WLan Problem bei Emule Nutzung
Nilson / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Experten,
ich nutze einen Fiberline WL1004R Router. Sobald ich Emule laufen lasse verlieren nach ein paar Min. sowohl der PC als auch das Notebook die WLan Verbindung. Beide laufen mit WinXP Prof.
Wenn ich den Router vom Strom trenne und wieder verbinde, ist die Wlan Verbindung sofort wieder da.
Kann es sein das der Router die vielen Verbindungen nicht geregelt bekommt und abschmiert? Wenn ja, weiss jemand wieviel Verbindungen der Router verarbeiten kann. Und wieviel sollte man dann max. bei Emule einstellen?
Oder liegt es vielleicht doch an was anderem?
Im Vorraus vielen Dank für die Tips!
GarfTermy Nilson „WLan Problem bei Emule Nutzung“
vielleicht postest du mal deine einstellungen!
Nilson Nachtrag zu: „WLan Problem bei Emule Nutzung“
frisch von der Arbeit poste ich mal.
Welche Einstellungen? Die von Emule?
Emule Vers. 0.26D
Verbindung= TOffline DSL Limits Down: 80 Up: 12
Max Quellen: 300
Verbindungs Limits: 800
Erweiterte Einstellungen= max neue Verbind. pro 5sec: 35
Ich glaube das sind wohl die wichtigsten Daten. Wenn noch etwas fehlt bitte meckern!
ati975 Nilson „WLan Problem bei Emule Nutzung“
Hi, habe das gleiche Gerät und gleiche Problem unter WinXP (allerdings unter Verwendung einer Kabelverbindung, hat also nix mit dem Funk zu tun). Habe Verbindungslimit im eMule schon auf 200 runtergesetzt, Problem bleibt trotzdem. Soviel Verbindungen sollte der Router ja zulassen, denn er kann ja theoretisch 253 IPs vergeben. Außerdem ist die Konfigurationsseite des Routers nicht mehr erreichbar, sobald eMule läuft und Surfen im Internet geht nur über 'nen Proxyserver, z.B. www-proxy.btx.dtag.de. Verbindung mit eMule klappt aber einwandfrei und mit HighID.
