindungen sind bei beiden XPs gleich.)
Sowohl hilf- wie auch ratlos ...
darky
(darkhunter73)
Michi darkhunter73 „RTL8139D glaubt nach einer Internetaktion, kein Kabel mehr zu ha“
Hallöle,
poste doch mal Deine Konfig ausführlicher. Sieht aus wie ein WG-Netzwerk und Rechner Nr.1 bringt das ganze ans Netz, aber das ist nur eine Vermutung.
Feste IP´s für alle Rechner oder Router als DHCP-Server? Welche Firewalls und/oder Antivirensoftware ist oder war installiert und wenn ja welche (z.B. Norton AV ist berüchtigt für Netzwerprobleme, auch nach Deinstallation)? Meist unnötige Netzwerk-Protokolle (IPX/NetBUI) deaktiviert? MTU überprüft?
So kann man nur mutmassen: Zwei Rechner im Netzwerk kriegen gleich IP, oder ein Virus will eMailen und die Firewall trennt den Rechner ab...mmmpf
Ich vermute, Du/Ihr habt nicht nur einen Bug im System, watch out!
Viel Glück, Dein Michi
darkhunter73 Michi „ Hallöle, poste doch mal Deine Konfig ausführlicher. Sieht aus wie ein...“
Erst mal Danke für die schnelle Antwort, Michi.
Ich denke, daß es nicht an den von Dir genannten Ursachen liegen kann und eine genaue Konfig-Wiedergabe spare ich mir auch erstmal, denn es ist ja so:
Mit Verbindung 1 über nVidia-OnBoard läuft alles, aber mit Verbindung 2 über RTL8139D fehlt nach der Anforderung angeblich das Kabel. Die einzige Änderung zwischen den beiden Zuständen ist das deaktivieren der einen Verbindung und das aktivieren der anderen und umgekehrt. - Der Rest der Konfig bleibt gleich.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
darky
Hallo Darky,
OK, wenns nur nach Wechsel der NIC zum Problem kommt und die Konfigs wirlich identisch sind scheints ja an der Realtek zu liegen. Diese Karten sind bekanntlich nicht gerade die Besten (kriegt man schon für 6 Euro), und auch die beste Hardware kann auch mal einen defekt haben. Kannst ja mal die Diagnosetools durchlaufen lassen oder die Geschwindigkeit absenken (statt autonegotiation auf half duplex, 10Mbit usw.). Trotzdem kann unter XP die MTU für verschiedene NICs unterschiedliche Werte haben (drTCP zeigt sie an).
Ich weiss, sind alles nur Standardantworten, aber mehr kann ich aus der Ferne leider nicht anbieten.
Alles Gute, Michi
darkhunter73 Michi „Hallo Darky, OK, wenns nur nach Wechsel der NIC zum Problem kommt und die...“
Okay Michi,
dann danke nochmal, ich werde des mit einer anderen Karte versuchen. Schaun wir mal, was dann rauskommt.
darky
