ich habe ein problem habe 2 Rechner mit netzwerkkarten ausgestattet, rj45 kabel, sie konfiguriert, ip etc... selbe arbeitsgruppe, ordner freigegeben und nun versuche ich sie zu erreichen und sie tauchen nicht im netzwerk auf... kann sie schon gar nicht vom anderen pc anpingen, also woran kann es liegen, karten funktionieren, das kabel hatte ich schon mal benutzt, also eine einstellungssache scheint es wohl nicht zu sein, da ich sie ja schon nicht anpingen kann..woran kanns liegen...ein rechner mit xp der andere mit server 2003
Danke...
du kannst den fehler nur finden, wenn du alles nochmal prüfst.
"...also eine einstellungssache scheint es wohl nicht zu sein, da ich sie ja schon nicht anpingen kann..."
nö. es kann auch immer an einer einstellung liegen. da kann man schnell etwas übersehen.
anleitung?
www.windows-netzwerke.de
So wie es aussieht, hast du beide Rechner direkt mit dem RJ45-Kabel verbunden. Dann muß es ein CrossOver-Kabel sein.
Greetz!!
würd auch sagen du brauchst nen cross-over kabel...
sind momentan firewalls im einsatz auf den PC('s) ? wenn ja, deaktivieren...
oder waren evtl. welche installiert, die evtl. noch im hintergrund mitlaufen ?( hamma soo oft bei kundenrechnern :P )
