Problem beim verbinden von netzlaufwerken.
Force Killer / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hier die FM:
Das Netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden, da folgender fehlermeldung aufgetreten ist: Nicht genügend Systemresourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen.
Weder in der Knowledgebase noch noch in den Foren konnet ich etwas dazu finden.
Wenn sich ein anderer User per Remote anmeldet, oder man den Account des Users von einem anderen Rechner verwendet funktionierts.
Also Clientseitig.
Nur am Client ein anderer Kollege funzt. Profil neu erstellt.
OS:WINXP
RAM 256
Danke für die Hilfe
Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte nicht vergessen, dass dabei immer drei Finger seiner Hand auf ihn selbst gerichtet sind.
xafford Force Killer „Problem beim verbinden von netzlaufwerken.“
Klappt es mit anderen Netzwerklaufwerken, oder ist immer nur ein spezielles betroffen?
Force Killer xafford „Klappt es mit anderen Netzwerklaufwerken, oder ist immer nur ein spezielles...“
Es sind nur wie gesagt Lokale Laufwerke eines anderen Rechners im Netz.
Diese soll der 2. Rechner verbinden was auch schon mal funktionierte.
Die vom Loginskript abgearbeiteten Laufwerke vom Server sind alle da.
Harte Nuss ich weiss aber ich bin auch mit dem Latain am Ende.
GarfTermy Force Killer „Problem beim verbinden von netzlaufwerken.“
deine netzwerkkonfiguration ist wie?
Force Killer Nachtrag zu: „Problem beim verbinden von netzlaufwerken.“
2 Netzlaufwerke eines anderen Clients.
Also Freigaben, die Lokaler Natur auf den einem sind und vom anderen verbunden werden sollen.
Die Shares über Logonskript laufen alle korrekt.
Wie gesagt Zugriff auf Sharefreigabe eines anderen CLients.
Das funktionierte schon mal.
Danke für die Super schnelle Antwort.
xafford Force Killer „2 Netzlaufwerke eines anderen Clients. Also Freigaben, die Lokaler Natur auf den...“
Also es sind schon andere Laufwerke verbunden? Liegt eventuell das Laufwerk, welches Du zusätzlich verbinden willst als Ordner unter einem bereits als Laufwerk eingebundenen Ordner?
Force Killer xafford „Also es sind schon andere Laufwerke verbunden? Liegt eventuell das Laufwerk,...“
Es sind 2 Festplatten Partitionen, die Freigegeben sind auf dem einen Rechner.
Auf dem anderen Rechner sind die Serverlaufwerke einwandfrei verbunden.
Nur beim Verbinden der Festplatten als Netzaufwerke kommt diese FM
xafford Force Killer „Es sind 2 Festplatten Partitionen, die Freigegeben sind auf dem einen Rechner....“
Ich vermute, daß das Problem nur teilweise clientseitig ist. Die Meldung deutet darauf hin, daß keine Named Pipe erstellt werden kann. Teste mal allein diese Netzwerkverbindung und kopple dazu alle Verbindungen auf dem Server zu anderen Rechnern ab, eventuell gibt es ein Problem mit offenen Handles (mein Gott, klingt das bescheuert ;o)).
Andylol Force Killer „Problem beim verbinden von netzlaufwerken.“
Moin,
kann es sein, dass die Fehlermeldung etwa so lautet:
"Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da zu wenig Serverspeicher verfügbar ist"
Falls ja:
->Gehe (als Administrator) per "Ausführen" / "regedit" zu dem Schlüssel:
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Lanmanserver/Parameters
-> Dort gibt es den Binärwert "IRPStackSize" mit dem Wert "11" (Dezimal) bzw. "D" (Hexadezimal)
-> Diesen Wert änderst Du auf "20" (Dezimal) bzw. "14" (Hexadezimal)!!!
-> Dann ein Neustart zum Wiedereinlesen der neuen Registry-Werte...
... und die Verbindung sollte funktionieren :-)
Andylol
Das Problem lag wie folgt an:
Rechner in falscher Orgeinheit.
Falsche DNS Einträge.
Trotzdem danke für die Hilfe.
