Routing Problem - LOOX (Bluetooth) -> PC1 -> PC2
gehlhaar / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hoffe einer von Euch kann mir helfen. Ich denke es ist ein sehr spezielles Problem.
Ich habe einen "Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 600" über das interne Bluetooth mit meinem Desktop, welcher einen Acer BT-500 (BT500) bluetooth Dongle hat, verbunden. Ich habe eine Vertrauensstellung zwischen den Geräten und kann mit allen bluetooth Profilen arbeiten. Klappt prima. Sogar Active Sync klappt! Dafür habe ich etliche Stunden gebraucht.
Der LOOX verbindet sich zu  Active Sync mit dem Netzwerkprofil von Bluetoth. Auf meinem Desktop PC habe ich eine virtuelle Netzwerkkarte (Bluetooth Network). Der LOOX verbindet sich nun per Plugfree Software zur WIDCOMM Software (die BT-Software die mit dem BT-500 Dongle kam) mit der virtuellen Netzwerkkarte. Active Sync syncronisiert.
Ich kann vom LOOX aus alle Freigaben auf meinem Desktop erreichen, per UNC-Pfad (\\PC1\share). Aber ich kann die anderen Rechner in meinem Netzwerk nicht erreichen. Ich habe zwei Subnetze eingerichtet, so wie es Fujitsu beschrieben hat.
OK, hier meine IP Config:
>>LOOX -> PocketPX LOOX 600 (PocketPC 2002) mit Plugfree BT-Software
  BT-Network card
  IP:    192.168.2.9
  Subnet: 255.255.255.0
  Gateway:192.168.2.10
>>PC1 -> Desktop PC (Win2k Pro/SP3; 2 Netzwerkkarten) mit WIDCOMM BT-Software
  Bluetooth-NIC (virtuell)
  IP:    192.168.2.10
  DNS:   192.168.2.10
  LAN-NIC
  IP:   192.168.0.2
  Gateway:192.168.0.1
  DNS:   192.168.0.1
>>PC2 -> Server PC (Win2k Adv. Server/SP3; 2 Netzwerkkarten; ICS)
  LAN-NIC
  IP:   192.168.0.1
  DNS:    127.0.0.1
  DSL-NIC
  IP:     dynamic
Mein Netzwerk
PC2 ist mein Server der über DSL mit dem Internet verbunden ist. PC2 gibt das Internet für meinen anderen Rechner frei, per Internet Connection Sharing (ICS). Mit PC1 kann ich im Internet surfen oder sogar online Spiele zocken. Von PC1 kann ich auch alle www.domain.de Adressen anpingen.
Nun verbinde ich den LOOX per Bluetooth (virtuelle Bluetooth Netzwerkkarte). Active Sync startet. Nun kann ich vom LOOX den PC1 anpingen, aber nicht PC2. Ich kann auf Freigaben vom PC1 zugreifen, aber nicht auf die von PC2.
Ich kann nicht vom LOOX zu PC2 pingen. Und auch nicht von PC2 zum LOOX.
Was ich will ist vom LOOX aus auf die Freigaben vom PC2 zugreifen, bzw. eine Terminalserver-Session starten. :) Das muß gehen.
Hier die PING- Ergebnisse:
192.168.2.9 (LOOX) -> 192.168.2.10 (PC1) OK
192.168.2.9 (LOOX)      ->   192.168.0.2 (PC1) OK <- !!!
192.168.2.9 (LOOX) -> 192.168.0.1 (PC2) FAIL
192.168.0.2 (PC1) -> 192.168.2.9 (LOOX) OK
192.168.0.2 (PC1) -> 192.168.0.1 (PC2) OK
192.168.0.2 (PC1) -> 192.168.2.10 (PC1) OK
192.168.0.1 (PC2) -> 192.168.0.2 (PC1) OK
192.168.0.1 (PC2) -> 192.168.2.9 (LOOX) FAIL
192.168.0.1 (PC2)       ->      192.168.2.10 (PC1)  FAIL
Weiteres
Wir Ihr oben seht habe ich zwei Subnetze. 192.168.0.x und 192.168.2.x
Ich denke mal ich muß zwischen den beiden Subnetzen routen, aber wie?
Ich kann einen Ping von 192.168.2.9 (LOOX) nach 192.168.0.2 (PC1) machen, aber keinen von 192.168.2.9 (LOOX) nach 192.168.0.1 (PC2). Sehr merkwurdig.
