Seit Einsatz eines Switches ist Netzwerk fuuurchtbar langsam....
basskilla / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Bislang hatte ich 2 Rechner mit Realtek Netzwerkkarten (w-linx)
und Crossover-Kabel miteinander verbunden, was auch problemlos
klappte und mit bester Geschwindigkeit arbeitete.
Da ich nun mein Laptop mit ins Netz nehmen möchte,
habe ich einen Switch der gleichen Firma gekauft,
natürlich 10/100MBit, mit 5+1 Ports.
Nur seitdem ist das Netzwerk unerträglich langsam,
der Transfer einer 30 MB Datei dauert rund 20 Minuten...
Wenn ich wieder das Direktverbindungskabel einsetze,
bin ich wieder bei den gewohnten 10-15 Sekunden..
Woran kann es liegen ?
Habe auch schon nur einen Rechner mit dem Laptop verbunden,
andere Kabel ( auch wenn diese neu sind ), sogar Austauschgerät (Switch!)
vom Händler besorgt ( der mein anderes testete und für OK befunden hatte.. )
Schließe also auf ein Problem meiner Rechner.. ?!?
Sind allesamt Win98SE-PCs, haben wie gesagt 100MBit Netzwerkkarten,
als Firewall das übliche Zonealarm, allerdings schlug auch ein Versuch
ohne diese fehl.. keine Ideen mehr...
Achso, automatische Speedwahl ist bei allen Geräten bei den
Netzwerkkarten aktiviert. Stelle ich die höchste Datenrate
fest ein, verschwinden die Rechner aus dem Netz..
Ich wäre euch allen wirklich sehr dankbar, falls Ihr
den ein oder andern Tipp habt..
Lieb Grüße,
Sven
cooper01 basskilla „Seit Einsatz eines Switches ist Netzwerk fuuurchtbar langsam....“
benutzt du ein vier oder ein achtadriges kabel?
www.netzmafia.de
versuch doch auch mal deine karten fest auf 100Mbit zustellen oder hast du vielleicht doch eine karte die nicht 100Mbit unterstützt.
MFG Andy Seitz
basskilla cooper01 „benutzt du ein vier oder ein achtadriges kabel? www.netzmafia.de versuch doch...“
Ich benutze 2 ganz neue 8-adrige Twisted Pair Kabel,
die eigentlich auch für 100Mbit ausgelegt sein sollten;
Wenn ich die Karten auf 100MBit fest stelle, verschwinden
beide Rechner aus dem Netz und die "online" LEDs im Switch
verlöschen.... immer mal wieder was neues.. ;(
Vielleicht hast Du noch eine Idee?
Gruß Sven
cooper01 basskilla „Hi! Ich benutze 2 ganz neue 8-adrige Twisted Pair Kabel, die eigentlich auch...“
kannst du den switch konfigurieren oder kann man den nur an und ausschalten?
wenn ja dann reset einfach mal alle einstellung!
wenn nein versuch mal andere netzwerkkarten vieleicht liegt es ja daran?
Was für ip adressen hast du vergeben?
Hast du einen DHCP oder DNS oder sonst was besonderes?
MFG Andy Seitz
Aragorn75 basskilla „Seit Einsatz eines Switches ist Netzwerk fuuurchtbar langsam....“
Versuch mal den Speed kleiner einzustellen (10half). Verschwinden dann immer noch alle??? Bzw. auf was einigen sie sich, wenn du es auf auto lässt???
Und ist der Switch überhaupt dann ein 100MBit Switch???
Hersteller und Model???
basskilla Aragorn75 „Versuch mal den Speed kleiner einzustellen 10half . Verschwinden dann immer noch...“
Wenn ich es auf Auto stehen lasse, funktioniert das
Netz quasi einwandfrei, nur wahnsinnig langsam.
Wenn ich mich richtig erinnere, funktionierte das
Netz bei der 10er Einstellung genauso wie bei auto,
also Rechner da aber langsame Übertragung...
(..werde es aber nochmal testen und zur Not informieren)
Das Switch ist ein Gerät von W-Linx,
"SW-005CM Mini 5 Port 10/100M N-Way".
Gibt es vielleicht sowas wie ein Diagnose-Tool
um mögliche Fehlerquellen zu finden ?
Bin euch allen sehr dankbar, dass Ihr euch
mit meinem Problem auseinandersetzt,
1000 Dank !!
Gruß Sven
1000 Dank !!
Gruß Sven
Ich würde sagen, das du ein Hardware Problem hast.
Denn wenn dein Netz bei 10half und bei auto (sehr langsam) betreiben kannst und bei 100 nicht, dann hat entweder der Switch (am wahrscheinlichsten) oder deine NIC´s ein Problem.
Tippe eher auf ersteres, da die LED´s ausgehen wenn du versuchst 100 zu fahren. War das von anfang an so??? Wenn ja, tausch das Ding schleunigst um... ggf. kannst du mal versuchen, dir von einem Bekannten eine 10/100 Switch zu borgen und es damit testen. Wenn es da geht ist die Sachlage ganz klar...
