Problem: Auf Netzwerkressourcen kann nicht zugegriffen werden
Hawkhunter / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit letzter Zeit erhalte ich immer wenn ich von einerm meiner Pcs ( Alle WinXP Pro) auf einen anderen über die Netzwerkumgebung zugreifen will (Arbeitsgruppe wird angezeigt + Namen der Pcs alles sichtbar) den Fehler:
"Auf //Office kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden.Wenden sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Zugriff verweigert     "
Addy: http://www.62nd.naod.de/zycrix/Fehler.bmp
Dies ist erst seit kurzem der Fall davor ging alles einwandfrei. WIe gesagt egal von welchen der 3 Pcs ich auf einen anderen zugreifen will immer kommt derselbe Fehler. Über cmd und den ping-befehl kann ich sie jedoch von jedem pc aus einzeln einwandfrei anpingen. Habe jetzt schon lange im Internet nach einer Lösung des Problems gesucht, jedoch konnte ich nie das richtige finden.
Es ist weder die Datei und Druckerfreigabe, noch die Xp-Firewall, dann gabs noch ein paar Vorschläge man soll auf jedem Pc den gleichen Username und dasselbe Password verwenden, was für mich aber unsinnig klingt denn das habe ich noch nie gemacht und es lief immer. Habe auch schon in den Sicherheitsrichtlinien bisschen rumgespielt, kam aber zu keinem Ergebnis. Auch das Gastkonto zu aktivierun und in den Lokalen Sicherheitsrichtlinien ---> ZUweisen von Benutzerrechten---> ZUgriff von dem Netzwerk auf diesen Computer verweigern habe ich das Gastkonto deaktiviert. DIes alles hatte keine Wirkung ( da ich das Gastkonto sowieso nicht verwenden will, da ich auf allen Pcs Administratoruser +Rechte habe.
Ich weiß echt nicht mehr weiter, was ich noch alles tun kann. Desweiteren sind die Pcs über einen Switchchip vom Router miteinander verbunden (wobei 2 pcs nochmals mit einem Switch aufgeteilt werden ---> es aknn eigentlich nicht an den Routereinstellungen liegen) Das komische ist, dass ich an einem Computer noch in der Netzwerkumgebung direkt einen Festplatte eines anderen Pcs sehen kann und auch darauf zugreifen kann, jedoch wenn ich in die Netzwerkumgebung gehen will und auf den entsprechenden Pc zugreifen willkommt wieder oben genannter Fehler. Ich bin echt ratlos, bin sehr dankbar um Hilfe.
Thx Hawkhunter
Aragorn75 Hawkhunter „Problem: Auf Netzwerkressourcen kann nicht zugegriffen werden“
Wenn ping funktioniert, sollte das Problem an Windowsliegen...
Nur wo ist so schwer zusagen. Würde mal auf die Benutzerrichtlinien tippen oder auf die Sicherheitseinstellungen für die Platten/Ordner...
Hawkhunter Nachtrag zu: „Problem: Auf Netzwerkressourcen kann nicht zugegriffen werden“
Das komische ist nur, dass es ja bis vor kurzem immer ging und nichts verändert wurde^^
Borlander Hawkhunter „Problem: Auf Netzwerkressourcen kann nicht zugegriffen werden“
Ich würde ja gerne mal einen Blick auf das Bild werfen, aber bei der BMP kann ich selbst mit DSL beim Aufbau zusehen (außerdem hab ich auch einen Volumentarif) - mach doch bitte eine GIF oder PNG oder JPG draus...
unplayed Hawkhunter „Problem: Auf Netzwerkressourcen kann nicht zugegriffen werden“
@hawkhunter:
ich habe genau das gleiche problem wie du.
zwei rechner, beide winXP, router.
hat alle jahrelang einwandfrei funktioniert, dann fing es vom einen auf den anderen tag an:
zuerst konnte ich von rechner 1 auf rechner 2 nicht mehr zugreifen, umgekehrt hat es noch funktioniert. jetzt kann ich ueberhaupt nicht mehr zugreifen.
ping, internet, netzwerkumgebung anzeigen usw funktionieren einwandfrei.
nur die freigaben bzw das zugreifen auf einen rechner ist murks.
mich beschleicht das gefuehl, dass ich es hier mit etwas anderem zu tun habe als die leute, die dieses oder aehnliche probs in anderen foren gepostet haben; die ganzen tipps haben naemlich nicht funktioniert (wie du auch schon erwaehnt hast).
das einzige, was ich an den systemen in letzter zeit veraendert habe, ist der virenscanner: ich habe naemlich "avast!" installiert.
hoffentlich findet doch noch jemand eine loesung, hab naemlich keine lust, beide rechner plattzumachen.
mfg, unplayed.