Bitte helft mir, ich denke ich hab viel KnowHow, aber routing, bis auf mit ICS ;), übervordert mich absolut. Würde ich gerne verstehen, kann es aber nicht.
Danke das Du dir die Zeit nimmst, und das hier gelesen hast. :)
Danke für Eure Hilfe!
Markus
Gurus gehlhaar „Routing Problem - LOOX (Bluetooth) -> PC1 -> PC2“
2 PC's = 2 Subnetze????
3 x DNS ????
PC 1 - zwei Netzwerkkarten??
PC 2 - zwei Netzwerkkarten??
so ganz blick ich hinter deiner Constelation nicht durch...
Gurus
gehlhaar Gurus „2 PC s 2 Subnetze???? 3 x DNS ???? PC 1 - zwei Netzwerkkarten?? PC 2 - zwei...“
Hi, danke erstemal für Eure schnelle Antwort. Geht ja fix. :)
Das Bild hat cutulhu gemacht (1000 Dank!):
http://www.steffenforpresident.de.vu/lan.bmp
Tja ich sag ja sehr speziell! ;)
Also ich habe zwei Subnetze weil sonst der LOOX nicht mit PC1 über Active Sync synconisiert. Ich hatte erst ein Subnetz, aber dann funktioniert Active Sync nicht. Fujitsu hat es mit zwei Subnetzen in der Anleitung erklärt. Das habe ich gemacht und es funzt.
Also Leutz ich denke ich muß das mit den zwei Subnetzen lassen, aber wie route ich nun?
Nochmal Danke. Geile Community hier.
Steffen6 gehlhaar „Routing Problem - LOOX (Bluetooth) -> PC1 -> PC2“
wieso benutzt du bei so wenig geräten 2 subnetze? eines würde reichen und wäre um vieles leichter.
du hast zwar alle wichtigen fakten geliefert, was wirklich lobenswert ist, aber ich blick das auch nicht ganz. damit wir verstehen, wie deine rechner zueinander hängen, und wie sie kommunizieren könne, macht doch bitte eine zeichnung, mit roten pfeile, wo keine verbindung klappt und grüne, wo die verbindung steht. beschrifte die pfeile mit der jeweiligen ip, damit würdest du mir sehr helfen, und denn anderen denke ich auch. zeig deine paint künste ;-)
steffen
so, nu hab ich das mal in ein bild gefasst, stimmt das so???
http://www.steffenforpresident.de.vu/lan.bmp (198 kb)
http://www.steffenforpresident.de.vu/lan.jpg (26 kb)
wieso hast du 3 mal dns eingetragen?
- das dürfte nicht gehen
- das glaub ich
- ich zweifle ...
hast du da richtig abgeschrieben?
steffen
cutulhu_666 gehlhaar „Routing Problem - LOOX (Bluetooth) -> PC1 -> PC2“
Ich würde an Deiner Stelle im LAN nur ein Netzwerksegment benutzen .
In PC 2 kannst Du ja versuchen , ob Du zwischen LAN - Netzwerkkarte und virtueller Netz -
werkkarte eine Brücke einrichten kannst . (bin mir nicht sicher , ob das bei W2k geht , hab XP)
Gateway-Adresse ist dann in allen Fällen PC 1 , DNS - Adresse die DNS Deines Internet - Providers .
Grüße aus Sachsen-Anhalt Matthias
gehlhaar Nachtrag zu: „Routing Problem - LOOX (Bluetooth) -> PC1 -> PC2“
Hier nochmal das Bild meines Netzwerkes...
http://ejected.de/files/lan.jpg
Noch was anderes: Wie ändere ich hier mein Passwort?
Ach ja, und die Ping-Results sind genauso wie beschrieben. Das ist ja das merkwürdige.
ROUTING-TABLE PC1
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 72 01 18 9a ...... Bluetooth PAN Driver
0x1000004 ...00 04 76 f0 c6 cd ...... 3Com EtherLink PCI
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.10 192.168.2.10 1
192.168.2.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.10 192.168.2.10 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.2.10 192.168.2.10 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.10 192.168.2.10 1
Standardgateway: 192.168.0.1
Ständige Routen:
Keine
Tolle Wurst. Will keiner helfen, oder habt Ihr alle k.A.?
Naja. Ich probiers dann halt woanders mal. Ich finde das Forum eh nicht so Klasse, also von den Funktionen. Und dann soll das auch noch was kosten. Ohne mich.
